Нарисованная мебель в масштабе
  • Разработав проект кухни самостоятельно, можно сэкономить до половины стоимости готовой кухниРазработав проект кухни самостоятельно, можно сэкономить до половины стоимости готовой кухниМысль сделать мебель своими руками часто приходит человеку после посещения магазина. Во-первых, стоит готовая кухня хорошего качества достаточно дорого, а во-вторых, очень часто готовый кухонный гарнитур не совсем соответствует размерам и конфигурации кухни. Выходом здесь может быть заказ гарнитура в специализированной фирме по изготовлению мебели, но в этом случае стоимость его будет еще более высокой. Лучшим выходом будет сделать мебель самому. Но многим этот процесс кажется невозможным. Как разработать макет, где взять чертежи, как сделать схемы – все эти вопросы обязательно встанут перед желающим попробовать себя в роли мебельщика. Рассмотрим, как это сделать.
    Содержание:
    Зачем делать самому
    Сначала рисуется проект кухни с примерными набросками и идеями, затем все это переносится на чертеж с точными размерамиСначала рисуется проект кухни с примерными набросками и идеями, затем все это переносится на чертеж с точными размерами
    Зачем делать кухню своими руками, когда ее можно купить в готовом виде? На самом деле здесь очень много выгод и плюсов:
    • идеально подходит под конфигурацию и размеры кухни;
    • позволяет использовать каждый сантиметр площади по максимуму;
    • индивидуальный дизайн – другой такой кухни не будет;
    • можно сэкономить до 50% стоимости мебели.
    С чего начать
    Это самое сложное во всем деле – многие не знают, с чего надо начинать, если появилась задумка сделать кухню своими руками.
    В первую очередь необходимо продумать общую концепцию кухни – а именно, всего помещения. Какая предполагается бытовая техника на кухне? Где будет стоят холодильник, плита, предполагается ли посудомоечная и стиральная машины? Где будет размещаться обеденный стол? Будет ли подоконник включен в общую столешницу? Как предполагается размещать кухонные шкафы, где будет проходить рабочая зона?
    Очень хорошее решение - разработать форму и планировку кухни, а фасады купить уже готовыеОчень хорошее решение - разработать форму и планировку кухни, а фасады купить уже готовые
    Продумав все эти вопросы, надо набросать эскиз будущей кухни. Лучше всего, чтобы эскиз был достаточно подробный. Затем, когда имеется этот предварительный эскиз, можно попробовать сделать его на компьютере.
    Важно: Существует множество программ, которые позволяют сделать подробный макет кухни на компьютере. Если знания позволяют, то можно сделать эскиз в объеме – 3D макет всегда дает лучшее представление о будущем дизайне.
    После того, как дизайн кухни продуман до мелочей и расстановка предметов ясна, можно сделать чертеж самого гарнитура для кухни. Здесь тоже лучше всего постараться сделать 3D макет на компьютере.
    Чертежи кухни надо сделать от руки или в графическом редакторе типа Coral или Фотошоп. Затем их распечатать и уже по ним работать: выкраивать детали и собирать своими руками гарнитур.
    Что надо учесть
    Разрабатывая макет кухни, надо учесть ряд нюансов и следовать определенным правилам.
    Если задумали нарисовать проект кухни самостоятельно, то помните, что отталкиваться нужно от соображения функциональности и уже потом надо думать о дизайнеЕсли задумали нарисовать проект кухни самостоятельно, то помните, что отталкиваться нужно от соображения функциональности и уже потом надо думать о дизайне
    Бытовые приборы и мебель надо разместить в следующем порядке:
    • холодильник;
    • мойка;
    • рабочая зона (рабочий стол);
    • плита.
    Каким бы не был размер кухни и макет, длина столешницы не должна быть меньше 50 см. Это требование эргономики пространства.
    Не стоит размещать плиту совсем в углу комнаты – макет маленькой кухни так будет выглядеть, конечно, красивее и рациональнее, но на практике стена постоянно будет испачкана каплями жира.
    Измерения
    Перед тем, как конструировать гарнитур и разрабатывать его макет, надо сделать замеры, от которых будут зависеть размеры шкафов.
    Для этого надо в первую очередь измерить размеры:
    • стен в длину, вдоль которых предполагается разместить мебель;
    • стен в высоту;
    • расстояние от стены до окна;
    • расстояние от стены до двери.
    Чертеж кухни должен быть выполнен с точностью до сантиметра. В противном случае появляется риск несостыковок и кухню придется переделыватьЧертеж кухни должен быть выполнен с точностью до сантиметра. В противном случае появляется риск несостыковок и кухню придется переделывать
    Если размеры будут учтены неточно, то макет будет неточным в еще большей степени и в результате мебель не подойдет для кухни.
    Далее вычисляются размеры шкафов. Стандартные размеры шкафов стола в типовых кухнях, как правило, в высоту имеют 85 см, в глубину – 45-50 см. Размер ширины шкафов варьируется от 30 до 80 см.
    Важно: В эпоху Интернета можно даже своими руками не делать чертеж шкафов. Если предполагается сделать мебель стандартных типоразмеров, то чертежи можно найти в Интернете. Есть сайты, на которых выложены подробные чертежи всех типовых шкафов. Остается их только скачать.
    Какие размеры шкафов предпочесть, определяется отдельно исходя из удобства и размеров кухни. Если кухня нестандартная, то, конечно, придется разрабатывать нестандартный макет и сделать шкафы нестандартные, меняя их размеры под размеры кухни.
    Если же размеры кухни позволяют, то иногда выгоднее сделать мебель типовых размеров, хоть и своими руками.
    Если ваша кухня обладает нестандартной планировкой, то выход один - разработать индивидуальный проект, так как типовые гарнитуры здесь будут просто не к местуЕсли ваша кухня обладает нестандартной планировкой, то выход один - разработать индивидуальный проект, так как типовые гарнитуры здесь будут просто не к месту
    Плюсы следующие:
    • можно приобрести готовые фасады к шкафам, что сделает гарнитур, сделанный своими руками, гораздо более эстетичным внешне;
    • не придется разрабатывать чертеж самостоятельно, что снижает риск ошибок;
    • проще подобрать столешницу.
    У настенных шкафов размеры совпадают с напольными по ширине. Хотя сейчас возможны и иные схемы – дизайнерские решения основываются на разнице в размерах, что делает интерьер оригинальнее. Глубина настенных шкафов достигает 30 см. Высота по стандарту – 71,5 см. Но, если разрабатывается макет маленькой кухни, то можно увеличить высоту настенных шкафов. В этом случае вносятся изменения в схемы.
    Важно: Разрабатывая макет кухни и гарнитура, надо учитывать, что расстояние, на котором подвешиваются шкафы, не должно быть слишком большим, иначе хозяйке будет трудно пользоваться ими.
    Финишная разработка
    После того, как все размеры учтены, разрабатывается дизайн шкафов и делается окончательный чертеж. Размеры каждого шкафа высчитываются отдельно. Поэтому на каждый шкаф надо сделать свой чертеж и свой макет.
    Важно: подсчеты не должны быть приблизительными. Даже лишний сантиметр может испортить все дело и привести к тому, что мебель не войдет.
    После того, как разработан макет шкафа и сделан его чертеж, необходимо произвести расчет требуемого материала. Здесь учитывают все нюансы. Исходя из практики, чаще всего придется приобрести ДВП для задних стенок шкафов, МДФ или ЛСДП для самих шкафов, готовые фасады, если решено использовать их.
    Далее уже начинаются работы по выкраиванию деталей и сборке. Выкроить детали можно самостоятельно. Но можно воспользоваться услугами строительных магазинов, которые на месте осуществляют услугу по распилу материалов по размерам заказчиков. Это будет гораздо более правильным решением – каким бы красивым не был макет, можно испортить его небрежным или не профессиональным исполнением. Так как своими руками электролобзиком выпилить идеально детали с ровными краями довольно сложно, лучше доверить это профессионалам, работающим на профессиональном оборудовании. Тем более, что у них имеется компьютерные программы – можно передать им свой макет с расчетами, выполненный на компьютере и они сделают распилы в точном соответствии с чертежами.
    Как сделать 3D проект кухни (видео)
    Выводы
    Разработать кухню своими руками вполне возможно. Нет ничего трудного в том, чтобы сделать чертежи самостоятельно. Главное – подойти к этому тщательно и аккуратно.
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (5 Голосов)
    Внимание, только СЕГОДНЯ!
    Тизерная нарисованная сеть
    Тизерная сеть
    Добавить комментарий
    Источник: http://kitchenremont.ru/dizain/risuem-chertezh-kukhni-svoimi-rukami-kakie-niuansy-sleduet-uchest
    Как нарисовать план комнаты? Из чего сделать паспарту для вышивки отзывы
    Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе Нарисованная мебель в масштабе
