Плести из резинок кроме браслетов
  • Главная > Рукоделие > Плетение из резинок: обзор способов, пошаговый мастер-класс
    На сегодняшний день изготовление браслетиков из резинок стало модной тенденцией, которая пользуется популярностью среди молодёжи. Данное направление рукоделия является новшеством. Возникло оно не так давно и уже стало очень популярным. Таким видом творчества увлекаются и дети и взрослые.
    Аксессуары и украшения из резинок выходят очень симпатичными из-за своей разнообразной цветовой гаммы. Любая искусница найдёт для себя подходящую идею для творчества.
    Различают несколько техник выполнения резиновых браслетов:
    • при помощи пальцев;
    • с помощью станка;
    • обычной вилкой;
    • с использованием рогатки.
    Благодаря этим техникам можно плести разные по сложности узоры.
    Для их выполнения будут нужны такие средства:
    • резиночки;
    • крючок (подойдёт простой вязальный крючок под третьим или четвёртым номером);
    • станок для плетения (он бывает как с двумя стержнями, так и с большим их количеством);
    • простая вилка;
    • рогатка.
    Для разной техники используются, соответственно, разные инструменты.
    В предлагаемой статье рукодельницы, которые только осваивают данный вид плетения, смогут найти различные методы изготовления браслетиков из резинок. Статья будет полезна владельцам специальных инструментов для плетения и людям, которые не имеют подобного оборудования. Самый простой способ плетения, который будет описан ниже – это плетение браслетиков на пальчиках.
    плести alt="пример плетения из резинок" src="http://remontnichok.ru/sites/default/files/primer-pleteniya-iz-rezinok.jpg">
    Плетение из резинок для начинающих на пальцах
    Чтобы изготовить браслет на пальцах, необходимо выполнить следующие действия:
    1. Определиться с цветовой гаммой браслета. Выбрать резинку понравившегося вам цвета, после чего одеть её на указательный пальчик. Затем придать резинке форму «восьмерки» при помощи скручивания и надеть получившуюся петельку на средний пальчик. После этого нужно взять ещё две резинки других оттенков и надеть сверху получившейся восьмёрки. Перекручивать нельзя. первый шаг - резинка на указательном пальце
    2. Теперь нужно снять петлю со среднего пальчика и оставить её сверху, то есть посредине фаланг среднего и указательного пальцев.шаг второй - продеваем петлю
    3. Затем аналогичным образом необходимо перекинуть и вторую петлю, находящуюся на указательном пальце. После проделанной работы между пальцами получается узелок.шаг третий - продеваем вторую петлю
    4. Дальше берём вторую резинку и опять одеваем на два пальца. шаг четвертый - добавляем еще одну резинку
    5. Берём петельку, находящуюся внизу на среднем пальчике и таким же образом фиксируем её между пальцами. плетение на пальцах - продеваем петлю
    6. Проделываем ту же работу с петлёй на указательном пальце. плетение на пальцах - продеваем петлю
    7. Нужно отметить, что количество необходимых резинок на пальчиках должно равняться трём. Если их будет больше, то резиночки запутаются. Каждый раз перебрасывайте петельки снизу вверх между пальцами. Продолжайте плести браслет, пока не получите желаемую длину. плетение из резинок на пальцах
    8. После того, как вы доплели браслетик, уберите две лишние резинки. К полученной петельке прикрепите застёжку, по форме напоминающую букву S. Застегните два края получившейся фенечки. плетение резинок - браслет на пальцах
    Плетение на рогатке
    Хотите сделать браслетик потолще - сплетите украшение при помощи рогатки:
    1. Наденьте резиновое колечко на рогатку в форме восьмёрки. плетение резинок на рогатке - шаг первый
    2. Наверх наденьте ещё одну резиночку, только не восьмёркой. плетение резинок на рогатке - шаг второй
    3. Третью по счёту резиночку наденьте поверх второй.плетение резинок на рогатке - шаг третий
    4. Далее берём резиночку, которая находится внизу слева. При этом используем крючок. Переносим её наверх в центр рогатки.плетение резинок на рогатке - шаг четвертый
    5. Эту же манипуляцию проделываем с другой стороной.плетение резинок на рогатке - шаг пятый
    6. Надеваем на рогатку следующую резиночку. плетение резинок на рогатке - шаг шестой
    7. Используя крючок, берём резинку, находящуюся снизу и перекидываем в центр рогатки. плетение резинок на рогатке - шаг седьмой
    8. Эти же действия продолжайте до завершения работы. плетение резинок на рогатке - шаг восьмой
    9. Кончики фенечки скрепляем застёжкой и убираем лишние резиночки.плетение резинок на рогатке - шаг девятый
    10. Кольцо, образовавшееся с обратной стороны, отрежьте.плетение резинок на рогатке - шаг десятый
    11. Украшение готово.браслет из резинок на рогатке
    Плетение на станке
    Если в вашем арсенале присутствует необходимый для плетения из резинок станок, то этот раздел - для вас. Для успешного плетения браслета при помощи станка нужно выбрать нужный вам цвет резинки. Можно взять несколько цветов резинок, но начинать лучше с трех. Эти цвета нужно будет чередовать между собой.
    1. Возьмите первую резиночку. Зацепите её за средний столбик, а так же за столб, находящийся рядом слева.
    2. Вторую резинку, отличающуюся цветом, зацепите за крайний левый столбец (на нём уже имеется петелька), натяните её к среднему столбу.плетение на станке - шаг первый
    3. Если вы всё сделали верно, у вас должен получится некий зигзаг.
    4. Теперь аналогично продолжайте накидывать резинки, чередуя при этом понравившиеся вам цвета.плетение на станке - шаг второй
    5. Следите за направлением стрелки, которая находится на станке. Необходимо, чтобы она всё время была направленной к вашему лицу. Так вам легче будет зацеплять резиночки во время работы.
    6. Проделав эти манипуляции, начинаем работу со столбиком, находящимся вблизи вас. Крючком необходимо подхватить нижнюю резиночку на среднем ряду. Перекиньте её наверх и поменяйте местами с петелькой, находящейся по соседству. Снятую вами резинку стоит теперь надеть на соседний ряд, образуя восьмёрку. Эти же действия повторяйте со всеми резинками, которые находятся внизу.плетение на станке - шаг третий
    7. Не зависимо от направления к вам станка, плетение должно находиться по левой стороне. Вы должны получить два ряда цветных кругов.плетение на станке - шаг четвертый
    8. Для скрепления готовых браслетов существуют специальные застёжки, которые имеют S-образную форму. Они продаются как в наборе для плетения, так и по отдельности.
    9. Осторожно крючком снимите все петли со столбов станка. Прикрепите застёжку, соедините два края браслетика и застегните. Ваше украшение готово! плетение на станке - шаг пятый
    Используя этот метод плетения, вы воплотите в жизнь сложные, замысловатые идеи плетения.
    Если вы начинающий мастер и у вас не получается брать резиночки с помощью крючка, не волнуйтесь – это вопрос времени. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше будут ваши достижения в области этого искусства.
    Плетение на вилке
    В каждом доме есть столовые приборы, среди которых – обычные вилочки. С их помощью получаются очень красивые оригинальные браслеты. Сделать их очень легко.
    1. Чтобы начать, нужно на зубья вилочки надеть три резиночки.
    2. Первую надо одеть на трое зубчиков слева, скрутить их в форму, напоминающую цифру 8, закрепить на трёх правых зубьях. На двух зубчиках посредине петельки должны пересечься.плетение на вилке - шаг первый
    3. Вторую резиночку прикрепите на четыре зубца, при этом заднюю её часть вытяните на пару средних зубчиков.
    4. С третьей резиночкой выполните те же действия, которые вы сделали с предыдущей.
    5. Теперь возьмите в руки крючок. Возьмите ним сперва левую петельку нижней резиночки, стяните её с вилки и оставьте посреди двух средних рядов.
    6. Те же действия выполните с противоположной нижней петлёй.плетение на вилке - шаг второй
    7. Следующие действия будут аналогичными. Наденьте резинку на четыре зубца вилки, заднюю её часть вытяните на два средних зубчика. Крючком вытягивайте петельки сначала с левой, потом с правой стороны.
    8. Постепенно у вас будет появляться готовое изделие. Такой браслет называется «рыбий хвост».
    9. Плетение при помощи вилки подразумевает периодическое снимание с неё будущей фенечки, когда длина браслета не даёт плести дальше. Для того, чтобы временно снять с вилки украшение, нужно подцепить крючком крайние резиночки, затем аккуратно провести по зубцам вверх. Таким образом, вы снимите полностью браслет.
    10. Теперь осторожно наденьте на вилку только крайние петельки.
    11. После этого продолжайте плетение.
    12. Когда изделие достигнет необходимой длины, прикрепите к браслету застёжку.
    13. Очаровательное украшение готово! плетение на вилке - шаг третий
    Что можно сплести из резинок
    Из миниатюрных красочных резиночек, продающихся в любом магазине канцелярии, очень легко и быстро можно свить очаровательные и яркие украшения.
    Наиболее часто из резинок плетут различные браслеты. Существует множество разновидностей плетения браслетов. Наиболее популярны среди молодёжи «рыбий хвост», «чешуя дракона», «французская коса», «круговые узелки», «лестница», «лентяй», «квадрофиш». В интернете сейчас можно отыскать очень много различных обучающих видеороликов по плетению из резинок с конкретными описаниями и порядком действий.
    как сделать браслет из резинок
    браслет из резинок
    Кроме браслетиков, при помощи резинок плетут и другие различные украшения. Например, можно сплести кулоны, колье, кольца и даже ремни.
    Можно даже сплести брелок в виде замысловатой игрушки или какой-нибудь зверушки. Чтобы сплести брелок, нужна базовая подготовка и наличие специального станка. Перед тем, как приступить к плетению брелока, нужно научиться плести обычные браслеты.
    В наше время плетение браслетиков из маленьких красочных резинок стало очень модным и набрало большую популярность за малый промежуток времени. Впервые яркие резиночки стали распространёнными в 2014 году, вследствие чего дети и подростки стали проявлять интерес к изготовлению браслетов из резинок. Это рукоделие принято считать очень необходимым для любого ребёнка, ведь такая деятельность способствует развитию мелкой моторики, улучшает концентрацию внимания.
    Как мы уже выяснили, существует множество методов и схем создания красивых украшений.
    фигурки из резинок
    животные из резинок
    В данной статье были предложены различные способы и технологии плетения из резинок. Но это очень маленькая часть того количества идей, которые существуют. Применяя разнообразные эксперименты с цветом и с творчеством подойдя к делу, вы с лёгкостью освоите технологию плетения и сможете сами придумывать узоры любой сложности.
    72 фото идей поделок из резинок
    Рекомендуем прочитать
    Источник: http://remontnichok.ru/rukodelie/pletenie-iz-rezinok-obzor-sposobov-poshagovyy-master-klass
    Что можно сплести из резинок кроме браслета? Краски по джинсовой ткани как рисовать
    Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов Плести из резинок кроме браслетов
