Платье фатин мастер класс
    Как сшить платье для девочки на выпускной в детском саду в 2014 году?
    Как сшить платье для дочки на выпускной в садик своими руками?
    Видео или мастер-класс с пошаговым фото.
    Для создания праздничного платья, а Выпускной в детском саду - несомненно праздник, подойдут такие ткани:тафта, атлас, креп-сатин, шелк, парча. Для изготовления юбки можно взять другой материал: органза, шифон, вуаль.
    Можно выполнить вот такое красивое платье
    текст при наведении
    Подробно как его кроить и шить можно прочитать и посмотреть на этом сайте, а саму схематическую выкройку тут
    Как сшить платье с пышной юбкой можно посмотреть здесь. Только в этом случае была взята покупая майка, а можно точно такую же скроить из праздничного материала.
    текст при наведении
    4
    Моя дочка в этом году тоже выпускается из детского сада. На родительском собрании было решено скинуться по 5000 руб. Сумма, согласитесь не маленькая, если учесть, что дочке придется покупать еще платье и туфли, выпускной "влетит в копеечку".
    И возник вопрос, как же можно чуть-чуть сэкономить на выпускном? Если туфли изготовить самой не реально, то с платьем вполне можно справиться:)
    И так мое основное правило-функциональность, то есть платье после выпускного не должно висеть в шкафу и ждать, пока дочка вырастет, а быть повседневно-нарядным, пригодным для каждодневной носки:)-лето впереди.
    Самое простое-это купить журнал с детскими платьями и сшить понравившееся.
    Можно поискать в интернете, но чтобы избавить вас от напрасной траты времени, я решила собрать идеи и выкройки, а по возможности и видео мастер-класс здесь на Большом Вопросе:
    Вот, на мой взгляд оригинальная идея платья для выпускного, в духе феи Винкс:
    текст при наведении
    На платье вышивка лентами, колье тоже самодельное
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    К низу платья пришивается фатин, но можно сделать его отстегивающимся
    текст при наведении
    Фатин складываем треугольниками и пришиваем на ленту. Делаем три таких яруса разной длины и только потом пришиваем к платью
    текст при наведении
    При желании можно сшить еще и гетры, что очень дополнит стильный наряд
    текст при наведении
    В заключении можно пришить бант.
    текст при наведении
    Еще одно интересное платье, но для повседневной носки не подойдет:)
    текст при наведении
    Построение выкройки юбки 6-клинки можно взять в теме форума «Расчет клиньев юбки 6-клинки». Сделайте выкройку клина с учётом небольшой сборки по линии талии. Один из клиньев сделайте со швом посередине (середина спинки).
    На девочку Рост= 116 см, ОГ=57 см, ОТ=55 см, размеры одного клина следующие: длина дуги сверху 16 см, длина дуги снизу 68 см, длина =70 см.
    Материалы
    • Органза - 7.00 м при ширине 3.00 м.
    • Нарядная плательная ткань для юбки 6-клинки. Количество зависит от возраста ребёнка, его роста и полноты. Высчитайте расход ткани по выкройке самостоятельно.
    текст при наведении
    Построение воланов
    К каждому клину юбки будут пришиваться воланы. На чертежах линии и соответствующие им воланы, обозначены разными цветами, чтобы сделать материал наиболее наглядным.
    • Один клин нужно расчертить в соответствии с чертежом. Проведите зелёную линию, отступив 9 см от низа юбки. К зелёной линии пришиваются горизонтальные нижние воланы. На дальнейших чертежах они будут называться зелёными воланами.
    • Проведите 15 радиальных линий на одном клине, начиная от зелёной линии. 8 линий уменьшите, отступя от верха клина на 16 см (красные линии). Остальные линии нарисуйте синим цветом.
    • К синим и красным линиям будут пришиваться вертикальные воланы. В дальнейшем они будут называться синие и красные воланы.
    Если вы хотите сделать количество воланов меньше, чем на оригинале, делите клин на меньшее количество сегментов. Или сделайте сам клин по низу меньше и уменьшите количество линий для пришивания воланов.
    текст при наведении
    • Воланы представляют собой круги с разными внутренними радиусами. Ширина всех воланов одинаковая -10 см. Круг надо в одном месте разрезать по долевой нити. Пришивается волан за внутреннюю линию окружности.
    • Измерьте красную линию на чертеже клина, такой длины должна быть внутренняя окружность волана. По формуле длина окружности равна 2πR, π равно 3.14. Высчитайте внутренний радиус красного волана. Внешний радиус будет на 10 см больше. На одну красную линию нашивается один красный волан.
    • Измерьте синюю линию на чертеже. Разделите полученный результат на 2. Это будет длина внутренней окружности синего волана. Высчитайте радиус. Синие воланы стыкуются между собой по два, и два состыкованных волана нашиваются на одну синюю линию.
    • Измерьте зелёную линию на чертеже, разделите на два. Это будет длина окружности зелёного волана. Высчитайте внутренний радиус. Зелёные воланы стыкуются между собой все, и нашиваются на зелёную линию после того, как сшита юбка и на неё нашиты все вертикальные воланы.
    текст при наведении
    Крой и пошив юбки
    • Скроите 6 клиньев юбки. Сшейте юбку (фото), выполните подгибку юбки узким прямострочным швом.
    • Выкроите все воланы. Всего у вас получится: синих воланов - 96, красных - 48, зелёных - 12. Состыкуйте в один по два синих волана. Состыкуйте все зелёные воланы между собой. Обработайте внешние срезы воланов ролевым швом на оверлоке. Обычным оверлочным швом обработайте внутренние дуги воланов. При обработке складывайте воланы отдельными стопками (фото), чтобы не запутаться в дальнейшем, к какой линии их пришивать. Сделайте пометки на стопках: синяя, красная, зелёная.
    • Пришейте все вертикальные воланы к соответствующим им линиям. После этого пришейте полосу воланов к зелёной горизонтальной линии.
    Лиф платья
    Выкройку лифа платья сделайте по материалам темы форума «Строю основу платья для девочки».
    Сзади по лифу обязательно сделайте шов, в нём будет располагаться застёжка - молния и шнуровка.
    Сшейте лиф платья. Принципы пошива платья на корсетной основе даны в статье «Платье на корсетной основе».
    Материалы
    • Плательная нарядная ткань 0.3 - 0.8 м при ширине 1.40 м. Расход ткани зависит от возраста ребёнка. Для 116 размера понадобилось 0.3 м.
    • Подкладочная ткань для лифа платья 0.5 м при ширине 1.40 м.
    • Гипюровое полотно с явно читаемыми фрагментами или отдельные вышитые фрагменты.
    • Регилин или спиральные косточки - 4 шт: 2х20 см, 2х16.5 см в боковые и рельефы полочки, 4 пластиковые косточки в планку с люверсами по 14 см.
    • Краски для подкрашивания фрагментов, если вы не нашли подходящего цвета ткань, застёжка - молния, люверсы, шнурок, бусины, кристаллы.
    Технология сборки лифа
    • Детали лифа продублируйте тканой клеевой.
    • Сшейте детали лифа. Естественно, что для ребёнка платье шьётся на вырост, поэтому, не забудьте сделать припуск под шнуровкой. В данной модели он составляем 7 см в сумме по обеим половинам.
    • Из гипюрового полотна вырежьте фрагменты. Можно купить готовые фрагменты в цвет платья, а можно их раскрасить текстильными красками, добиваясь нужного оттенка.
    Далее более подробно на этом сайте
    Выкройка платья с запахом на рост 100-110-120 см
    Еще один просто сарафан-платье
    И несколько видео мастер-классов по пошиву детских платье в выпускному в детском саду
    Сначала перед созданием платья девочке на выпускной вечер в детский садик следует определиться, каким будет платье. Можно исходить из фигуры и предпочтений, чтобы подобрать по стилю, цвету, фасону.
    Популярны бальные платья, в которых девочки смотрятся очень мило и нарядно, хотя такое платье не обязательно можно будет надеть после выпуска, разве что на праздник.
    В качестве фасона можно использовать классические виды платья или сделать платье в стиле "тутти" из фатина с пышной юбочкой, а также платье с воланами, оборочками, кружевами, полностью кружевное платье.
    Также подробно следует остановиться на тех нарядах, которые можно одевать после выпуска на другие торжества или праздники. Такое платье будет не только нарядным, а практичным.
    Важным критерием должно быть удобство без стиснения движений, то есть платье должно быть достаточно комфортным, чтобы его носить, свободно передвигаться, танцевать класс в нем.
    Предлагаю сшить наряд типа вот такого простого и в то же время симпатичного платья:
    Чтобы сделать верхнюю часть платья, атласа понадобится 60 см, для юбки фатина два метра, а также подкладочной ткани - 70 см.
    Еще нужна будет молния, не нужная маечка для создания выкройки.
    Сначала из атласной ткани сделаем квадрат такого размера, как два обхвата талии.
    Нижняя часть подворачивается один и второй раз, там делаем машинную строчку или прошиваем оверлоком.
    Вверху создаем две машинные строчки параллельно одна другой. Следует потянуть за нить, чтобы создать небольшую складчатость.
    По краям сшить.
    платье на выпускной в детский садик мастер-классплатье на выпускной в детский садик мастер-классплатье на выпускной в детский садик мастер-классплатье на выпускной в детский садик мастер-классплатье на выпускной в детский садик мастер-классплатье на выпускной в детский садик мастер-класс
    Теперь сшит подъюпник.
    Следует пристрочить молнию.
    В области плеч сшиваем переднюю часть и часть со спины.
    С боковой части переднюю часть и часть спинки также сшиваем.
    Вместе прострочим верхнюю часть и подъюпник, вкладывая одну в другой.
    В готовом виде необходимо отутюжить все платье и все шовчики.
    Вот на этом сайте yutnii-dom.ru/ есть готовая выкройка, чтобы сшить платье с воланами.
    Выпускной в детском саду это праздник маленьких принцесс. Для девочки 6-7 лет подойдет платье именно в таком стиле. А что главное в платье принцессы? Пышная легкая юбочка, а к ней бантики, цветочки и прочие украшения.
    Выпускное платье для детского выпускного бала можно сделать за час. Нам понадобится только легкая ткань (фатин или органза). Для лифа подойдет любая подходящая по цвету футболка или маечка. Здесь подробно показано, как сделать пышную длинную юбку для девочки, а здесь - как сделать короткую юбку-пачку. Здесь показано, как за час сшить детское платье без выкройки. Идею можно взять за основу, а далее ориентироваться на свою фантазию.
    текст при наведении
    Что бы сшить платье для вашего ребенка на выпускной в детский сад, вам необходимо в первую очередь подумать над образом и цветом платья. После этого подбираем материал, с которого будем шить, лучше всего взять яркие цвета и материал, тогда оно будет блестеть и очень хорошо выглядеть. Также вам понадобятся инструменты: ножницы, иголки и нитки, возможны украшение на платье, блестки и разные игрушки, смотря от образа которого вы захотите. Для начала вам нужно понять под какие размеры вашего ребенка вы будете шить ваше платье. Теперь вам лучше посмотреть видео с советами, что можно и как сделать своими руками платье
    Замечательное платье для девочки на выпускной можно связать, а не только сшить. Дело в том, что я шить не умею и не люблю. Но зато хорошо умею вязать. И похожее платье я связала для своей дочери на выпускной. Получилось очень трогательно и совершенно не похоже не другие платья. А вяжется оно очень просто. И любая мама, которая умеет немного вязать, справится очень легко. А посмотреть, как именно его связать, можно будет тут.
    Вот еще несколько идей вязаных платьев на выпускной.
    Сшить платье для выпускного в детском саду - не самая простая задача, но справится с ней можно. Для начала необходимо определить какое платье хочет ребенок, оценить свои силы и приступить к работе!
    Мне нравятся платья с пышной юбкой. Не смотря на то, что подобные платья смотрятся очень красиво шить их не так уж и сложно:
    Юбка шьется из фатина, как сшить можно посмотреть в этом видео:
    Верх можно сделать разными способами, все зависит от выбранной ткани и фасона.
    Например здесь верх у платья - корсаж:
    А здесь - резинка, которую сделать проще, но конечный вид платья останется красивым:
    Так же много идей, практических советов по шитью детских платьев и другой информации можно узнать на этом форуме - ССЫЛКА.
    Мне, очень нравится на девочках, пышные и длинные платья. Они, как маленькие принцесы на балу, по-этому, мне бы хотелось сшить для своей доченьки именно такое. Всё зависит от погоды конечно и качества ткани, выбора ткани, есть такие красивые варианты платьев.
    текст при наведениитекст при наведении Лучше всего, посмотреть видео, шитья такого платья.
    Если честно я бы не заморачивалась с шитьем и просто купила бы платье.
    У меня еще руки не из того места растут)
    Мне понравилось вот такое платье.
    текст при наведении
    Сшить его не составит большого труда знающему человеку.
    Вот и все платье готово.
    0
    В принципе, все не так сложно. Сначала нужно определиться с задумкой. Потом правильно снять замеры, подготовить выкройку и начать шить. Вот инструкция как шить платье для ребенка на выпускной:
    А вот я накидал вам идей для платья:
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Смотрите также:
    Игрушки из фетра: как сшить своими руками, выкройки, мастер-класс, фото?
    Чехол на детский стульчик: как сшить своими руками, выкройка, мастер-класс?
    Собачка из фетра своими руками-где найти пошаговый мастер-класс и выкройку?
    Тильду лося как сшить? Какие выкройки, мастер-класс?
    Как сшить новогоднего оленя из фетра выкройка -мастер-класс, видео урок?
    Как сшить собачку из фетра выкройка - мастер-класс или видео инструкция?
    Как сшить тапочки из старой дубленки своими руками?
    Жираф из фетра: как сшить своими руками, выкройка, мастер-класс?
    Аист из фетра: как сшить своими руками, выкройка, мастер-класс?
    Халат с капюшоном: как сшить своими руками, выкройка, мастер-класс?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/868544-kak-sshit-plate-na-vypusknoj-v-detskij-sad-svoimi-rukami.html
    Мастер-класс для самых занятых мам! Пышная юбочка из фатина Белые медведи схема для вышивки
    Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс Платье фатин мастер класс
