Пингвин своими руками мастер класс
    Снеговики своими руками. Пять мастер-классов
    Помните как в детстве мы любили лепить снеговиков? И так вот обязательно, чтоб с морковочкой. А как меня мама ругала за то, что ношу этот ценный овощ на улицу, и не только моя, кстати. Из всей нашей компании каждый по очереди таскал из дому морковку для нового шедевра. Весело-то как было, а сейчас я своим детям сама морковки даю, да и снежных баб с ними люблю лепить. Но это маленькое отступление, ностальгия, так сказать. Вам, дорогие читатели, предлагаю сделать вот таких забавных снеговиков из самых разных материалов. Мастер-классы интересные и креативные, а самих снеговиков можно под елочку поставить на Новый год, рядом со Снегурочкой и Дедом Морозом!
    Мастер-класс №1: мягкая игрушка снеговик своими руками
    Такая мягкая игрушка придется очень кстати и для украшения дома в Новому году, и как подушка на диван она хороша, в общем универсальная обнимательная мягкая игрушка, сшитая своими руками везде пригодиться, даже летом – как напоминание о новогодних праздниках=)
    Материалы
    • флис
    • рибана хлопковая.
    Выкройка:
    Особенно трогает за душу поза мягкой игрушки снеговика, такого «замерзшего – намекающего на обогревательные обнимашки и, конечно, надпись «Brrr…», а нужно то для того, чтоб сшить его своими руками – белый флис, что-то вязаное-трикотажное-уже-ненужное – но жалко выбросить – куда-нибудь сгодится, например, старый трикотажный свитер и конечно любовь=)
    Шаг 1. Выкраиваем детали. Шапка и рукавицы из трикотажа. Донышко из основной ткани и из жесткого дублерина.
    Шаг 2. Дублируем флизелином переднюю половинку тушки. Для того, чтобы нам было легче вышивать мордочку и буквы.
    Шаг 3. Пишем исчезающим маркером буквы.
    Шаг 4. Вышиваем нитками мулине (в 3 нитки) швом "назад иголку".
    Шаг 5. Вышитые буквы.
    Шаг 6. Теперь мордочку. Я вышивала все черным цветом, ротик можно было и розовым.
    Шаг 7. Шва быть не должно!!!! Это просто у меня ткани было мало.
    Шаг 8. Почти готовая шапка, осталось ее пришить.
    Шаг 9. Варежки. Я уже поздно поняла, что припуск все-таки делать надо было.
    Шаг 10. Ручки шьем.
    Шаг 11. Обрезаем ножницами "зиг-заг" или надсекаем по вогнутым линиям. Округлости срезаем.
    Шаг 12. Набиваем, плечо должно остаться пустоватым, чтобы ручка лежала.
    Шаг 13. Обязательно надсекаем варежку между пальцем и ладошкой. Только без фанатизма!
    Шаг 14. Набитые варежки. Внизу оставляем место для натяжки.
    Шаг 15. Натягиваем на руку, закрепляем булавками. Припуск около 0,7-1 см.
    Шаг 16. Припуск подгибаем внутрь и пришиваем варежку к руке потайным швом.
    Шаг 17. Вот что получилось.Откладываем пока эту красоту в сторонку.
    Шаг 18. Внимание! Если вы шьете из флиса, детали обязательно нужно сметывать. Булавки не для этого случая.
    Шаг 19. Сшили - обрезали - вывернули.
    Шаг 20. Набили.
    Шаг 21. Теперь по низу тушки прошиваем обычным швом.
    Шаг 22. Стягиваем до размера донышка.
    Шаг 23. А донышко у меня вот такое, с наклеечкой.
    Шаг 24 Пришиваем донышко к тушке потайным швом.
    Шаг 25. Вот так будет.
    Шаг 26. Прикалываем булавками шапку к голове, опять же пришиваем потайным швом.
    Шаг 27. Формируем складочки, закалываем.
    Шаг 28. Фиксируем складки одиночными стежками.
    Шаг 29. Примеряем руки.
    Шаг 30. Стрелками показано, в каких местах крепятся ручки.
    Шаг 31. Выкраиваем заплатку.
    Шаг 32. Вытаскиваем по несколько ниточек с каждой стороны.
    Шаг 33. Пришиваем небрежными стежками к тельцу снеговика.
    Шаг 34. Теперь самое интересное: нос. Нам потребуются: акриловые краски (у меня нет оранжа, поэтому смешивала), точилка, одноразовая палочка для суши, наждачка, нож (в кадр не попали).
    Шаг 35. Точим палочку, если надо, подправляем ножом и наждачкой.
    Шаг 36. Красим.
    Шаг 37. Красить надо не менее, чем 2-3 раза. Каждому слою дать хорошо высохнуть.
    Шаг 38. После полного высыхания потрем немного нос об губку для посуды, для того, чтобы удалить неровности покраски.
    Шаг 39. Обмакиваем в акриловый лак, даем стечь, излишки лака удаляем нетканой салфеткой. Просто слегка промакиваем.
    Шаг 40. После высыхания лака, отрезаем кончик ножом
    Шаг 41. Дно носа обрабатываем наждачкой для лучшего сцепления с клеем.
    Шаг 42. Приклеиваем нос клеевым пистолетом.
    Готовый снеговик. БРРРР!!!!!
    Мастер-класс № 2: снеговик своими руками из полимерной глины
    Из полимерной глины получаются симпатичные фигурки снеговиков. Нежные по фактуре, они внешне напоминают настоящих снежных баб. Изготовить снеговик своими руками из полимерной глины не сложно. Главное, точно следовать указаниям пошаговых инструкций.
    Материалы
    Для создания новогодней поделки, приготовьте:
    • полимерную глину белого цвета;
    • круглогубцы;
    • проволоку;
    • старый носок;
    • нитку;
    • иголку;
    • бисер;
    • мел;
    • кисть;
    • клей для твердых материалов;
    • веточки.
    Шаг 1. Из полимерной глины скатайте три шарика разного размера. Они и составят тело снеговика. Снеговики своими руками. Пять мастер-классов
    Шаг 2. Шарики поставьте друг на друга, немного прижмите их и вставьте в середину кусок проволоки. По длине проволока должна немного выглядывать из фигурки. Проволоку наверху загните круглогубцами в петельку.
    Проволока нужна, чтобы снеговик прочнее держался. Петельку затем можно использовать как крепление для ленты, чтобы фигурку можно было подвесить.
    Шаг 3. Из носка сделайте шапку для снеговика. Обрежьте верхнюю его часть и разрежьте ножницами вдоль. Подгоните ткань под объем головы фигурки. Сшейте получившуюся выкройку шапочки с изнаночной стороны и выверните ее на лицевую сторону. На конце шапочку завяжите нитками подходящего цвета.
    Шаг 4. Наденьте шапочку на голову снеговика. Аккуратно проденьте проволочную петельку через ткань. Карандашом прочертите линию, где будет проходить нижняя часть шапочки и смажьте ее клеем. Приклейте шапочку, чтобы она впоследствии не сползала.
    Шаг 5. Сделайте лицо снеговика. Бусины крепите при помощи гвоздиков, укорачивая их. Последние обычно используются для изготовления бижутерии или крепления бумаги к доске записи.
    Шаг 6. Кисточкой и мелом розового цвета нарисуйте щечки на лице фигурки.
    Шаг 7. Финальными штрихами фигурки будут пуговицы, улыбка из черных бусин, шарфик в виде косички из нитей, а также веточки. Крепите их при помощи клея и гвоздиков.
    Снеговик готов!
    Мастер-класс № 3: снеговик из помпонов своими руками
    Очень быстро и легко можно сделать снеговика из помпонов своими руками. Фигурка получается забавной. Такой можно не просто украсить комнату перед Новым годом, но и представить ее в качестве поделки на школьной выставке.
    Материалы
    Для данной поделки вам понадобятся:
    • клубок пряжи белого или кремового цветов;
    • картон;
    • ножницы;
    • щеточка для очистки трубочек;
    • веточки;
    • бусины;
    • пуговицы;
    • ленточки;
    • клей.
    Шаг 1. Вначале займитесь изготовлением тела снеговика. Это будут два помпона диаметром 9 и 6 см. Чтобы их изготовить вы можете использовать специальную бобину для изготовления помпонов или простой картон. Снеговики своими руками. Пять мастер-классов
    Шаг 2. Туловище и голову фигурки соедините между собой, завязав в узел длинные нити.
    Шаг 3. Тонкую щеточку для очистки трубочек загните в виде теплых меховых наушников. Можете сделать это руками или используя круглогубцы.
    Шаг 4. Приклейте к голове снеговика две бусины на месте глаз и одну в качестве носа. Вместо бусин можете использовать небольшие войлочные шарики. На подобной игрушке они также смотрятся.
    Шаг 5. Чтобы завершить образ, приклейте к снеговику веточки, пуговки и ленту в качестве шарфика. Края ленточки аккуратно опалите или проклейте их с изнаночной стороны, чтобы они не рассыпались.
    Фигурка снеговика готова!
    Мастер-класс № 4: снеговик Олаф из носка своими руками
    Полюбившегося многим детям снеговика Олафа можно сделать очень быстро и для этого понадобятся самые простые и подручные материалы. Справиться с подобным заданием будет под силу даже ребенку, а использовать такие фигурки можно не только на Новый год, но и для детской тематической вечеринки.
    Материалы
    Чтобы сделать снеговика Олафа из носка своими руками, приготовьте:
    • детский носок белого цвета;
    • рис;
    • нитки;
    • ватные шарики;
    • горячий клей;
    • глазки на клейкой основе;
    • ножницы;
    • кусочки ткани или фетра черного и оранжевого цветов.
    Шаг 1. Рис для удобства пересыпьте в широкую чашу. Возьмите носок и заполните его рисом на треть. Сформируйте подобие шара и завяжите эту часть носка ниткой.
    Шаг 2. Аналогичным образом сформируйте еще две части тела снеговика. По размеру они должны быть немного меньшими и по форме более вытянутыми, чем основание фигурки.
    В самом верху носка оставьте небольшой хохолок из ткани.
    Шаг 3. Из фетра или ткани вырежьте основные детали мультяшного персонажа: руки, пуговицы, хохолок, нос и рот. Приклейте все их на фигурку снеговика, используя термопистолет.
    Шаг 4. С глазок снимите клейкую основу и приклейте их на голову Олафа.
    Шаг 5. Ватные шарики приклейте в нижней части туловища – это будут ноги персонажа. Шарики вы можете заменить небольшими помпонами из пряжи или войлочными шарами.
    Олаф готов!
    Мастер-класс №5: снеговик на елку из лампочки своими руками
    Еще одна простая и незатейливая основа для изготовления снеговика – это перегоревшая лампочка. Такую фигурку запросто можно использовать в качестве елочной игрушки, а способ ее изготовления очень прост и понятен. При желании, вы можете поэкспериментировать с материалами для декора и сделать еще более интересные варианты игрушки.
    Материалы
    Для изготовления снеговика на елку из лампочки своими руками, вам понадобятся:
    • лампочка;
    • аэрозольный клей;
    • шпагат или лента;
    • акриловая краска;
    • сухие блестки;
    • веточки.
    Шаг 1. Лампочку протрите сухой тряпкой, очистив ее от пыли, и покройте аэрозольным лаком. Пока лак не высох, посыпьте лампочку блестками. Дайте лаку полностью высохнуть, излишки блесток струсите.
    Шаг 2. Цоколь лампочки обвяжите шпагатом или лентой, формируя подобие петли.
    Шаг 3. Отломайте две веточки одинакового размера и при помощи горячего клея, приклейте их с боковых сторон лампочки.
    Шаг 4. Акриловыми красками нарисуйте глазки, рот, нос и пуговки на туловище снеговика.
    После того, как краска высохнет, снеговиком из лампочки можете украшать свою новогоднюю ель.
    Смотрите также другие мастер классы снеговиков(картинки кликабельны):
    Снеговики своими руками. Пять мастер-классов Снеговики своими руками. Пять мастер-классов
    Источник: http://www.rukikryki.ru/podelki-k-prazdnikam/1331-snegovik-svoimi-rukami.html
    Елочные игрушки из фетра своими руками: выкройки Керамбит градиент нарисованный
    Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс Пингвин своими руками мастер класс
