Новогодний топиарий своими руками для начинающих
    Топиарий – маленькое, но оригинальное дерево. Для его изготовления используются натуральные или искусственные материалы, это зависит от фантазии автора.
    Используется такое дерево в качестве декоративного аксессуара, другое название этого украшения – дерево счастья. В соответствии с правилами фен-шуй оно приносит в дом радость.
    Содержание этой статьи
    Внимание! Воспользуйтесь меню справа для быстрого перехода к интересующему мастер-классу. Обязательно участвуйте в опросе в конце статьи.
    Топиарий своими руками может изготовить каждый желающий. Его длина варьирует от 15 см до полуметра. Материалы для топиария могут быть разнообразными, начиная настоящими фруктами и заканчивая монетами.
    По данной теме есть похожая статья - Мастер-класс: Топиарий из органзы.
    Топиарий из зерен кофе
    Топиарий из кофе является красивым аксессуаром, способным украсить любое помещение. Его нетрудно сделать, но выглядит оно изысканно и необычно. Мастер-класс по изготовлению топиария подробно описан ниже.
    Видео мастер-класс топиарий из кофейных зерен:
    Мастер класс кофейный топиарий своими руками
    Потребуется подготовить следующие материалы:
    • Старая газета.
    • Бумага гофре. Рекомендуется выбрать коричневый цвет или его оттенки.
    • Нитки.
    • Палочка для работы с клеем.
    • Кофе в зернах.
    • Стакан.
    • Камешки разного размера.
    • Ненастоящие деньги.
    • Пластилин.
    • Сухая, крепкая веточка.
    топиарий из кофе своими руками мастер класс
    Топиарий своими руками, пошаговая инструкция:
    1. Требуется взять один листок газеты, свернуть в комок. Обернуть еще одним газетным листком.свернуть газету в шар
    2. Повторить это еще два раза. В итоге должна получиться форма, напоминающая шар, и состоящая из четырех газетных слоев.
    3. Далее шарик требуется обмотать нитями.обмотать нитками
    4. После полученный шар обернуть в бумагу гофре. Это позволит делать небольшие пропуски во время наклеивания кофейных зерен, не будет видно белых пятен. Так топиарий из кофейных зерен будет выглядеть аккуратнее.
    5. Следующим шагом необходимо все еще раз обернуть нитями.шар обернуть в бумагу гофре
    6. После требуется взять сухую веточку и обернуть ее шпагатом. Виток должен располагаться близко к витку и напоминать ствол дерева.
    7. Далее две детали (шар и ствол) соедините между собой. В шаре с использованием ножниц сделайте небольшое отверстие, равное диаметру основания палочки. Кончик палочки необходимо смазать клеем и закрепить в шаре.шар и ствол
    8. С этого шага начинается самая ответственная часть всего процесса — оформление кроны дерева счастья. Требуется подготовить палочку для работы с клеем, с её использованием по всей поверхности шара равномерно распределить клей. Далее начать наклеивать зерна. Топиарий из кофе будет выглядеть намного красивее, если все зерна будут плотно прилегать друг к другу.оформление кроны дерева счастья
    9. Перед переходом к следующему этапу, сталкиваемся с вопросом: как сделать и как украсить горшок для топиария?украсить горшок для топиария Для этого нужно подготовить кружку, поставить в неё дерево, оставшееся место засыпать камушками. Их задачи – сделать изделие тяжелее, укрепить дерево.художественным пластилином закрыть все камушки
    10. Далее художественным пластилином необходимо закрыть все камушки, равномерно распределив материал по их поверхности.украшение кружки
    11. Последний шаг – украшение кружки. Для этого автору требуется включить собственную фантазию и оформить её так, как ему нравится. Полученный кофейный топиарий можно вручить мужу или коллеге.кофейный топиарий своими руками
    Топиарий своими руками из кофейных зерен мастер класс
    Топиарий из шишек
    Топиарий из шишек и желудей рекомендуют делать осенью. В это время года с подобными лесными материалами проблем не возникнет, а выглядят они привлекательно.
    Мастер-класс топиарий своими руками:
    1. Для начала необходимо собрать материалы для работы. Потребуется: ровная ветка дерева, шпагат, бусины, клеевой пистолет, желуди со шляпками, шишки, подставка и акриловая краска бронзового оттенка.собираем материалы для работы
    2. Первым шагом необходимо изготовить крону дерева. Это можно сделать с использованием пенопласта, или газетной бумаги.
    3. После займитесь изготовлением ствола. Для этого сухую веточку требуется обмотать шпагатом.изготовление ствола
    4. Далее полученный шар соедините со стволом с использованием шпагата. Полученное изделие крепко установите на подставку. В качестве нее можно использовать понравившуюся баночку или стакан.соединяем шар со стволом
    5. Следующим шагом требуется красиво декорировать крону. Рекомендуется выбирать красивые и целые желуди и шишки. Совет: сухие желуди могут начать трескаться в процессе работы, а это не сделает топиарий красивее. Наклеивать материалы необходимо с использованием клея. После его высыхания, желуди и шишки окрасьте бронзовой краской.декорирование кроны
    6. После окончания работы с шаром, останутся промежутки между желудями. От них необходимо избавиться. В этом поможет гофрированная бумага. Ею требуется заторцевать или обклеить изделие.топиарий из шишек и желудей
    7. В завершение работы потребуется украсить топиарий бусинами или блестками.топиарий из шишек своими руками
    Топиарий своими руками из шишек и желудей
    Подобным способом можно сделать топиарий из каштанов своими руками.
    Топиарий из салфеток
    Чаще всего в качестве элемента украшения встречается топиарий из салфеток. Он вносит в интерьер определенную изюмину, он становится более насыщенным и завершенным.
    Что нужно для топиария из салфеток?
    • Кашпо небольшого размера.
    • ЦПС (цементно-песчаная смесь)
    • Газетные листы.
    • Салфетки.
    • Элементы декорирования: искусственные листочки, бусины, божья коровка.
    • Степлер и ножницы.
    • Клей.
    • Нитки.
    • Толстая и крепкая ветка ивы.что нужно для топиария из салфеток
    топиарий из салфеток своими руками
    1. В кашпо необходимо насыпать ЦПС (2/3 от высоты кашпо), добавить небольшое количество воды, тщательно перемешать. Края кашпо требуется протереть от цемента.насыпаем цпс
    2. Веточку необходимо вставить в центр глиняной смеси. Сверху на нее высыпать декоративные камушки. Они будут служить в качестве декорирования, скрывая серую массу. Изделие оставьте на некоторое время, это позволит затвердеть смеси.
    3. Ветку, служащую основным стволом дерева, потребуется обвить веточками ивы. Для закрепления её кончика рекомендуется использовать скотч.обвиваем и вставляем веточку
    4. Далее нужно сложить газетный лист вдоль, обернуть им верхнюю часть ствола.складываем газету
    5. После сделать ещё несколько слоев, они будут основой кроны дерева. Далее шар необходимо зафиксировать нитями.делаем шар
    6. Следующий шаг – декорирование кроны дерева. Требуется взять салфетку, сложить её два раза пополам. Из полученного квадратика вырезать аккуратный кружок. В центре его необходимо скрепить степлером.декорирование кроны дерева
    7. В итоге получится изделие, напоминающее цветочек. Каждый слой салфеточки нужно смять. Совет: сминать салфеточку требуется каждый раз по-разному. Благодаря этому цветок будет выглядеть пышным и красивым.сминаем слои салфеткиделаем цветок из салфетки
    8. Для оформления топиария потребуется около тридцати таких цветочков, все будет зависеть от размера кроны дерева и густоты наклеивания.тридцать цветов
    9. Следующим шагом наклейте цветы на шар с использованием клея. Рекомендуется выполнять эту процедуру от ствола дерева.
    10. В аккуратной и правильно оформленной композиции пятна газеты не просвечиваются между цветами.наклеить цветы на шар
    11. Топиарий из салфеток необходимо красиво оформить. Помогут искусственные листики, божья коровка, бусины.мастер класс топиарий из салфетки
    Советуем использовать салфетки двух цветов. Например, часть будет изготовлена из голубых салфеток, и лишь несколько цветочков из синей бумаги. Это выглядит красиво и необычно.
    Мастер класс топиарий своими руками из салфеток
    Топиарий из ватных дисков можно сделать по такому же способу. Единственное, что нужно запомнить: их не требуется складывать для вырезания цветочков.
    Изделие из атласных лент
    Топиарий из атласных лент станет отличным подарком близким людям и родственникам. Он выглядит нежно и роскошно, отлично впишется практически в каждый интерьер.
    Материалы, чтобы сделать топиарий из атласных лент:
    • Атласные ленты. Рекомендуется подготовить их в двух разных оттенках, предпочтительная ширина – 2,5 см.
    • Ткань зеленого цвета для оформления листьев. Можно иcпользовать также атласную ленту.
    • Стакан.
    • Ткань серебристого цвета для создания шариков.
    • Лента белого цвета, её ширина должна быть равна 1 см.
    • Блестки, бисер и пайетки.
    • Теннисный мячик.
    Топиарий своими руками для начинающих, инструкция:
    1. Для первого этапа работы потребуется подготовить теннисный мячик, сделать в нем небольшое отверстие.
    2. В отверстие вставить сухую деревянную палочку, кончик которой будет предварительно смазан клеем.подготовка теннисного мячика
    3. В стакан требуется добавить алебастру и немного воды. Тщательно перемешать смесь, необходимо получить массу однородного состава.
    4. Далее вставьте ствол будущего дерева в середину стакана, дождитесь полного застывания. При этом поддерживайте дерево, иначе оно будет склоняться в одну из сторон.вставляем ствол в станкан
    5. Следующий шаг – изготовление роз из атласных лент. Для этой работы потребуется сложить ленточку в форме треугольника, после чего закрутить.изготовление роз из атласных лентизготовление роз из лент
    6. Закручивать необходимо, пока не останется маленький кусочек. Его требуется загнуть к основанию полученной розочки и аккуратно пришить.закручиваем розочкуполученная розочка
    7. Невозможно подсчитать количество роз, необходимых для работы. При этом стоит учитывать объем поверхности кроны и расположение на ней розочек.розочки из лент
    8. К некоторым розам можно пришить листочки. Взять квадратик атласной ленты, сложить его в треугольник около основания, прошить швом, и затянуть.листочки розрозочки с лепесточками
    9. Теперь перейдем к изготовлению шариков. Требуется вырезать квадрат из белой ленты, наполнить каждый из них синтепоном, обернуть нитками. Нужно изготовить около двенадцати шариков.готовим шарикимного шариков
    10. На следующем этапе необходимо выбрать расположение роз. Их можно крепить к теннисному мячику с помощью декоративных иголок. После выбора расположения шаров и роз, можно их приклеивать.выбрать расположение роз
    На этом изготовление топиария своими руками, и наша пошаговая инструкция заканчивается, но уделить внимание требуется даже оформлению горшочка.
    Для его украшения необходимо проколоть в нем отверстия, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Отступ от линии края должен быть 2 см.
    оформление горшочка
    Далее из серебристой ткани вырезать круг, по площади превышающий площадь поверхности горшка. Её требуется одеть на горшок и прикрепить с использованием ниток. Их нужно пропускать через дырочки, проколотые заранее.
    горшочек с пайетками
    И завершающим этапом, того, как сделать топиарий своими руками для начинающих, является украшение горшочка пайетками. Тогда он будет выглядеть нежным и привлекательным.
    мастер класс топиарий из атласных лент
    Видео мастер-класс топиарий из атласных лент:
    Мастер-класс топиарий из атласных лент своими руками
    Топиарий из бумаги гофре
    Топиарий из гофрированной бумаги станет отличным аксессуаром для украшения праздничного стола. Он отлично впишется в любое оформление помещения по случаю торжества и сделает его особенным.
    Топиарии из искусственных цветов включают в себя эту разновидность дерева счастья. Обусловлено это наличием цветов, изготавливаемых в процессе работы из гофрированной бумаги.
    Как сделать топиарий своими руками? Для начала необходимо определиться со списком материалов для работы:
    • Гофрированная бумага в нескольких цветах.
    • Акриловая краска желтого цвета.
    • Кисточка, ножницы, клей, пенопласт.
    • Зажигалка, пластиковый стаканчик и небольшая крышечка.необходимои материалы для топиария
    топиарий из гофрированной бумаги своими руками
    Инструкция, позволяющая изготовить топиарий из гофрированной бумаги, пошагово:
    1. На листе пенопласта необходимо изобразить контуры любого цветка. Для облегчения работы рекомендуется использовать уже готовый шаблон.
    2. С использованием ножа вырезать цветок по контуру.вырезаем цветок по контуру
    3. Рекомендуется делать глубокие выемки между лепестками. Это позволит рассмотреть рельеф готового изделия.
    4. Не стоит забывать про круг, служащий сердцевиной цветка.
    5. Перед началом торцевания потребуется оформить основания цветков будущего изделия. Их нужно оклеить гофрированной бумагой желтого цвета.оформляем основания цветков
    6. Для оформления сердцевины рекомендуется остановить выбор на гофрированной бумаге оранжевого цвета.
    7. Роль стебля будет исполнять бамбуковая палочка. На её острую часть необходимо нанеси клей, далее вставить в заготовку цветка, выполненного из пенопласта.
    8. Теперь настало время для подготовки устойчивого положения. Тогда не возникнет неудобство при торцевании цветка. Необходимо подготовить пластиковый стакан, вставить в него подходящий кружок из пенопласта, далее проткнуть его в центре стволом.бамбуковая палочка и стакан
    9. После гофрированную бумагу разных цветов необходимо нарезать на полоски. Их ширина не должна превышать 2 см.
    10. Эти полоски, нужно разрезать на квадратики. Каждая его сторона равна 2 см.
    11. Каждый из квадратиков необходимо правильно накрутить на трубочку, окунуть в клей, прижать к нужному месту.накручиваем бумагу на трубочку
    12. Этот процесс называется торцеванием. На сердцевине должна находиться бумага гофре оранжевого цвета. Для оформления остальной части рекомендуется использовать такую же бумагу, но желтого цвета.торцевание
    13. Торцевать цветок из пенопласта необходимо с обеих сторон, не стоит забывать про боковые грани.торцевание цветка
    14. Последний шаг – красивое оформление и декорирование горшочка.оформление и декорирование горшочка
    мастер класс топиарий из гофрированной бумаги
    Новогодний топиарий
    Новогодний топиарий из конфет является отличной и интересной задумкой. Она послужит украшением интерьеру, дополнит его и принесет вместе с собой праздничной и веселое настроение.
    Елка топиарий – привычный аксессуар. Он выглядит красиво, но не оригинально. Для изготовления необычного дерева счастья к Новому году потребуется использовать:
    • Любые конфеты.
    • Пенопласт.
    • Клей.
    • Проволока.
    • Кабель.
    • Декоративные компоненты: бумагу, бусины, шарики или пайетки.материалы для новогоднего топиария
    новогодный топиарий елочка своими руками
    Как сделать топиарий своими руками к Новому году? Инструкция:
    1. Кабель обмотать декоративной лентой, сделать жгут.обматываем кабель
    2. К проволоке прикрепить колокольчик, обмотать его декоративной лентой. Не стоит забывать про фиксацию.обматываем проволоку
    3. Подготовить конус из пенопласта. Начиная с нижнего края обмотать его сизалем. Топиарий из сизаля всегда выглядит привлекательно.обматываем конус
    4. Обматывать нужно крепко, периодически закреплять сизаль клеем. Топиарий из сизаля выглядит оригинально, но его не так просто сделать.топиарий из сизаля
    5. Сверху конуса необходимо вставить уже готовую проволоку вкупе с колокольчиком.прикрепляем колокольчик
    6. К нижней части прикрепите кабель, затем украсьте её конфетами.прикрепляем кабельукрашаем низ конфетами
    7. В качестве подставки рекомендуется использовать небольшой стаканчик. Его необходимо украсить бусинами и лентами.мастер класс новогодний топиарий своими руками
    Этот топиарий к Новому году из сизаля и конфет, несомненно, будет привлекать в себе внимание окружающих.
    Новогодний топиарий из шишек своими руками мастер-класс
    Осенний топиарий
    Осенний топиарий из листьев может стать не только красивым украшением для оформления комнаты, но и замечательным подарком. Для его изготовления используются натуральные материалы. Например, топиарий из кленовых листьев, веточек и даже ягод.
    Красиво выглядит топиарий из фруктов, но для изготовления такого дерева счастья потребуется использовать сильный клей.
    Материалы, чтобы сделать дерево топиарий своими рукам:
    • Осенние листья.
    • Палочка из дерева.
    • Клей.
    • Скотч.
    • Горшок.
    • Два шарика из пенопласта.материалы для осеннего топиария
    осенний топиарий из кленовых листьев
    Как изготовить топиарий из кленовых листьев, инструкция:
    1. В горшке расположить один шарик из пенопласта. Он должен сидеть крепко. В противном случае нужно зафиксировать его с использованием клея.горшки с шариками
    2. Далее в шарик необходимо вставить деревянную палочку. Она должна касаться дна горшка.покраска в бронзовый цвет
    3. Следующим шагом требуется заклеить скотчем пенопластовый шарик, расположенный внутри. Ствол будущего дерева и горшок покрасить в бронзовый или золотистый цвет.осенний топиарий
    4. Оставшийся шарик из пенопласта необходимо прикрепить сверху палочки. Это будет крона дерева счастья.крепим листья
    5. На неё требуется прикрепить или приклеить листья клена, ягоды, травинки. Здесь стоит включить собственную фантазию и красиво расположить все элементы. В итоге должна получить хорошо продуманная и оформленная композиция.мастер класс осенний топиарий из листьев
    Не стоит забывать про украшение горшка. Он играет большую роль, ведь от него во многом зависит внешний облик топиария.
    Морской топиарий
    Топиарий – дерево счастья, изготавливать его можно из разных материалов.
    Топиарий из природного материала выглядит более красивым, похожим на настоящее дерево. Он впишется в дизайн каждого помещения, будет напоминать о красоте природы. Например, топиарий из ракушек освежит в памяти каждого человека воспоминания о море, солнце и теплых деньках, проведенных на пляже.
    Материалы для работы:
    • Газетные листы.
    • Разнообразные ракушки.
    • Клей.
    • Палочки для употребления пищи.
    • Гипс.
    • Крошка камня.
    • Стаканчик.
    • Бечевка.материалы для топиария из ракушек
    морской топиарий из ракушек своими руками
    Как сделать морской топиарий своими руками, инструкция:
    1. Для начала стоит заняться изготовлением ствола дерева. Требуется использовать для этого крепкую сухую веточку или палочки для еды. Между собой их советуем крепко связать обычной ниткой. Получившийся начинающих ствол необходимо крепко и туго обмотать бечевкой.изготовление ствола
    2. Шар для топиария своими руками рекомендуется делать из пенопласта. К нему удобно крепить дополнительные элементы.обклеиваем шарик ракушками
    3. В подготовленном стаканчике смешайте гипс с небольшим количеством воды. В получившуюся массу требуется вставить ствол дерева счастья. Оставить на несколько часов для застывания.смешиваем гипс
    4. Ствол должен располагаться ровно по центру, иначе все дерево будет наклонено в одну сторону.ствол в стаканчике
    5. После высыхания требуется прикрепить крону к верхней части палочки. Для этого в шарике из пенопласта необходимо сделать небольшое отверстие, а кончик палочки смазать клеем.крепим ствол к кроне
    6. Пенопласт можно обклеить голубой бумагой. Далее к ней предстоит крепить ракушки и бусинки.крепим ракушки и бусинки
    7. Для оформления стаканчика можно также использовать ракушки или голубые атласные ленточки.мастер класс морской топиарий из ракушек
    Получить топиарий из макарон можно этим же способом. Для создания такого аксессуара рекомендуется использовать несколько разновидностей макарон. Перед наклеиванием их требуется окрасить в разные цвета. Это трудоемкая работа, требующая от автора усидчивости и желания создать неповторимое дерево счастья.
    Видео мастер-класс топиарий своими руками из ракушек:
    Морской топиарий своими руками из ракушек
    Совет: при создании топиария из ракушек рекомендуется обклеивать пенопласт не голубым цветом, а бежевым.
    Денежное дерево
    Сегодня денежный топиарий встречается в оформлении многих домов. Это не вызывает удивления, ведь такой аксессуар не только красиво выглядит, но и, согласно преданию, способен приносить в дом богатство.
    Сделать топиарий из монет помогут следующие материалы:
    • Монеты 10 копеек, купюры по 10 рублей.
    • Поролоновый мячик.
    • Алюминиевая проволока с большим диаметром.
    • Атласные ленты для декорирования.
    • Инструменты: клей, ножницы, скотч.
    Изготовление топиария из денежных купюр и монет, инструкция:
    1. Поролоновый шарик оклеить скотчем.поролоновый шарик оклеить скотчем
    2. Начиная с верхнего центра, потребуется крепить монеты с использованием горячего клея.крепим монеты
    3. Вокруг первых монет под небольшим наклоном крепим остальные монетки.обклеиваем весь шар
    4. Такими денежными рядами необходимо обклеить весь шар.продолжаем клеить монеты
    5. Большое внимание рекомендуется уделить последним монеткам. Не стоит забывать про место, необходимое для соединения кроны со стволом дерева.последние монетки
    6. Следующим шагом обмотайте толстую проволоку атласными ленточками.обклеиваем палочку атласной лентой
    7. Один кончик ствола смазать клеем, в шарике сделать небольшое отверстие. Соединить оба элемента.соединяем ствол с шариком
    8. Крону дерева красиво украсьте стразами. Для этого потребуется ПВХ клей.украшаем крону стразами
    9. В качестве горшка можно использовать простой стаканчик. И его необходимо украсить денежными купюрами. Для красоты сверху их можно покрыть золотистыми блестками.горшок для денежного дерева
    10. Из ленточек сделайте небольшие петельки, соединенные друг с другом. Ими нужно обклеить верхнюю часть ствола.небольшие петельки
    11. Крупные бусины необходимо крепить и на монеты, и на стаканчик, и на ствол.крепим крупные бусины
    На этом изготовление денежного дерева завершается. Устанавливать его нужно на стол или полку в зале, гостиной. И, неизвестно, ждут ли вас денежные перемены в лучшую сторону, но смена привычного интерьера и оформления обеспечена.
    мастер класс денежный топиарий из монет
    Видео о том, как сделать денежный топиарий из купюр и монет:
    Мастер класс денежный топиарий из монет и купюр
    Другие варианты
    Существует огромное число материалов для создания дерева счастья. Красиво выглядит топиарий из фетра. Из него можно вырезать красивые цветы и лепестки. Фетр отлично сочетается с бусинами и атласными лентами, поэтому выглядит нежно и привлекательно.
    свадебный топиарий из фетра
    Такой свадебный топиарий не останется незамеченным во время торжества. Он будет привлекать внимание гостей, и ловить взгляды окружающих.
    Сложно сделать топиарий из цветов. Для этого требуется продолжительное время заниматься подготовкой материала. Найти подходящие цветы, правильно их высушить и только после этого использовать для оформления дерева счастья.
    топиарий из цветов
    Крепить эти цветы можно на обычный клей. Сохранить форму им поможет специальный защитный лак.
    Намного легче сделать топиарий из органзы. Для этого обычно подготавливают квадратики из этого материала. Их длина и ширина не должны превышать 7 см.
    топиарий из органзы
    С трудностями придется столкнуться при обработке краев, поэтому рекомендуется приобретать флористическую органзу, идеально подходящую для создания дерева.
    Топиарий из органзы советуем помещать в пустой цветочный горшок.
    Обратите внимание на этот материал - Как сделать кормушку для птиц?
    Необычные топиарии
    Необычное дерево счастья всегда выглядит намного привлекательнее. К таким аксессуарам относятся:
    • Топиарий из фатина. Этот материал не только очаровательно выглядит, но и отлично подходит для этой цели. Крепить фатин требуется небольшой булавочкой. Именно поэтому перед работой стоит запастись такими принадлежностями.топиарий из фатина
    • Топиарий сердце. Ход работы будет точно таким же, как при создании дерева счастья из гофрированной бумаги. Отличие – вырезать из пенопласта требуется не цветок, а сердце. Соответственно, нужно украшать его розовой и красной бумагой.топиарий сердце
    • Топиарий из фоамирана. Это красивый декоративный материал из Ирана. Для оформления дерева счастья из фоамирана аккуратно вырезают будущие лепесточки цветка. Далее их необходимо соединить друг с другом для получения розы. Такой топиарий из роз можно установить в любой комнате в качестве украшения.топиарий из фоамирана
    • Топиарий летящая чашка своими руками. Такой аксессуар выглядит невероятно. Кажется, что некоторые его элементы повисли в воздухе. Для изготовления этой уникальной композиции требуется согнуть зубцы вилки и её верхнюю часть. Зубчики прикрепить к основанию топиария, а верхнюю часть к чаше или кроне дерева.топиарий летящая чашка
    Каждое дерево счастья красиво по-своему. Топиарий из бусин отлично подойдет для оформления комнаты девушки, аксессуар из атласных лент можно преподнести в качестве подарка.
    Вас заинтересует эта статья - Как сделать скворечник своими руками?
    Автор топиария должен проявить свою фантазию, красиво расположить все элементы и правильно оформить изделие. Тогда топиарий из бисера или других материалов станет центром всеобщего внимания!
    Участвуйте в опросе (нажмите на изображение для увеличения):
    • из КОФЕ
      из КОФЕ
      518
      голосов
    • из ШИШЕК
      из ШИШЕК
      146
      голосов
    • из САЛФЕТОК
      из САЛФЕТОК
      1124
      голосов
    • из ЛЕНТ
      из ЛЕНТ
      626
      голосов
    • из БУМАГИ
      из БУМАГИ
      208
      голосов
    • из ЛИСТЬЕВ
      из ЛИСТЬЕВ
      616
      голосов
    • из РАКУШЕК
      из РАКУШЕК
      914
      голосов
    • из МОНЕТ
      из МОНЕТ
      1826
      голосов
    Понравилась статья? Покажите её друзьям:
    Читайте далее на LaLend.ru:
    Источник: https://lalend.ru/master-klass-topiarij-svoimi-rukami-derevo-schastya.html
    Вязание из полиэтиленовых пакетов и поделки из мешков Рисовать онлайн в которую играл ивангай
    Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих Новогодний топиарий своими руками для начинающих
