На каких обоях рисуют
  • Содержание
    В вашем доме поклеены стандартные обои – рисуют цветной фон + монотонно повторяющийся рисунок? Признайтесь, вам они порядком наскучили и хочется чего-то более оригинального, неповторимого. Иначе вы бы не стали читать эту статью. Потому что в ней мы расскажем и покажем, как рисовать обои собственноручно, выражая таким образом свою индивидуальность.
    Эти цветы выполнены по трафаретам
    Способы нанесения изображения на на каких обоях рисуют стены
    Индийский слон прямо у вас дома!
    Если вдруг захотелось придать комнате свежий вид, но при этом семейный бюджет ограничен и нет возможности тратиться на капитальный ремонт стен, можно обойтись подручными средствами, фантазией и усердием. Нанести красивый рисунок вполне реально и на старые обои (если они светлые) или же на предварительно обработанные шпаклевкой/штукатуркой/краской стены.
    Внимание! Рассматриваемый способ украшения дома не подойдет для каждой комнаты, так как изображения на всех стенах сразу будут выглядеть чересчур аляписто и лишат интерьер жилища уникальности. Поэтому лучше использовать такое декорирование с умом и в меру.
    Общая технология рисования на стенах
    Забавная роспись в игровой комнате
    Ниже будет представлена таблица-инструкция, из которой вы узнаете общую технологию декорирования стен и список необходимых для этого инструментов.
    Материалы и инструменты Примерный порядок действий (он может меняться в зависимости от выбранного вами способа нанесения рисунка, которые мы рассмотрим чуть позже)
    1. Простой карандаш;
    2. Ластик;
    3. Кисти разных размеров;
    4. Строительный уровень;
    5. Акриловые краски различных цветов и оттенков;
    6. Удобные емкости для наливания красок;
    7. Палитра (например, кусок картона или плоская тарелка);
    8. Эскиз;
    9. Уже готовые трафареты для стен или все необходимое для их изготовления;
    10. Поролоновая губка;
    11. Проектор;
    12. Стремянка.
    Прежде чем приступить к творчеству, решите какую стену нужно выделить, чтобы она стала главным акцентом в комнате. Кстати, рисунки или наклейки можно использовать для маскировки недостатков в доме.
    1 этап: подготовка поверхности. Нужно избавиться от старых настенных покрытий (если они не подходят для рисования) и привести стены в порядок (поштукатурить или наклеить новые дешевые обои).
    2 этап: запастись всем необходимым и подобрать хорошие краски.
    Совет! Дизайнеры профи рекомендуют покупать вододисперсионные краски с акриловой основой. Их легко мазать и при надобности можно смыть.
    Трафаретная роспись на фартуке
    3 этап: нанесение общего фона.
    4 этап: рисуем обои, т.е. контур будущего рисунка. Делать это желательно не торопясь: нарисовали пару элементов – посмотрели хорошо ли получилось; не устроило – стерли или подправили.
    5 этап: разукрашивание. В первую очередь используйте широкие кисти, постепенно переходя к тонким для подправки или выделения мелких деталей.
    Способ №1: нарисовать и раскрасить
    Пожалуй, самый очевидный вариант – нанести карандашом рисунок на стену и разукрасить его при помощи красок с кисточками.
    Давайте поподробнее рассмотрим данный способ на наглядном примере:
    1. Придумайте какой-нибудь рисунок или поищите подходящий в книгах/журналах/интернете.
    Вот такое незамысловатое деревце скоро окажется на стене детской комнаты
    1. Перенесите его на стену при помощи простого карандаша.
    1. Аккуратно раскрасьте. Весь процесс не должен занять у вас более 2-3 часов (все зависит от сложности работы).
    Достаточно просто, но тем не менее оригинально
    1. После того, как краска полностью высохнет, сотрите ластиком следы карандаша в тех местах, где это требуется.
    Интересно! А как вам идея для детской – обои на которых можно рисовать? Вы можете нанести на стену лишь контуры всевозможных картинок, а ваш ребенок при первом творческом позыве возьмется за фломастеры и разукрасит их по своему вкусу. Обои-раскраски – мечта всех детей и отличный выход для взрослых. Ведь вам не придется переживать, что малыш испортит стены.
    Обои-раскраски
    Обои-раскраски
    Способ №2: использование проектора
    Если вариант «рисуем на обоях своими руками» не для вас или вы задумали изобразить что-то довольно сложное, то воспользуйтесь проектором. Он не только облегчит процесс создания, но и позволит нанести на стену целый шедевр-картину.
    От вас потребуется лишь следующее:
    1. Опять же, подготовьте эскиз на бумаге или найдите в интернете.
    2. Отсканируйте его на компьютер.
    3. Затем приглушите в комнате свет и направьте отсканированный рисунок при помощи проектора на поверхность стены.
    На фото видно, как осуществляется декорирование стены данным способом
    1. Обведите спроектированное изображение карандашом или сразу красками нужных вам цветом.
    Хозяева этой спальни использовали краску на пару тонов светлее цвета стен. В результате получились как бы тени березок. Неярко, неброско, изысканно – самое то для комнаты отдыха.
    Способ №3: раскраски по номерам + проектор
    Вы когда-нибудь слышали о раскрашивание по номерам? Довольно-таки увлекательное занятие для всей семьи. Но мы будем использовать этот вид художества немного иначе и с другой целью.
    Вот, собственно, раскраска по номерам
    Такие раскраски можно купить в магазине (цена зависит от сложности картинки), поискать в интернете или же сделать самим (есть компьютерные программы, которые преображают любое изображение в подобие мозаики).
    Перенос картинки на поверхность стены
    Когда эскиз подобран, можно переносить его на поверхность при помощи проектора и карандаша – нужно обвести контур и расставить номера, как на эскизе.
    Конечный результат. Правда, красиво и не сложно?
    Вывод
    Роспись стен красками – это самый интересный и относительно дешевый способ «вдохнуть» в свой дом глоток свежести, подарить интерьеру новую жизнь. А сделать это может даже человек ни разу не державший кисточки в руках. Наши инструкции и видео в этой статье непременно раскроют непонятные моменты данного вида декорирования.
    загрузка...
    Добавить в избранное
    Источник: http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/oboyi/2517-kak-narisovat-oboi
    Как создать рисунок на обоях своими руками. Как создать рисунок на обоях Видео вязание шапка и шарф
    На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют На каких обоях рисуют
