Папка из картона мастер класс
    Создание папки для документов скрапбукинг – это интересный, увлекательный и полезный процесс. В таком изделии собственноручного изготовления можно хранить множество важных документов, как взрослых, так и детских.
    Папка-скрапбукинг на резинке для первых детских документов
    Папка для детских документов скрапбукинг может быть использована для хранения свидетельства о рождении. Такое изделие можно оформить, как для девочек, так и для мальчиков, используя материалы в определенной цветовой гамме.
    Для самостоятельного изготовления красивой поделки, предназначенной для хранения детского свидетельства о рождении, понадобятся такие материалы:
    • картон;
    • белая х/б ткань, размером не менее 40 на 27 см;
    • краситель;
    • прочные нитки;
    • акварельная бумага;
    • скрапбумага;
    • синтепон;
    • мультифоры;
    • тонкая резинка;
    • брадс;
    • украшения для оформления папки.
    Доска для бигования, швейная машинка, шприц, шило, ножницы – необходимые инструменты.
    Если вы впервые занимаетесь таким видом творчества, вам поможет мастер- класс по скрапбукингу папки для документов ребенка:
    Возьмите белую хлопчатобумажную ткань, намочите ее в воде, хорошо отожмите и расправьте на ровной поверхности.
    Теперь необходимо правильно сложить ткань для покраски. Сначала сложите ее пополам, затем мысленно разделите этот отрезок на три одинаковых части – одну треть завернуть наверх, вторую – подвернуть под низ.
    Важно знать: ткань при окрашивании может подвергаться усадке, поэтому желательно брать отрезок немного больше.
    Получившуюся полоску начинайте перетягивать ниткой через одинаковое расстояние. Затем эту ткань сверните по спирали и тоже зафиксируйте ниткой.
    Ткань нужно затянуть как можно туже, от этого зависит результат окрашивания. Важно, чтобы краска не попадала в складки, иначе не получится красивый рисунок.
    Положите ткань в раковину и приступайте к окрашиванию ткани. Для этого наберите краску в шприц и выдавите его содержимое на ткань.
    Переверните заготовку на другую сторону и проделайте то же самое.
    Использовать можно как один цвет краски, так и несколько сразу, получится очень интересный рисунок с разноцветными разводами.
    Дождитесь, пока стечет лишняя жидкость, и разрежьте нить, которой была перетянута ткань.
    Разложить ее на ровной поверхности и дать высохнуть. После высыхания ее нужно хорошо отутюжить.
    Теперь можно приступить к созданию папки: Из плотного картона вырежьте два прямоугольника размером 22 на 15, 5 см и один прямоугольник из акварельной бумаги размером 22 на 7, 5 см.
    По центру папки нужно прикрепить с помощью клея полоску-корешок из картона такой ширины 1, 2-1, 5 см. Картонные основы приклейте к корешку, закрепите сверху синтепон.
    Из окрашенной и хорошо отутюженной ткани вырежьте прямоугольник, соответствующий размерам папки, сделав с каждой стороны запас на 1,5 см.
    Тканью обтяните картон, хорошо ее натягивая, чтобы не образовались складки, зафиксируйте клеем.
    Изделие аккуратно прошейте по краям, украсьте декоративными элементами на свой вкус.
    На задней стороне поделки закрепите резинку, используя брадс, сделайте отверстие с помощью шила.
    Теперь можно приступить к внутреннему оформлению поделки. Для этого возьмите лист скрапбумаги, два прямоугольника шириной по 21, 5 см, сложите пополам, чтобы получились два одинаковых элемента. Приклейте их к внешней стороне папки.
    Сверху не забудьте сделать надпись, состоящую из имени и фамилии владельца папки для первых документов скрапбукинг.
    Такая папка для документов скрапбукинг на резинке, представлена двумя вариантами – для мальчика и девочки, на фото ниже:
    Свадебная папка-скрапбукинг для документов: пошаговый мастер-класс
    В папке, выполненной в технике скрапбукинг, можно хранить не только свидетельство о рождении, но также и свидетельство о браке.
    Красивая свадебная папка для документов скрапбукинг на фото ниже:
    Для ее изготовления понадобятся такие материалы:
    • два листа пивного картона толщиной 1, 5 мм и размерами 20 на 27 см;
    • канцелярские зажимы;
    • швейная машинка;
    • карандаш;
    • хлопковая ткань любой расцветки;
    • клей-карандаш;
    • канцелярский нож;
    • линейка;
    • синтепон;
    • дополнительные декоративные элементы.
    На помощь начинающим рукодельницам придет такой пошаговый мастер-класс папки для документов скрапбукинг:
    Из синтепона вырежьте два куска размером 20 на 27 см.
    Приклейте его на картон, используя для этого клей-карандаш.
    На внутренней стороне картона приклеить строго по центру полоску из плотной бумаги – ее высота должна соответствовать высоте картона, а ширина составлять примерно 4 см.
    Сверху провести несколько раз руками, чтобы полоска хорошо приклеилась, после этого аккуратно сложить картон пополам.
    Хлопковую ткань хорошо отпарьте с изнаночной стороны.
    Положите ее вниз лицевой стороной, сверху – картон синтепоном вниз.
    Начинайте приклеивать ткань к синтепону, хорошо ее натягивая, чтобы не было складок.
    На этом этапе уголки поделки не нужно трогать.
    На каждом уголке ткани с одной стороны сделайте надрезы под углом 45 градусов, не доходя 3-4 мм до края.
    Вторую часть уголка отрежьте под углом 90 градусов, и приклейте ткань на внутренней стороне папки.
    Такие действия следует выполнить с каждым уголком.
    Вырежьте отрезок ткани размером 3 на 30 см. Края ее загните, чтобы в итоге длина получилась 26, 5 см.
    Нанесите на изнаночную сторону ткани клей и приклейте ее по центру папки.
    Несколько раз подряд откройте и закройте папку, чтобы сформировать сгиб.
    Теперь можно перейти к самому приятному этапу – оформлению изделия.
    Здесь можно использовать всевозможные идеи.
    Сверху можно наклеить красивые картинки на свадебную тематику, цветы из фатина и элементы кружева.
    Источник: http://www.9linesmag.com/?p=17409
    Подробный мастер -класс : изготовление папки для свидетельства о рождении Винкс рисуем одежду
    Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс Папка из картона мастер класс
