Оригами голубь для малышей
  • Содержание:
    Слово оригами пришло к нам из Японии, оно состоит из 2-х слов: «ори» (сложенный), и «ками» (бумага). Занятия оригами — это конструирование поделок и игрушек для детей и взрослых из бумажного квадрата. Работы в этой технике отличаются по сложности, сегодня у нас простая поделка — голубь мира из бумаги. Голубь — это символическая птица. Мы знаем, что его изображение, то есть рисунок Пабло Пикассо, ещё с прошлого века стало символом мира, борьбы за мир во всём мире. Голубь мира обычно изображается в образе белой птицы, сжимающей в клюве пальмовую ветвь. Вот первый трафарет:
    Символ мира голубь оригами Символ мира голубь оригами
    Условные обозначения и приёмы оригами
    Даже если мы делаем такую простую фигурку, как оригами голубь, нам нужно знать основные обозначения и приёмы этой техники. Так будет легче разбираться в таком рисунке, как схема. Надо добавить, что в таком простом оригами, как наше, используются несложные схемы, количество сгибов небольшое, допустимо не особенно строго соблюдать симметрию и не обязательно иметь слишком ровные края. Зато, если бумажный голубь не один, ваши фигурки оригами все будут разные, непохожие одна на другую. Итак, вот основные обозначения и приёмы техники оригами:
    Условные <u>оригами голубь для малышей</u> обозначения и приёмы оригами
    Ещё приёмы оригами: это поможет разобраться, как складываются и открываются оригами:
    Условные обозначения и приёмы оригами Условные обозначения и приёмы оригами
    Правила оригами
    Поскольку мы делаем голубя своими руками в классическом оригами, надо сказать, что классический вариант — это использование только квадратных листов бумаги. Бумага не обязательно должна быть белая, она может быть любого цвета, но только однотонная. В классике не допускается склеивание и разрезание в ходе работы. Оригами — это очень древнее творчество, и со временем стали появляться новые техники, такие, как: мокрое складывание, модульное оригами, и складывание по развёрстке. Основные правила простого оригами, сделанного своими руками:
    • Подготовьте сразу несколько квадратных листков бумаги, чтобы не отвлекаться, вдруг вы испортите первый лист.
    • Изучите азбуку условных обозначений, она важна при чтении схем.
    • Удобнее всего делать оригами своими руками на гладкой и устойчивой поверхности стола.
    • Фиксируйте складки ногтем — тогда вся последующая работа будет аккуратнее и красивее.
    • Чётко придерживайтесь схемы.
    Голубь мира (пошагово)
    Вот такой красивый голубь, сделанный своими руками, у нас должен получиться. Мы надеемся, что наш мастер-класс будет полезен не только для детей, но и для взрослых.
    Будем делать оригами вот по этой схеме. К сожалению, мы не нашли именно нужную схему, поэтому она соответствует мастер-классу только начиная с рисунка номер 3:
    Для поделки берём квадратный лист однотонной бумаги, размером 20/20 сантиметров.
    Сгибаем квадрат по-диагонали, у нас получился треугольник.
    И ещё раз сложим пополам, прижмём ногтем срез. Совмещаем чётко все углы.
    Раскрываем последнее сложение треугольника обратно — нам нужна только линия. Берём опять наш большой треугольник, нижнюю сторону (основание) треугольника прикладываем к верхней точке треугольника. Проглаживаем ногтем.
    Тоже самое голубь делаем слева: нижнюю сторону заворачиваем к верхней точке.
    Получилась вот такая фигура. Правой рукой берём за верхний угол и загибаем его вниз. Проводим ногтем и возвращаем на место. Нам нужна складка.
    Тоже самое делаем и с левой стороной: загибаем, фиксируем складку и возвращаем на место. Правый угол отгибаем к центру фигуры.
    Далее, левый угол загибаем тоже к центру. У нас получается фигура, как на схеме, рисунок номер 3. Затем мы должны уголки вогнуть вовнутрь, как на рисунках номер 4 и 5.
    Далее, сгибаем заготовку пополам, как на рисунке номер 6. Берём за хвостик и отгибаем его вверх, как на рисунке номер 7. Переворачиваем на другую сторону, и с другой стороны делаем тоже самое. Это будут крылья нашего голубя оригами.
    Переворачиваем заготовку крылышками вниз, загибаем хвост, как на рисунке 8. Затем отгибаем крылья опять наверх, как на рисунке 9.
    Дальше оформляем головку: поворачиваем кончик заготовки направо-налево, раскрываем голову и продавливаем пальцами, чтобы она стала объёмнее.
    Делаем для красоты складочки на хвосте и крыльях своими руками. Вот и готов наш голубь.
    На видео показано оформление хвоста подробно:
    Трафареты и шаблоны
    Такие трафареты и шаблоны с изображением голубя, пригодятся вам для открыток, поделок, украшения праздничного стола, и так далее. Многие шаблоны и трафареты, сделанные своими руками, годятся для вырезания и последующего прокрашивания красками. Трафареты и шаблоны лучше делать не на тонкой бумаге, а на картоне — так с ними удобнее работать.
    Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны Трафареты и шаблоны
    Источник: http://StranaHandmade.net/paperwork/origami-golub
    Оригами Голубь поэтапно для детей Поделки из соленого теста как хранить
    Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей Оригами голубь для малышей
