Плетем ручку на нож
    Плетение корзин пошагово
    Плетение корзин набирает популярность. Сейчас стало модным ставить в доме или квартире мебель и другие предметы ручной работы. Особенно приятно, когда они выполнены своими руками, а не приобретены готовые в магазинах. Начинать не стоит со сложных изделий, лучше выбрать что-нибудь простое. Например, сплести корзину.
    Варианты материала для плетения корзин
    Для плетения корзины можно использовать разные материалы, вплоть до газетных трубочек и пластиковых бутылок. Но чаще всего в ход идут прутья ивы. Они предварительно заготавливаются и вымачиваются в воде или солевом растворе, что придает им эластичности. Ивовые прутья используются для создания различных изделий: абажуров, мебели и прочего.
    Также может быть использована пшеничная или ячменная соломка. Она достаточно гибкая, поэтому работать с ней удобно. Изделия из такого материала получаются воздушными, имеют красивый золотистый цвет.
    Береста также подходит для плетения корзин. Для детского творчества подходит именно этот материал. Благодаря неповторимому узору бересты, изделия получаются уникальными.
    Но именно из лозы получаются самые прочные корзины, которые можно использовать для различных целей.
    Секреты мастера и инструменты для плетения корзин
    Прежде чем приступить к плетению из лозы, необходимо приготовить следующие инструменты:
    • ножи – рекомендуется воспользоваться инструментом средней длины и ширины с умеренной остротой лезвия;
      Совет! Нож должен быть такой остроты, чтобы свободно перерезал тонкий и средний прут под углом, но не повреждал древесину при очищении от коры.
    • пассатижи – работать с проволокой без этого инструмента невозможно, хотя она применяется нечасто;
    • крестовая отвертка – чтобы прикрепить ручку к обручу, используются саморезы;
    • разметочный карандаш – некоторые элементы в процессе плетения требуют предварительной разметки;
      На заметку! Не обязательно использовать специальные разметочные карандаши, которые предназначены для строительных работ, можно приобрести обычные канцелярские.
    • веревки – необходимы для связывания пучков лозы и фиксации некоторых элементов;
    • доска-основа – на ней происходит весь процесс работы;
      Совет! Желательно, чтобы доска была выполнена из твердых сортов древесины.
    • рулетка – потребуется для разметки обруча;
      На заметку! Допускается использование строительной рулетки или обычного мягкого сантиметра. Можно даже применить для этих целей простую веревку, которой оборачивается обруч, а затем измеряется линейкой.
    • наждачная бумага – предназначена для обработки деталей с целью придания им шероховатости;
    • кисточки и лак – готовое изделие желательно покрыть лаком;
    • проволока – используется для временного закрепления определенных элементов;
      Совет! Желательно подготовить мягкую проволоку, изготовленную из алюминия или меди, имеющую диаметр около 2 мм.
    • саморезы – предназначены для крепления ручки.
      На заметку! Если предусмотрена тканевая ручка, в саморезах нет необходимости.
    На схеме ниже представлены основные способы плетения
    Пошагово плетем корзину из лозы
    Мастер-класс для начинающих по плетению ажурной корзины из лозы представлен ниже. Пошагово выполняются такие действия:
    1. Работа начинается с донышка, которое может быть круглой или овальной формы. Чтобы сплести круглое донышко, в первую очередь используются по 5 прутков для продольной и поперечной стороны (они должны быть одинаковыми). В любых пяти палочках проделываются отверстия, в которые вставляются остальные прутья.
    2. Полученная крестовина оплетается двумя длинными и тонкими палочками, которые вставляются в разрез.
    3. Дальнейшее оплетение происходит с использованием техники «веревочка в два прута». Следующий слой выполняется через одну веточку.
    4. Далее стоит приступить к созданию стенок. Для них потребуются длинные ветки, используемые в качестве каркаса. Они вставляются в донышко с применением шила.
    5. Когда каркас будет готов, оплетается один ряд с целью закрепления. Затем выполняется дальнейшая работа. Для начинающих стоит воспользоваться техникой в один прут. Постепенно огибаются палки каркаса. Дойдя до верха, потребуется приступить к изготовлению кромки. Чаще всего она делается в виде косы.Плетение корзин пошагово
    6. Завершающей стадией является создание ручки. Для ее основы подойдет толстая ветка, которой нужно придать дугообразную форму. Затем она прикрепляется к основной части и оплетается другими, более тонкими и гибкими прутками. Желательно, чтобы расстояние между витками было одинаковое.
    Плетеная корзина готова.
    Видео с уроками по плетению ажурной корзины
    В данном ремесле прославились братья Коваленко. С их участием создано множество видеороликов. Ниже представлены некоторые из них.
    Видео: как плести донышко корзинки.
    Видео: как плести ручку корзинки.
    Уроки лозоплетения детально изложены в книге Сидоренко Н. В, которая называется «Плетение корзин». Автор предлагает практическое пособие с пошаговым описанием. Здесь представлены азы для начинающего мастера: подготовка, сбор материала, процесс плетения, наглядные схемы.
    Книгу можно скачать в электронном варианте.
    Фото корзин из лозы, сделанных своими руками
    Плетеные корзины выглядят привлекательно и ценятся за ручную работу.
    В качестве украшения можно использовать ленты.
    Такие корзинки, как на фото, подойдут для белья.
    Плетение корзин пошаговоПлетение корзин пошагово
    А в эти подходят для хранения или транспортировки лука или чеснока.
    Разнообразие вариантов позволяется использовать корзины для различных целей.
    Лозоплетение – занятие интересное. Существует возможность плести разные изделия, вплоть до упаковочной тары, абажура или мебели. Стоит отметить, что они отличаются не самой низкой стоимостью. Плетение из лозы требует терпения и времени, что должно быть оценено по достоинству.
    Оставить комментарий
    Включайся в дискуссию
    Источник: http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/14055-pletenie-korzin.html
    Осваиваем плетение корзин своими руками из лозы пошагово Поделки к дню воспитателя картинки
    Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож Плетем ручку на нож
