Оригами из бумаги для детей птица схема
  • Самой известной поделкой из бумаги является оригами журавлик. Неудивительно, что многие считают его символом оригами. Его начали делать еще несколько веков назад, в эпоху зарождения оригами, но он популярен и сегодня.
    Схема складывания оригами журавлика отличается простотой, так что даже новичок справится с ней без труда. Помимо классического журавлика существуют самые разнообразные схемы других моделей с журавликом. Это может быть кусудама, конверт, коробочка, веер, гирлянда.
    Как сказано в одной древней японской легенде, если из бумаги сделать тысячу оригами журавликов, то непременно сбудется желание.
    Во время Второй мировой войны эта легенда приобрела новое звучание благодаря японской девочке Садако бумаги Сасаки. Из-за атомного взрыва в Хиросиме Садако заболела лейкемией, но она верила, что если сложит тысячу журавликов, то обязательно поправится, а ее родная страна снова обретет мир. Она успела сложить только 644 журавлика…
    Складывание фигурок из бумаги называется оригами, что по-японски означает «сложенная бумага» («ори» - складывать, «гами» - бумага). Традиционно оригами относят к японскому искусству, хотя корни у этой традиции явно китайские, ведь бумага впервые появилась именно в Китае.
    Чтобы начать складывать оригами журавлика по схеме, не нужно покупать никаких специальных инструментов или дорогостоящих материалов. Достаточно лишь листа обычной бумаги, хотя можно использовать и любую другую, главное, чтобы она была достаточно прочной и гибкой, иначе при складывании будут возникать разрывы.
    Изготовление изделий в технике оригами упрощается благодаря специальному комплексу приемов, а также набору условных знаков, с помощью которых можно зарисовать любую, даже очень сложную схему. Для начала нужно освоить так называемые базовые формы – простые фигуры. Именно на их основе составляются более сложные формы. Всего в оригами насчитывается одиннадцать базовых форм (китайское оригами).
    Из обычного листа бумаги оригамист может создать самые разнообразные фигуры, будь-то птица, животное, растение, человек, здание или автомобиль. Чтобы добавить фигурам оригинальности и неповторимости, для складывания можно использовать цветную бумагу. Также можно создавать поделки из треугольных модулей, используя приемы модульного оригами. В классическом оригами для создания фигурок нужен один квадратный равномерно окрашенный лист бумаги, и никаких ножниц и клея. Современные направления этого искусства иногда отходят от классических канонов.
    Оригами журавлик Схема
     Следующая статья :
    Делаем звёздочку из бумаги. Объемные и классические
    вернуться на Главную страницу
    Поделки из бумаги в технике оригами. Фото галерея
    оригами из бумаги для детей птица схема src="http://bebi.lv/components/com_igallery/images/right_arrow.gif" alt="">close
    ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
    Источник: http://bebi.lv/origami-podelki-shemi-i-uroki/origami-zhuravlik-shema.html
    Оригами птица Схема из бумаги в видео Скачать оригами Какие поделки можно дисков своими руками
    Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема Оригами из бумаги для детей птица схема
