Невеста букет бисер мастер класс
    Хочу поделиться созданием этого прекрасного цветка «Невеста»
    Цветы из бисера. Невеста. Мастер класс с пошаговыми фото
    На фото видно, что на одном стебле находится от 7 до 11 цветков. Я сплела 7цветков.
    Для этого потребуется :
    - проволока №3 зеленого или стального цвета ( белого цвета у нас в магазинах я не видела в продаже)
    - бисер - белый( в дальнейшем буду обозначать буквой «б»), зеленый(«з»), немного желтого и невеста букет бисер мастер класс светло зеленого с оттенком горчичного
    - гипс или алебастр
    - нитки зеленого цвета шелковые или мулине( нитки для вышивания)
    - полоски гофрированной бумаги зеленого цвета
    - 4 куска проволоки толщиной в 1мм и длиной 30см
    - клей ПВА
    Для создания такой композиции
    нам еще потребуется
    - емкость для посадки цветка.(желательно белого цвета)
    - бусы, бисер, кусочки проволоки стального цвета
    На один цветок нам потребуется :
    3 маленьких лепестка, 2 средних и 2 больших.
     Все лепестки выполняются параллельным плетением.
    На один маленький лепесток потребуется 25 см проволоки и плетется мастер он по схеме 1б-2б-1б1з1б-2б1з2б-2б2з2б-2б2з2б-2б1з2б-1б1з1б-1б. (1-2-3-5-6-6-5-3-1)
    На один средний лепесток потребуется 35см проволоки и плетется по следующей схеме 1б-2б-1б1з1б-1б3з1б-2б2з2б-2б2з2б-2б3з2б-2б3з2б-2б2з2б-2б2з2б-1б3з1б-1б1з1б-1б (1-2-3-5-6-6-7-7-6-6-5-3-1)
    На один больщой лепесток требуется 45см проволоки и плетется по схеме 1б-2б-1б1з1б-1б2з1б-2б2з2б-2б4з2б-2б5з2б-2б5з2б-3б4з3б-3б4з3б-2б4з2б-2б2з2б-1б2з1б-1б1з1б-1б (1-2-3-4-6-8-9-9-10-10-8-6-4-3-1)
    Для серединки цветка нам нужно собрать 3 тычинки в виде 3-х маленьких цветочков.
    На кончик проволоки нанижите 1 жёлтую бисеринку.
    Уложите её в центр бисерного горчичного кольца, чтобы слева и справа от проволоки располагалось по три горчичных бисеринки.
    Выдавите жёлтую бисеринку на другую сторону кольца и пройдите через неё проволокой в обратном направлении.
    Возьмем проволоку, длинной 25см нанижем 5 белых бисеринок, одним концом проволоки пройдите через первую бисерину получилась петелька. Таких петелек нужно изготовить 5 шт.
    Собираем маленький цветочек (тычинку) - серединку горчичного цвета вставляем в серединку белого цвета скручиваем проволоку.
    Цветы из бисера. Невеста. Мастер класс с пошаговыми фотоЦветы из бисера. Невеста. Мастер класс с пошаговыми фотоЦветы из бисера. Невеста. Мастер класс с пошаговыми фото
    Теперь приступим к сборке цветка
    3 маленьких цветочка (тычинки) скручиваем плотно между собой и туго обматываем нитками на 4-5 мм. Вниз
    Затем в шахматном порядке начинаем нитками крепить наши лепесточки, начиная с маленьких, вокруг тычинок.
    Оставшиеся концы проволоки туго скрутили между собой и обмотали полоской гофрированой бумаги, предварительно смазав проволоку клеем ПВА.
    Таких цветков я сплела 7шт.
    Собираем их попарно, т.е к проволоке толщиной в 1мм нитками крепим два цветка
    И в то место, где соединяются цветы, крепим также нитками маленький цветочек (тычинку) с двумя средними лепесточками, все обворачиваем бумагой. Получился вот такой стебель.
    Таких стеблей у меня 3шт и один с одним цветком.
    Теперь их туго скручиваем в один большой стебель.
    К большому стеблю нитками крепим 5-7 листьев на расстоянии 5-7 мм друг от друга в шахматном порядке. Обматываем стебель полоской гофрированой бумаги, смазав проволоку клеем ПВА. Фото № 13
    Плетуся листья параллельным плетением по схеме -1-2-3-5-6-8-10-11-12-12-11-9-7-5-3-1 Первая и последняя бисеринка в ряду белого цвета.
    Цветок «невеста» готов.
    Желаю успехов!
    Прошу строго не судить, это мой первый МК
    Автор: Тамара Кириенко
    Добавить комментарий | Комментариев к новости "Цветы из бисера. Невеста. Мастер класс с пошаговыми фото" уже 11:
    • Источник: https://masterclassy.ru/
    • 07.08.2012
      • 0
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
    Электронная книга "Лучшие мастер классы по рукоделию".
    Для того, чтобы получить книгу, вам нужно просто ввести ваш EMAIL и ИМЯ в форму ниже.
    После этого нажмите кнопку “Получить книгу”.
    Мы обещаем, что Ваши данные в полной безопасности.
    Дополнительную информацию Вы найдёте в наших
    Правилах хранения личных данных.
    «Мастерклассы» © 2011-2017.
    Все статьи на сайте авторские, копирование строго запрещено. При частичном цитировании прямая индексируемая ссылка на сайт «Мастерклассы» обязательна.
    Советуем почитать
    Загрузка...
    ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
    Незабудки из бисера. Мастер класс с...
    Подснежник из бисера. Схемы...
    Поделки из бисера, схемы...
    Цветы из бисера. Жасмин. Мастер класс с...
    Цветы из бисера. Фиалка нежно-розовая....
    Цветы из бисера. Букетик пролесков в...
    Цветы из бисера своими руками. Корзинка...
    Из бисера. Магнит - сердце из фиалок....
    Белоснежный цветок из бисера. Мастер...
    Бабочки из бисера...
    Бисероплетение цветов. Мастер класс...
    Внимание! Запрещено использование выражений в нецензурной и оскорбительной форме. HTML-теги и URL запрещены.
    Источник: https://masterclassy.ru/biseropletenie/biseropletenie-cvetov/2136-cvety-iz-bisera-nevesta-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
    Создаем свадебный букет из бисера - Ярмарка Мастеров - ручная работа Браслет косичками из бисера
    Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс Невеста букет бисер мастер класс
