Плетение из газетных трубочек витое плетение
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 1
    2.
    Автор с ником Совенок. Текст автора.
    На первом натюрморте - почти всё, что я использовала. Среди прочего, 300 зеленых "папоротниковых" и 100 "ореховых" трубочек (трубочки остались), синтепон, скатертный лён, алюминиевая форма (крышка от примуса), грузики от разборных гантелей. Не хватает клеевого пистолета.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 2
    3.
    Трубочки кручу из полос шириной 7 см на спицу 1,5 мм из серой бумаги "Потребительская". Толщина в готовом виде - 4 мм. Показала трубочки в разрезе. Рабочие трубочки всегда смачиваю водой, чтобы они стали эластичными. При этом водная морилка, которой их крашу, не смывается и не красит руки, удобно. Для стоячков всегда использую сухие трубочки и стараюсь их не гнуть и не ломать. Сращиваю трубочки ВСЕГДА на изнаночной стороне плетения. Для этого обрезаю тонкий кончик трубочки под острым углом (как на фото) ЗА СТОЯЧКОМ вместе с местом склейки (там обычно бывает непрокрас из-за клея). На отрезанную таким образом трубочку надеваю новую широким концом. Трубочек стараюсь не жалеть. Качество на первом месте!
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 3
    4.
    Начинаю плести нижнюю часть шкатулки. Сращиваю трубочки для стоячков, иначе их длины не хватит на загибку. 4 пары стоячков склеиваю клеевым пистолетом (или НЕ склеиваю, когда как). У верхней и нижней пары стараюсь стыки расположить так, чтобы они потом закрылись рабочими трубочками. Остальные стыки в центре.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 4
    5.
    Одной рабочей трубочкой плету 2 ряда и обрезаю. Подклеиваю кончики. При этом стараюсь не приклеить их к стоячкам, чтобы потом стоячки красиво без изломов развести. На фото - ИЗНАНОЧНАЯ сторона.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 5
    6.
    Беру другую трубочку и снова одной рабочей трубочкой плету еще 2 ряда. На фото - ИЗНАНОЧНАЯ сторона. Кружком справа отметила место склейки первой рабочей трубочки. Кружком слева - место сращивания рабочей трубочки (второй ряд еще не закончен).
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 6
    7.
    На фото - ЛИЦЕВАЯ сторона. В кружке показала, как развожу сдвоенные стоячки, помогая спицей, чтобы они не ломались. Квадратом отмечена рабочая трубочка. В треугольнике - подклеила вторую рабочую трубочку для "веревочки".
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 7
    8.
    Начало второго ряда "веревочки" отметила ниткой. Переход на "обратную веревочку" буду делать все время на этом стоячке.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 8
    9.
    Показала, как обрезаю рабочую. трубочку, чтобы стык был ЗА стоячком.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 9
    10.
    Уже сплела 4 ряда "веревочкой" и расстояние между стоячками увеличилось - почти 2 см. В треугольнике показала, как проковыриваю спицей место для вставки дополнительных трубочек. В квадратике - метка стоячка для перехода, а в кружке видно, как выглядит переход.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 10
    11.
    Проплела еще 2 рада "веревочкой". Пора разводить стоячки и чтобы скрыть место разводки плету объемный валик серыми трубочками "веревочкой" в 4 трубочки. В кружке показала, как подклеила дополнительные трубочки. В квадрате - отметка ПЕРВОГО стоячка. Между первым и вторым стоячком выходит красная рабочая трубочка. Между вторым и третьим - желтая, между третьим и четвёртым - зеленая, между четвертым и пятым - синяя. Чтобы сделать стык этого ряда незаметным, нужно в конце его плетения пристыковать конец каждой из четырёх трубочек в тех же местах. Кончики обрезать. Плету рядок. Поехали...
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 11
    12.
    Приехали. В кружке - отметка ПЕРВОГО стоячка. Между первым и вторым стоячком стыкую рабочую трубочку, которая улеглась за ПЕРВЫМ стоячком - отметила её красным. Остальные рабочие трубочки отметила соответствующими цветами в том же порядке, как в начале ряда.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 12
    13.
    Первую рабочую трубочку (красную) пока не обрезаю, а плотно укладываю к её началу. Вторую (желтую) рабочую трубочку стыкую между вторым и третьим стоячком, просунув её ПОД ОДНУ трубочку. Помогаю тонкой спицей.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 13
    14.
    Вторая (желтая) пристыкована, теперь можно обрезать первую (красную). Никуда она уже не денется.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 14
    15.
    Первая (красная) обрезана, её и не видно. Вторая (желтая) пристыкована. Стыкую третью (зеленую) между третьим и четвертым стоячками. Просовываю ее ПОД ДВЕ трубочки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 15
    16.
    Третья (зеленая) пристыкована. Обрезаю вторую (желтую). Осталось последняя из четырех рабочих (синяя).
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 16
    17.
    Для порядка последнюю (синюю) тоже нужно пристыковать между четвертым и пятым стоячком, но я так не делаю. Я ее обрезаю ЗА четвертым стоячком (показала в квадратике) и наращиваю трубочкой зеленого цвета для продолжения плетения. Третью рабочую (зеленую) обрезаю. Уф... закончили стыковку. Далее покажу её еще разок для закрепления. :)
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 17
    18.
    Дальше развожу сдвоенные стоячки и плету "веревочкой" в 2 трубочки. Итак, в квадрате показала нарощенную уже зелёным рабочую трубочку. В кружке - подклеила вторую рабочую трубочку. А в треугольнике показала, как спицей развожу стоячки. Поехали...
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 18
    19.
    Плету "веревочку" двумя трубочками.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 19
    20.
    Старая отметка начала ряда (в кружке) осталась позади, так как я продолжила плетение последней из четырех трубочек "серого" ряда, а не начала ряд, где ему надо бы начаться. В результате это не заметно и, я делаю просто другую отметку начала ряда (показала в квадрате). В треугольнике - переход на "обратную веревочку".
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 20
    21.
    Проплела 3 ряда. Кружками отметила места переходов. В квадрате показала, какой длины кончик я обрезаю при наращивании.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 21
    22.
    Примеряю дно шкатулки на форму - пора делать плавный переход к стенкам.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 22
    23.
    Соорудила такую конструкцию: крутящийся круг, на нем ведерко из под краски, на нем грузик для утяжеления (он под алюминиевой формой), форма, на которой плетеный кругляш и снова грузик. Всё это ставлю на табурет и плету.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 23
    24.
    В каждом ряду понемножку подгибаю стоячки вниз, чтобы плетени плавно прилегало к форме. Влажные трубочки эластичные и легко принимают требуемую форму.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 24
    25.
    Стоячки опускаю ниже. Не забываю делать переход на "прямую" и "обратную" веревочку в отмеченном месте.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 25
    26.
    Расстояние между стоячками меньше 2 см, поэтому их не удваиваю.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 26
    27.
    Стоячки внизу и можно перевернуть форму.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 27
    28.
    Перевернула. Плету дальше.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 28
    29.
    Переходы делаю на отмеченном стоячке.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 29
    30.
    На высоте 4,5 см начинаю выплетать веревочку из 4 трубочек. Дополнительные трубочки добавила (просунула рядом со стоячками и загнула). Повторим урок? Первый стоячок отмечен розовой ниткой, трубочки в том же порядке, как и в прошлый раз, разукрасила. Плету рядок.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 30
    31.
    Рядок сплела. Стыкую. Время полтретьего ночи, поэтому без комментариев.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 31
    32.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 32
    33.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 33
    34.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 34
    35.
    Стыковка закончена. Наращиваю синюю трубочку, отмечаю снова начало ряда булавкой и...
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 35
    36.
    Добавляю 3 рабочие трубочки для плетения второго ряда.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 36
    37.
    Уже готовы 2 серых ряда из 4 трубочек. Вот результат. Стыки не видны. Осталась загибка.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 37
    38.
    Перед плетением загибки смачиваю стоячки водой, чтобы они лучше ложились. Для этого использую мягкую кисточку. Один стоячок сгибаю ЗА один, ПЕРЕД двумя, вниз.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 38
    39.
    Второй стоячок снова ЗА один, ПЕРЕД двумя, вниз.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 39
    40.
    Остальные - так же. При этом загибку НАКЛОНЯЮ внутрь плетёнки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 40
    41.
    Здесь виден наклон загибки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 41
    42.
    Остались 3 последних стоячка.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 42
    43.
    Укладываю первый (красный) так же ЗА одним, ПЕРЕД двумя и ВНИЗ
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 43
    44.
    Укладываю второй (желтый) так же.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 44
    45.
    Уложены все три. Стык незаметен. Ура !!! С нижней частью покончено!
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 45
    46.
    Начинаю делать крышечку. Вырезала из плотного картона 2 кружка диаметром 8 см. По окружности с помощью линейки ставлю метки на расстоянии 1 см. Затем (важно!) от центра черчу к ним радиусы. Из льна вырезаю кружки большего размера, прокладываю шов "вперед иголку" по краю, чтобы затем стянуть ткань. На тканевый кружок кладу синтепон, сверху картонный кружок и стягиваю ниткой. Так как метки на кружке остались под тканью, то при приклеивании трубочек ориентируюсь на радиусы. Справа показала уже готовый мягкий кружок с изнанки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 46
    47.
    Горячим клеем приклеиваю стоячки. Их получилось 26.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 47
    48.
    Стоячки приклеила. Осталось приклеить вторую мягкую подушечку.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 48
    49.
    Готово. Можно начинать плести, но СТОП! Кое-что забыла. Плести буду веревочку из 4 трубочек, поэтому беру смоченные водой трубочки и горячим клеем приклеиваю их между стоячками (отметила их желтым). Рабочие трубочки мокрые, стоячки - сухие.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 49
    50.
    Плету "веревочку" из 4 трубочек.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 50
    51.
    Серый рядок закончила, На фото ИЗНАНОЧНАЯ сторона. В желтом кружке показала, где наращена зеленым последняя из четырёх рабочая трубочка. В черном овальчике - косячок. Ряд не плотно прилегает к кружку. Значит, кружок на изнанке в следующий раз нужно сделать побольше.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 51
    52.
    Плету "прямую" и "обратную веревочку", отметив булавкой стоячок, на котором делаю переход.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 52
    53.
    Проплела 4 ряда. Так выглядят переходы. Расстояние между стоячками увеличилось, пора их удвоить.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 53
    54.
    Проплела еще 3 ряда и подставила 4 рабочие трубочки для плетения серой "веревочки".
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 54
    55.
    Серая "веревочка" готова.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 55
    56.
    Примеряю на форму. Да.... начать плавный переход к стенка нужно было раньше, но так уж получилось. В следующий раз сделаю меньше стоячков. Желтым отметила переходы.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 56
    57.
    Снова соорудила пирамиду.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 57
    58.
    Развожу стоячки, помогая толстой спицей.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 58
    59.
    Плету "веревочку" в 2 трубочки. Приходится одновременно разводить стоячки и опускать их при плетении. Расстояние между ними очень маленькое - неудобно. Но что поделаешь... не вписалась в форму. :( В другой раз учту.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 59
    60.
    Продолжаю плести и опускать стоячки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 60
    61.
    Так как плетение загибается вниз, то расстояние между стоячками почти не увеличивается. Плести неудобно. :(
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 61
    62.
    Стоячки пришлось опустить довольно круто - всего за 5 рядов. Переворачиваю.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 62
    63.
    Продолжаю плести вверх стоячками. Тесно, мокрые трубочки лохматятся. Прячу это безобразие, как могу.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 63
    64.
    Так как с торчащими стоячками примерить крышку нельзя, то плету на глаз, не очень плотно к форме. Или вынимаю форму, примеряю к основанию шкатулки и прикидываю примерно, на сколько крышка должна быть шире формы.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 64
    65.
    Высота крышки 5 см. Такая же и высота нижней части шкатулки ДО серых объемных ободков. Обрезаю рабочие трубочки.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 65
    66.
    Так как расстояние между стоячками мало, то прятать их некуда - обрезаю. :(((
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 66
    67.
    Стоячки обрезала, можно примерить крышку. И опять косяк - крышка велика. :( Здесь так же отчетливо видна разница в плотности рисунка крышки и нижней части. Обратите на это внимание и не делайте так.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 67
    68.
    Подгоняю крышку. Пока она влажная, стягиваю ленточкой потуже и кладу ближе к батарее сушиться. Здесь главное не перетянуть, иначе крышка будет мала и придется ее снова увлажнять и растягивать. Было у меня и такое. Растягивала на металлической миске. :)))
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 68
    69.
    Пока крышка сохнет, возвращаюсь к нижней части. Я специально сразу не обрезала хвостики от загибки, чтобы они не повыскакивали, так как загибка рыхловата. Покрываю загибку и оба серых объемных рядка лаком. Сушу.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 69
    70.
    После высыхания лака загибка не гуляет и можно обрезать хвостики бокорезами, не опасаясь, что они выскочат наружу. После покрытия лаком изнутри всё будет еще прочнее.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 70
    71.
    Лаком покрывать эту неудачку пока не стала. Пускай отлежится. Может со временем моё отношение к ней переменится и, доведу ее до ума. А пока покажу поближе косяки. В начале МК я сняла готовую шкатулку другим бочком. А косячок вот он. С другой стороны крышка не плотно ложится на бортик. Но это еще можно подправить, Увлажнить крышку, плотно надеть, придавить и просушить. Зазор если не исчезнет, то будет меньше.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 71
    72.
    Этот косячок уже показывала. Нужно делать нижний кружок на крышке шире.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 72
    73.
    Загибка не везде плотная, видны дыры. Можно было и поплотнее уложить.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 73
    74.
    Стоячки хотела спрятать, но не получилось, пришлось обрезать. Торцы их придется покрасить.
    Мастер-класс Плетение МК - Шкатулка из бумаги Бумага газетная Трубочки бумажные фото 74
    Источник
    профессионал
    Источник: https://klubokidei.com/402163977853602368/ochen-podrobnyj-master-klass-o-pletenii-iz-gazetnyh-trubochek/
    Ёлочка. Витое плетение из газетных трубочек. МК. Обсуждение на Ажурное вязание на однофонтурной машине
    Плетение из газетных трубочек витое плетение Плетение из газетных трубочек витое плетение Плетение из газетных трубочек витое плетение Плетение из газетных трубочек витое плетение Плетение из газетных трубочек витое плетение Плетение из газетных трубочек витое плетение
