Нарисовать брови фоторедактор
  • Красить брови карандашом визажисты рекомендуют тем, кто только учится делать макияж. Разбираемся, как с ним обращаться
    Содержание:
    Подробно рассказываем о макияже бровей с помощью карандаша: как выбрать средство, как правильно им пользоваться и каких ошибок не допускать. Пошаговая фотоинструкция — вам в помощь.
    Как выбрать карандаш для бровей?
    карандаши
      © Makeup.ru
    Для начала определитесь, какой карандаш вам нужен — механический (с выдвижным грифелем) или обычный.
    • Первый не придется подтачивать, он более экономичен.
    • Второй, как правило, представлен в большем количестве оттенков. Выбирайте мягкие карандаши, чтобы они не царапали кожу.
    После выбора формата карандаша переходите к выбору оттенка. Общая рекомендация: цвет карандаша должен быть на пару тонов светлее цвета волос (это правило не относится только к блондинкам).
    Блондинки
    Выбирайте тауповые, серо-коричневые, карандаши (англ. taupe) с теплым подтоном.
    БЛОНД NYX Professional Makeup Eyebrow Powder Pencil, 02 Taupe
    Карандаш для бровей Eyebrow Powder Pencil, оттенок 02 Taupe, NYX Professional Makeup   © nyxcosmetic.ru
    Брюнетки и девушки с черными волосами
    Выбирайте неяркие оттенки коричневого. Если волосы черные, отдавайте предпочтение темно-коричневым цветам и даже черному. Последний сработает, если кожа смуглая, и только после того, как воспользуетесь темно-коричневыми тенями для бровей. Черный карандаш позволит сделать брови более выразительными.
    БРЮНЕТКА Giorgio Armani High Precision Brow Pencil
    Карандаш для бровей High Precision Brow Pencil, оттенок 2, Giorgio Armani   © armanibeauty.com.ru
    БРЮНЕТКИ YSL Beauté Dessin Des Sourcils
    Карандаш для бровей Dessin Des Sourcils, оттенок 2 Dark Brown, YSL Beauté   © yslbeauty.com.ru
    Lancôme Le Crayon Sourcils
    Карандаш Le Crayon Sourcils, оттенок 040 Noir, Lancôme   © lancome.ru
    Рыжеволосые
    Вам нужен карандаш для бровей красно-коричневой гаммы с теплым подтоном.
    РЫЖИЕ NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil
    Карандаш Micro Brow Pencil, оттенок 03 Auburn, NYX Professional Makeup   © nyxcosmetic.ru
    Как подобрать форму бровей в зависимости от типа лица?
    Круглое лицо
    круглое
      © Makeup.ru
    Если у вас круглое лицо, его черты вероятнее всего, мягкие. Добавить им характера помогут брови с изломом. Зачесывайте волоски вверх и делайте «хвостик» брови более заостренным.
    Овальное лицо
    овальное
      © Makeup.ru
    Обладательницам овальной формы лица пойдут прямые или немного округлые брови.
    Квадратное лицо
    квадратное.
      © Makeup.ru
    Смягчить геометричность лица помогут широкие брови с плавным изгибом.
    Прямоугольное лицо
    Действуйте так же, как в случае с квадратным лицом. Но делайте брови более вытянутыми — чтобы лицо не выглядело узким.
    Треугольное лицо
    треугольное.
      © Makeup.ru
    Брови не должны быть прямыми. Скорее дугообразными, с чуть приподнятыми «хвостиками».
    Ромбовидное лицо
    Лучший вариант для вас — слегка геометричные брови, но с мягким изгибом, без резкого излома.
    Как делать макияж бровей карандашом: 4 правила
    Akris
      © imaxtree
    Чтобы брови выглядели более густыми и объемными, прокрашивайте карандашом их верхнюю и нижнюю границы. Карандаш должен быть мягким, но не жирным.
    Не используйте карандаш там, где нет волосков (над и под бровью) — такой макияж будет выглядеть неестественно.
    Когда причесываете волоски щеточкой, направляйте их вверх, а не к виску. Так изгиб брови будет выглядеть наиболее натурально.
    4
    Карандаши для бровей выбирайте на тон-два светлее натурального оттенка волос: волоски, которые вы подрисовываете и которых на самом деле нет, не должны быть слишком темными. Более светлый оттенок добавит объема. С гелями для бровей, кстати, все наоборот: выбирайте оттенок, максимально близкий к природному цвету волос, либо на тон темнее.
    Как нарисовать брови карандашом: поэтапная инструкция
    Эта фотоинструкция поможет разобраться, что к чему, — особенно начинающим.
    без карандаша
      © Makeup.ru
    С помощью специальной кисточки для бровей или чистой щеточки от туши зачешите волоски наверх.
    точки на бровях
      © Makeup.ru
    Проведите карандашные линии по нижним границам бровей. Чтобы макияж получился симметричным, делайте это параллельно.
    нижняя граница
      © Makeup.ru
    Еще раз зачешите волоски, но в этот раз вниз. Карандашом прорисуйте верхнюю границу брови.
    границы брови
      © Makeup.ru
    4
    Легкими штрихами заполните пробелы между волосками. Растушуйте карандашные линии щеточкой для бровей. Результат должен получиться максимально естественным.
    рисование кончика
      © Makeup.ru
    5
    Подсветите пространство под бровью корректором или хайлайтером.
    высветление области под бровью
      © Makeup.ru
    6
    Плоской кистью для теней растушуйте все карандашные линии.
    заштриховка
      © Makeup.ru
    7
    Нанесите гель для бровей, чтобы добавить волоскам блеска и зафиксировать макияж. Готово!
    готовая бровь
      © Makeup.ru
    Закрепите полученные знания, посмотрев видеоурок бьюти-блогера Лены Sevelenium.
    Ошибки при макияже бровей карандашом
    Balmain
      © imaxtree
    Расскажем о самых частых ошибках, которые совершают при мейкапе бровей, и о том, как их избежать.
    Резкие линии
    Когда заполняете пробелы карандашом, делайте легкие, короткие и отрывистые штрихи, которые выглядят максимально натурально даже до растушевки. Никогда не рисуйте толстые линии по всей длине брови.
    Недостаточная растушевка
    Карандаш для бровей создает такие же линии, как лайнер и контурный карандаш для губ. Но в отличие от последних двух, требует тщательной растушевки. Поможет нарисовать брови фоторедактор в этом чистая щеточка для бровей или ватная палочка.
    Adam Selman
      © imaxtree
    Острозаточенный карандаш
    Еще один способ сделать линии менее резкими, использовать не острый карандаш, а слегка притупленный. И напоминаем, что карандаш должен быть мягким.
    4
    Чрезмерное затемнение
    Контраст светлых волос и темных бровей мало кого украшает. На самом деле даже старит. Чтобы смягчить черты лица и сделать глаза более выразительными (это относится, в первую очередь, к карим), красьте брови карандашом на тон-два темнее натурального оттенка волос.
    5
    Неполный набор средств
    Чем больше «инструментов», тем лучше. Карандаш для бровей лучше всего подходит для того, чтобы прорисовать их форму. Пудра для бровей покрывает кожу под волосками, создавая видимость более густых бровей. Прозрачный или оттеночный гель для бровей фиксирует форму на весь день. Чтобы создать красивый макияж, понадобятся все три средства.
    Какие средства для макияжа бровей вы используете? Напишите комментарий.
    Источник: http://makeup.ru/article/kak-nakrasit-brovi-karandashom-poetapnaya-instrukciya
    Как нарисовать красивые брови: разные способы (фото поэтапно) Что делать когда закончилась нитка прямое плетение
    Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор Нарисовать брови фоторедактор
