Мордочка киски нарисованные
  • 3
    Кошку можно нарисованные хоть какой нарисовать. Смотря что вам нравится.
    Мне нравится когда рисунок большой и как маска. Тогда красиво.
    Надо взять несколько цветов и нарисовать усы, нос. Рисуйте как типа шерсть.
    Я много картинок нашла. Мне например эта фотка понравилась.
    Полностью надо закрасить лицо, нарисовать розовым бантик и губы покрыть черной краской. Усы кисточкой рисуйте.
    10
    Аквагрим - прекрасное доказательство тому, что кошки бывают разные - белые, черные и дикие).
    Результат всегда будет зависеть от умения художника. А техника вполне простая.
    Естественно, начинать всегда лучше с базовых оттенков для выравнивания тона нужным цветом, если вы хотите сделать что-то более сложное и креативное.
    Затем более яркими цветами нужно обрисовать контуры мордочки, усы, носик и тд. Кто-то рисует ушки, кто-то выделяет только надбровные дуги.
    Можно придать штрихами шерстистость, очертить и глазки.
    Для примера, самые простые схемы для ребенка с минимумом элементов ( фото из интернета)
    текст при наведениитекст при наведении
    Чтобы нарисовать мордочку кошки на лице понадобится аквагрим белый (для основы), розовый или серый, черная краска. Кроме того, необходимы кисти, спонж (можно взять обычный косметический). Личико должно быть чистым, можно нанести базу, но это вовсе не обязательно.
    Теперь белый аквагрим наносим спонжем между бровками ребенка, над губой. Над бровями чистым спонжем нанесем розовый (или другой аквагрим на ваш вкус), на щечки не забудем нанести.
    текст при наведении Теперь на этой основе рисуем. Черной краской рисуем треугольнички ушек, на носике рисуем большую точку и слегка делаем волну, чтобы носик кошки получился правдоподобным. текст при наведении На губой мы поставим точечки и от них прорисуем усики. По подбородку тоже можно пройтись, чтобы создать вид шерстки. текст при наведении Вот и все. У нас получается очень меленький котенок). текст при наведении
    Когда будем рисовать аквагрим кошки на лице ребенка, то во внимание возьмем то, что глаза, рот, нос ребенка и будут глазами, ртом и носом кошки.
    Кошка может быть любой расцветки, но белая будет видна лучше. Черно-белый вариант мне тоже понравился.
    Лицо ребенка можно закрасить полностью, а можно частично, лишь сделав акцент на нос, лоб и рот. основу наносим на лицо губкой, даем высознуть, затем черной краской с помощью тонкой кисточки нарисуем все детали.
    Ушки кошки будут расположены на лбу.
    Не забудьте нарисовать пышные усы и розовый носик кошки. Кошку можно украсить и бантиком, особенно, если это знаменитая Китти.
    Приятного творчества!
    Кошку я бы рисовал так-нос, как у Бьянки в клипе черным цветом. Потом усы - это три штриха по бокам, на щеках. На голову уши на каркасе, волосы распустить, губы красной помадой и все.
    Это сексуальный аквагрим))
    Ребенку надо рисовать нос, усы, можно бородку черным гримом. На губы ничего не красьте.
    Для нанесения рисунка кошачьей мордочки понадобится театральный грим, раньше его продавали в магазинах Всесоюзного Театрального Общества (магазин ВТО в Москве). Или рисовать косметическими карандашами.
    Тон лица персиковый, бежевый. В области носогубных красок рисуется сердечко мордочка кошки и растушевывается пальцем. Четких контуров нужно избегать. Фон сердечка штрихуется белым тоном. Черный или коричневый карандаш нужен для прорисовки усов и усиков над глазами. По бровям вдоль носовой перегородки выделить область носа кошки.
    Кончик носа раскрасить треугольником или круглым пятном.
    Грим наносить можно примерно так.
    Чем меньше красок, тем достовернее грим.
    Для маскарада
    Для того что бы нарисовать мордочку кошки на лице ребенка, вам потребуется специальная краска, она обычно называется "акварельный грим" или "аквагрим". Так как другая краска может вызвать аллергию на лице вашего ребенка. Есть несколько общих рекомендаций, как рисовать на лице:
    1) Лучше ребенка посадить на стул;
    2) Лучше защитить его плечи, накрыв их чем-нибудь, что бы не испачкать;
    3) Перед нанесением краски на лицо, очистите его тщательно, что бы краска хорошо держалась.
    А теперь можно посмотреть подробный мастер класс по рисованию на лице:
    0
    Сначала нужно продумать, какую именно картинку Вы будете рисовать на лице.
    Для образа кошки нужно будет нарисовать нос, большой рот, кошачьи глаза, обязательные усы и вибриссы, можно белые круглые щеки.
    Краски понадобятся белая и черная, если кошечка веселая - можно разнообразить цвета, добавив серую, оранжевую.
    Лицо нужно чисто вымыть и вытереть насухо.
    Нанесите вазелин, чтоб потом было легче снимать грим.
    Сначала рисуют контуры на лице - щеки, усы.
    На кончике носа нарисуйте черный треугольник, крылья носа и если хотите частично щеки тоже закрасьте.
    0
    Если вы обратитесь к специалисту за аквагримом, то и рисунок может быть сложным.
    Дома такую красоту без особых навыков не сделаешь.
    А для кожи ребенка будет лучше, если краски наложено меньше.
    Здесь и усилий придется меньше приложить. Надо всего несколько цветов - розовый для основы, белый для рта и черный для очертания контуров.
    0
    Чтобы нарисовать аквагрим кошечку на лице ребенка надо иметь краску, кисточки, спонжики и салфетки. Сначала между носов и верхней губой наносим белую краску и рисуем черной краской нос кошечки и щечки.
    Когда базовая основа готова приступаем к рисованию мордочки голубой и белой краски. Область глаз желательно не затрагивать.
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Смотрите также:
    Как сделать рисунок на лице/ногтях с Винни-Пухом и всеми, аквагрим/нейларт?
    Аквагрим для детей своими руками? Идеи рисунков на лице ребенка?
    Как сделать "весенний" рисунок на лице, ногтях? Нейл-арт, мейкап, аквагрим?
    Как сделать не жуткий, а украшающий, нарядный рисунок на лице в Хэллоуин?
    Как рисовать на лице? Как нарисовать рисунок на лице? Какими красками?
    Ткань с рисунком Zengana (рисунок на ткани)- чем лучше вышивать (см.)?
    Как называются рисунки на грязных машинах?
    Как изобразить жуткий рисунок на руке молнию с застежкой?
    Как сделать рисунок на ногтях с кроликом, зайчиком? Какой нейл-арт?
    Как сделать рисунок на ногтях с цыпленком? Как сделать нейл-арт "Цыпленок"?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/611766-kak-narisovat-koshku-mordochku-koshki-na-lice-rebenka-kak-sdelat-akvagrim.html
    Как нарисовать кошку, мордочку кошки на лице ребенка? Как сделать аквагрим? Мастер-класс по макетированию
    Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные Мордочка киски нарисованные
