Плетение из резиночек для куклы на рогатке
    Схемы плетения браслетов из резинок на станке и без
    Яркие и модные браслеты своими руками
    резиночек
    В последнее время браслеты, выполненные своими руками, стали очень популярны. Плетение из бисера, шнурков, бусинок, резинок – вот те материалы, из которых можно сделать красивые аксессуары.
    Не так давно появилось интересное оборудование под названием радужный станок, благодаря ему стало легко и просто плести браслеты из разноцветных резинок. Стоимость станка небольшая, при этом с помощью него можно делать различные рисунки на браслетах, использовать разные методы плетения. Такие фенечки подойдут под любой стиль одежды, с помощью них каждый сможет проявить свою индивидуальность.
    В чем причина такой популярности браслетов, выполненных из резинок?
    Популярные браслеты, выполненные из резинок
    В последнее время плетение браслетов из резинок набирает все большую популярность. И на это есть свои причины:
    • Яркое, интересное украшение по приемлемой цене. Сам материал, из которого плетутся браслеты недорогой, поэтому доступен многим девушкам. Результат превосходит все ожидания. Такое украшение станет замечательной альтернативой бижутерии.
    • Можно самому моделировать рисунок и цвет браслетов. Каждая девушка мечтает об аксессуарах, которые будут подходить к ее гардеробу. Плетя браслеты из резинок, вы можете использовать ту цветовую гамму, которая наиболее подходит под ваш наряд.
    Теперь давайте подробно поговорим о самом процессе плетения браслетов из резинок.
    Как правильно плести браслеты из резинок по схемам
    Существует множество схем по плетению браслетов из резинок. Начинать лучше с простых рисунков, постепенно переходя к более сложным.
    Для начала нужно определиться с цветом. Однотонный браслет будет выглядеть ярко и оригинально, но красоту рисунка больше подчеркнут резинки разных цветов и оттенков.
    Резинки разных цветов в наборе для плетения
    Итак, берем три резинки.
    Одну резинку закручиваем в форме восьмерки и надеваем на указательный и средний пальцы.
    Оставшиеся резинки также одеваем на пальцы, при этом не перекручивая их. Это очень важный момент, не упустите его из виду.
    Далее продолжаем работать с резинкой, которая перекручена в форме восьмерки. Берем вначале один конец резинки, а затем другой, как бы снимаем ее с пальцев, таким образом, она окажется и повиснет в центре между второй и третьей резинками.
    Простая схема плетения браслетиков
    Продолжаем повторять то же самое, добавляя все новые и новые резинки (при этом не перекручиваем восьмерки). В общей сложности вам понадобится около 50 штук резинок. Единственное правило, нижнюю резинку поднимает только в том случае, когда на пальцах одето три резинки.
    После того как достигнута нужная длина, делаем с помощью резинок узел и петлю. А к другому концу браслета прикрепляем застежку.
    Такой метод плетения называется «рыбий хвост». Он достаточно популярен среди рукодельниц. Это лишь самый простой метод плетения.
    Те, кто серьезно занимаются плетением браслетов из резинок, знают, какую красоту можно сделать, приобретя специальное устройство для плетения – радужный станок.
    Плетение браслета с помощью станка
    Плетение на станке
    Пример плетения браслета с помощью радужного станка
    Тем, кто хочет совершенствовать свое мастерство, плести не только браслеты, но и ожерелья, детские игрушки, кулоны, подвески, необходимо приобрести радужный станок. Стоит он относительно недорого, около 100 грн. (200 руб.). Постоянно занимаясь плетением вы:
    • «набьете руку», усовершенствуете навыки и методы плетения браслетов;
    • сможете создать нечто свое, выработать индивидуальный стиль.
    Если вы решили приобрести радужный станок, сделать это достаточно просто. В любом магазине, который специализируется на тканях, вышивке, аппликациях, фурнитуре можно его купить. Также много предложений в интернет — магазинах (при этом цена будет ниже).
    Самый простой браслет из резинок на станке
    Как правило, в наборе со станком идут резинки, которых вам хватит на первое время. Если процесс увлечет и заинтересует, всегда есть возможность докупить материал.
    Радужный станок — пластиковая платформа с насадками, на которые в процессе плетения одеваются резинки. Он очень удобен, и позволяет создавать сложные схемы плетения.
    Но перед тем как приобрести станок, нужно попробовать сплести браслет простым методом. Не стоит сразу браться за сложные схемы, в этом случае есть большая верность того, что у вас ничего не получится. Начинать всегда нужно с самого простого. В идеале, рекомендуется приобретать радужный станок тем, кто сделал хотя бы 10-15 браслетов.
    плетение из резиночек для куклы на рогатке href="http://rc-forum.ru/kanzashi-material-dlya-nachinayuschih/">Сложная схема плетения «Гусеница»
    Схема плетения браслетика ГУСЕНИЦА
    Для плетения браслета сложным способом вам понадобится:
    • набор разноцветных резинок;
    • простой крючок для вязания;
    • радужный станок;
    • застежка.
    Сам процесс плетения браслета со сложным узором выглядит так:
    Используем две резинки. Надеваем их на зубцы станка по диагонали, закручивая восьмеркой. При этом резинки должны пересечься (крест-накрест).
    Две следующие резинки надеваем подобным образом, при этом не закручивая их восьмеркой.
    Браслет из резиночек — плетение Гусеница, видео
    Делаем таким же образом еще один ряд.
    Теперь нижние резинки (которые были перекручены восьмеркой) с помощью крючка поднимаем наверх. Таким образом, они оказываются висящими в центре других резинок.
    Продолжаем повторять процесс плетения, все время, поднимая нижний ряд.
    Видео плетения браслетиков по схеме Гусеница
    После того как достигнут нужный размер, с одной стороны из резинок завязываем петлю, а к другому концу браслета прикрепляем застежку.
    Если вам хочется добавить в браслет особую изюминку, можно вплести бусинки, бисер, цветы и другие элементы. После этого, аксессуар приобретет эксклюзивность и особый шик.
    Попробуйте создать такой браслет, поверьте, в результате вы получите аксессуар, который удивит не только вас, но и ваших друзей и знакомых.
    Источник: http://www.svoimi-rukamy.com/shemi-pleteniya-brasletov-rezinok.html
    Схемы плетения браслетов Нарисовать красивую вазу для цветов
    Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке Плетение из резиночек для куклы на рогатке
