Плетение из газеты и декупаж
    И таким оригинальным подарком может стать поделка из бумаги своими руками - вот такой яркий цветок-ромашка с плетение из газеты и декупаж пожеланиями, которые несет каждый лепесток. Тем более что для его создания не нужны особые умения.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №1
    Для работы над сувениром нам необходимы:
    - пять листов цветной офисной бумаги разных цветов (эта ромашки выполнена из синей, жёлтой, розовой, оранжевой и зелёной бумаги),
    - ножницы или канцелярский нож,
    - клей-карандаш,
    - двухсторонний скотч,
    - небольшой кусок картона,
    - шёлковая лента,
    - полубусина или страз,
    - шаблоны.
    Для пожеланий на ромашке можно использовать готовые шаблоныс надписями. Или самим придумать поздравления и пожелания, которые будут очень личными и душевными для именинника.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №2
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №3
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №4
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №5
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №6
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №7
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №8
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №9
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №10
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №11
    На одном листе формата А4 следует разместить по 2 шаблона цветка.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №12
    Распечатываем их и вырезаем тем инструментом, к которому привыкли (ножницами или ножом). Получается 10 заготовок для будущей ромашки. Лепестки цветка надо намного загнуть вверх.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №13
    Теперь их следует соединить вместе. Для этого вырезаем круг из картона, диаметр которого будет чуть меньше диаметра центра цветка.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №14
    Вначале прикрепляем к нему шёлковую ленту, которую можно будет использовать в качестве подвески. Применяем для этого двухсторонний скотч. Затем начинаем слой за слоем наклеивать заготовки так, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке. Места возле скотча дополнительно промазываем клеем.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №15
    В результате наших действий получается вот такая многослойная ромашка с пустой серединкой, которую можно украсить небольшим цветком-оригами. Для этого из остатков цветной бумаги выкраиваем 8 квадратов со стороной 3,5 - 4 см.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №16
    И делаем модуль-лепесток. Складываем квадрат по диагоналям, затем переворачиваем и намечаем среднюю линию.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №17
    По полученным сгибам сворачиваем заготовку в форму, называемую «двойной треугольник».
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №18
    И загибаем вверх оба края одной из сторон. Лепесток готов!
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №19
    Всего их необходимо сделать 8 штук.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №20
    Соединяем и склеиваем лепестки по кругу.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №21
    И приклеиваем получившийся цветок в центр нашей ромашки, украшая серединку крупным стразом.
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №22
    И наш цветок, на лепестках которого расположены 108 уникальных пожеланий готов!
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №23
    Он получился очень ярким, позитивным и по-настоящему летним!
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №24
    И такой оригинальный сувенир обязательно вызовет радость и добрую улыбку!
    Этот подробный мастер-класс поделки из бумаги своими руками с фото и описанием научит как сделать ромашку с пожеланиями.. Фото №25
    А написанные на его лепестках пожелания можно использовать в качестве тостов за праздничным столом.
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8/
    Cached Вязание спицы узоры схемы книга
    Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж Плетение из газеты и декупаж
