Монобровь нарисованная
  • Этот урок достаточно сложный, так как чтобы нарисовать храм карандашом поэтапно, вам понадобится достаточно много времени и терпения. В этом рисунке очень много мелких деталей, которые являются архитектурными украшениями храма. Несмотря на то, что при рисовании чаще всего не пользуются линейкой, она нам все же очень понадобится. Храм - прежде всего - архитектурное строение, а значит рисунок его состоит из множества четких и ровных линий. Для их более точной передачи нам и понадобится линейка.
    На нашем сайте вы так же можете научиться рисовать кулич с яйцами - рисунок средней сложности и рисунок на Пасху - достаточно простой рисунок.
    Итак, приступим к рисованию основных линий будущего храма карандашом. Если вы сомневаетесь, что сможете достаточно правильно перенести на бумагу пропорции, то просто замерьте линейкой все линии и перенесите их в соответствующем монобровь нарисованная отношении на бумагу.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 1
    Теперь дорисуем блок сверху и небольшой узкий прямоугольник внизу. Каждый новый элемент мы выделяем красным цветом для того, чтобы вам было удобнее рисовать каждый новый элемент.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 2
    Теперь нарисуем два прямоугольника слева и справа, а так же посередине нам необходимо нарисовать несколько геометрических фигур, которые будут основой средней части храма.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 3
    Добавляем окошки - их 10 штук и все они в форме арки, так же дорисовываем элементы на самом верху.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 4
    На этом рисунке добавляем еще несколько декоративных элементов.
    Теперь рисуем купола - это одна из отличительных особенностей храмов и церквей от других строений. На конце каждого купола мы нарисуем круг, на котором далее нарисуем крест.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 5
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 6
    На этом шаге нам нужно нарисовать множество колонн. Они располагаются как в левой части, так и в правой, а так же их очень много в центре храма - смотрите внимательно на увеличенную подсказку для того, чтобы ничего не пропустить.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 7
    Рисуем дальше. Именно на этом шаге вы можете увидеть, как мы украшаем все купола крестами и кружочками внутри большой окружности. Так же добавляем еще кое-какие детали.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 8
    Украшаем верхнюю часть храма элементами.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 9
    На этом этапе прорисуем декоративные элементы на каждой колонне храма карандашом. А так же добавим по одной внутренней арке в каждом из десяти окон.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 10
    Ну вот храм и готов. Теперь можно приступить к его раскрашиванию.
    Как нарисовать храм карандашом поэтапно 11
    ПОХОЖИЕ УРОКИ
    Источник: http://vserisunki.ru/publ/prazdnik/paskha/kak_narisovat_khram_karandashom_poehtapno/59-1-0-86
    Николай Носков - официальная страница Плести глицинию
    Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная Монобровь нарисованная
