Нарисовать домики карандашом
  • Прошли те времена, когда деньги на свадьбе кидали в стеклянные банки. Теперь атрибут торжества ─ сундучок для денег. Именно в него гости бросают конверты с денежными подарками, поздравительные открытки, выкуп за невесту. Видов свадебного аксессуара великое множество: стильные изящные коробочки, отделанные атласом и кружевом, сердечки-копилки, многоярусные торты. Сундучки покупаются в свадебных салонах или в интернет-магазинах. А можно изготовить его и своими руками, так как сделать коробку для денег достаточно легко.
    korobka-dla-deneg-svadba
    Пример готовой коробки для денег на свадьбу
    Содержание
    Как сделать коробочку для денег?
    Основой может быть любая коробка. Если же готовой коробки не нашлось, ее можно сделать из картона. Элементы декора: органза, атлас, шелк, кружева, стразы, бисер, бумага для скрапбукинга ─ все это продается в супермаркетах или специализированных магазинах.
    Самый простой способ ─ это взять картонную коробку с крышкой, сделать прорезь для конверта. Затем нанести акриловый грунт, покрасить и покрыть лаком. После всех манипуляций коробка для денег будет выглядеть словно мраморная. Верх коробки украшается кружевами, тесьмой, стразами, картинками и т.д. Для вдохновения можно посмотреть фото в сети, там их целое множество.
    Primer-korobki-dlya-deneg
    Пример заготовки для коробки
    При окрашивании и декорировании коробочки следует учитывать оформление зала, стиль и дресс-код свадьбы. Если же вы приглашены в качестве гостя, и подробности торжества неизвестны, лучше остановить свой выбор на традиционных светлых тонах. Как правило, белый или молочный цвет ─ беспроигрышный вариант.
    Еще один способ изготовления классической коробки для денег. Понадобятся:
    • коробка;
    • гофрированный картон;
    • синтепон;
    • атласная ткань;
    • кружева, цветы из лент, бусинки и другие элементы декора;
    • ножницы;
    Из коробки делается основание. Чтобы сделать крышку, на гофрированном картоне нужно провести полосы на расстоянии 1 см по всему периметру картона. Аккуратно согнуть полукругом. Точно такие же полукруги необходимо вырезать и на самой коробке, сделать прорезь в крышке. Теперь нужно собрать коробку, обтянуть ее синтепоном и атласом. Можно приступать к декорированию. На атласе красиво смотрятся цветы из лент, стразы, бусинки.
    Oformlenie-korobki
    Использование ленты и цветка на коробке для денег
    Прелестную коробочку для денег можно сделать, если взять за основу коробку из- под конфет Рафаэлло. Остается только обклеить ее, украсить и сделать отверстие для денег. Коробка с деньгами может использоваться молодоженами в дальнейшем как копилка или хранилище для денег.
    На свадьбах всегда проводят конкурсы. Большинство из них придумывает тамада, но есть и традиционные состязания. Шуточный конкурс на определение пола будущего ребенка проходит практически на всех свадьбах. Свидетель собирает деньги на мальчика, а свидетельница на девочку. На кого гости дадут больше денег, тот и родится. Для конкурса будет уместным изготовить 2 коробочки: одну розовую и одну голубую.
    Как сделать сундучок для денег?
    Очень красиво смотрится сундучок для денег в форме ларца. Чтобы сделать его своими руками, потребуется:
    • коробка из-под бокалов или какая либо другая с крышкой;
    • ножницы;
    • строительный скотч;
    • бумага или ткань для отделки;
    • элементы для декорирования;
    Мастер класс по изготовлению ларца:
    1. Нарисовать на боковой стороне полукруглый контур, характерный для сундуков, то же самое проделать и со второй боковой панелью.
      sunduk-1
    2. На передней части (лицевой) нужно нарисовать 2 полосы. Соединить нижние точки боковых дуг и провести линию, определяющую высоту будущей крышки.
    3. Отрезать ножницами все лишнее и создать выпуклость крышки.
    4. Если крышка очень плотная и красиво не сгибается, необходимо сделать бороздки на расстоянии 1 ─ 2 см друг от друга. sunduk-2
      Каркас коробки
    5. Отрезать острым ножом по линии по трем сторонам.
    6. Доделать крышечку сундучка, с помощью строительного скотча закрепить детали крышечки.
      sunduk-3
    7. Обрезать все лишнее и закрепить скотчем.
    8. С внутренней стороны крышки нарисовать контуры отверстия, в которое будут бросаться конвертики, прорезать острыми ножницами или ножом. Прорез должен быть не меньше 3 ─ 4 мм.
    9. Обклеить ларец бумагой или золотой фольгой, атласом, парчой и т. д. sunduk-5
      Обклейка сундука
    10. Если крышка кажется тяжеловатой, перед оклейкой нужно приклеить ленточку одним концом к передней стенке сундука, вторым ─ к краю крышки.
    11. Обклеить сундучок изнутри. sunduk-6
      Обклейка сундука изнутри
    12. На переднюю стену и частично на боковые приклеить картон, чтобы он выглядывал на 1,5 ─ 2 см. Картонку обклеить тем же материалом, что и сундучок.
    13. Декорировать жемчугом, бусинками, стразами, цветами, кружевами.
    14. Свадебный сундучок для денег  готов!
    sunduk-dla-deneg
    Готовый сундук для денег на свадьбу
    Как сделать коробочку для денег в виде торта?
    Сделать ящик для денег в виде торта вообще очень просто. Для этого понадобятся:
    • 3 коробки разного размера, прямоугольные или круглые;
    • Акриловая или аэрозольная краска;
    • Картон или другая плотная бумага;
    • Линейка, карандаш, ножницы;
    • Свадебная фигурка: лебедь, жених и невеста  и т.д.;
    • Элементы декорирования.
    Порядок действий:
    1. Взять среднюю коробку и прорезать в ней дно, оставив по краям по 2 ─ 3 см для склеивания.
    2. Таким же образом в нижней коробке необходимо вырезать верхнюю часть.
    3. В средней коробке сделать отверстие, чтобы в него легко помещались конверты и открытки.
    4. Покрасить коробки, например, белым цветом или обтянуть тканью.
    5. Используя валик, покрасить крышки в нежно-розовый цвет.
    6. Вырезать из бумаги фигурные края для крышек и сердечки.
    7. Покрасить вырезанные края, после высыхания приклеить их на крышки.
    8. Прикрепить сердечко к средней коробке с помощью лески или клея.
    9. Соединить все части «торта» между собой.
    10. Украсить верхушку свадебной фигуркой.
    korobka-v-forme-torta
    Пример коробки в форме торта
    Декорировать свадебный аксессуар можно разными способами, все зависит от фантазии. Таким же образом делают и домики. Различные варианты оформления свадебных коробок для денег можно посмотреть на видео.
    Коробка для денег в виде сердца
    Если есть готовая коробочка в виде сердца, используем ее. Если нет ─ делаем сами. Донышко и верхняя часть вырезается из картона в форме сердечка. Затем нужно вырезать длинные полоски. Это боковые стены. От ширины полос зависит высота коробочки. На верхней части прорезать отверстие для денег. Все части склеить и украсить готовую форму.
    Korobka-v-vide-serdca
    Пример коробки для денег в виде сердца
    Такие коробочки для денег используются не только на свадьбах. Их можно рассматривать и как подарочные коробки. Делаются они по такому же принципу, только без отверстий для денег.
    Если у вас получаются красивые свадебные сундучки, то вы можете попробовать продавать их.  Точки сбыта ─ свадебные салоны. Существуют и специальные форумы. Стоимость самой примитивной коробки для денег без всяких изысков приблизительно 600 рублей. «Торт», украшенный лентами и стразами, стоит 1650 рублей. Можно сделать пробную партию из нескольких разных коробочек и договориться в свадебном салоне о том, чтобы оставить их под реализацию. Конечно же, миллион заработать вряд ли удастся, но получать неплохой доход вполне возможно.
    Как сделать конверт для денег своими руками
    Купить подарочный  конвертик для денег не составляет труда. Но он не несет той положительной энергии и эмоций, которые присущи вещам, сделанными своими руками.
    Для изготовления конверта потребуется бумага. Большой популярностью пользуется бумага для скрапбукинга. Она обладает достаточной плотностью, имеет разные рисунки и тиснения. Для конвертиков идеально подойдет двухсторонняя бумага, или обычная плотная.
    Чтобы сделать подарочный конверт, понадобится запастись скотчем, карандашом, ножницами, однотонной бумагой и бумагой с рисунком для подкладки. Порядок действий:
    1. Распечатать шаблон конверта.
    2. Вырезать и обвести его на цветной бумаге.
    3. Сложить стороны конвертика.
    4. Полученный конверт положить на бумагу, предназначенную для подкладки, и обвести карандашом, вырезать по контуру.
    5. Раскрыть конверт и вложить в него подкладку. Выступающие края необходимо подрезать.
    6. Приклеить подкладку, используя двухсторонний скотч.
    7. Конвертик для денег готов!
    Свадебный конверт для денег
    Для изготовления свадебного конверта потребуются:
    • Плотная бумага или скрап-бумага;
    • Элементы украшения: ткань, цветы, стразы;
    • Двухсторонний скотч, клеевой пистолет, ножницы, карандаш и линейка.
    svadebniy-konvert
    Пример свадебного конверта для денег
    Инструкция по изготовлению:
    1. Сделать заготовку. Для этого необходимо вырезать из картона прямоугольник длиной 25 см и шириной 20 см. Расположить его вертикально, начертить две линии параллельно друг от друга. Первая линия располагается на расстоянии 5 см от верхнего края, а вторая на расстоянии 10 см от нижнего. Эти линии будут линиями сгиба.
    2. Кухонным ножом  провести по линиям сгиба.
    3. Необходимо придать округлый вид одной короткой стороне. Можно воспользоваться любым круглым предметом, приложив его к заготовке и обвести карандашом. Отрезать лишнюю часть.
    4. Полученную заготовку приложить к цветной бумаге, обвести карандашом и вырезать по контуру.
    5. Полученный элемент расположить вертикально, закругленный край должен быть внизу. Отрезать с левого и правого края  полоски шириной 3 мм, вверху отрезать полосу шириной 18 мм.
    6. На обрезанном куске начертить две горизонтальные линии, параллельно друг другу. Первую на расстоянии 4,5 см от нижнего края и вторую на расстоянии 14 см тоже от нижнего края. В результате всех действий получилось 3 элемента.
    7. Сборка конверта. Небольшой отрезок ленты из органзы приклеить к задней части конверта с помощью двухстороннего скотча. Сверху приклеить элемент из цветной бумаги.
    8. Сверху ленты на лицевую часть приклеить закругленный элемент из цветной бумаги.
    9. Приклеить оставшийся узкий прямоугольник, оставляя ленту свободной.
    10. Прошить конверт на швейной машине или ручным способом.
    11. Украшение конверта. Композицию из жемчужин, листиков, цветов приклеить с помощью клеевого пистолета.
    12. Красиво завязать ленту и конверт для денег готов!
    Главный секрет изготовления коробки для денег или конверта, ─ это не умения и материалы, а частичка души, вложенная в работу.
    Источник: http://dengivsetakipahnyt.com/o-dengah/svadebnye-sunduchki-i-konverty-svoimi-rukami.html
    Как нарисовать дом Рисуем поэтапно карандашом Мой Малыш Ключницы на стену мастер класс
    Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом Нарисовать домики карандашом
