Модульное оригами схема сборки змей
  • Продолжаем знакомство с искусством изготовления поделок, фигурок и скульптур из бумажных моделей. И новички, и «бывалые» найдут много интересного для совершенствования своего мастерства.
    Ниже специально для вас мы приводим схему и рекомендации по сборке модульного оригами Змея.
    Кстати, по технологии сборки и внешнему виду эта змея очень похожа на Китайского Дракона, схема которого также есть на страницах этого раздела праздничного портала Бубука.
    Для выполнения этой модели нам потребуется зеленая и желтая бумага, из которой нам необходимо вырезать заготовки и сделать треугольные модули.
    Начнем с хвоста и постепенно, ряд за рядом, мы будем двигаться к голове с капюшоном, ведь у нас в примере разобран пример с коброй. Начинаем соединять модули так, как показано на рисунках. Постепенно расширяем хвост, добавляя в каждом следующем ряду дополнительные модули.
    Хвост расширяем до 6 модулей в ряду, а далее начинаем чередовать ряды из 5 и 6 модулей, чтобы держать нужную ширину.
    Так как это один из символов китайского (и японского) зодиака, модульное оригами Змея может стать отличным украшением или сувениром, который можно подарить на Новый год.
    Начинаем вырисовывать рисунок кобры. Он повторяется на протяжении всего туловища змеи. Это обычные желтые ромбы. Но вы можете его изменить по собственному усмотрению.
    Продолжаем наращивать длину, продолжая в том же духе. В ходе удлинения изгибаем тело так, как нам этого хочется, чтобы змея выглядела живее и естественнее.
    Так как конструкция довольно длинная (по отношению к толщине), то для ее укрепления в каждый или не каждый модуль желательно капнуть капельку клея.
    После того как достаточная длина набрана и все изгибы выполнены, нам нужно сделать голову и капюшон. Для этого снова расширяем ленту, добавляя в нее модули. Увеличиваем ширину до 18 модулей, прорисовывая узор на капюшоне.
    После начинаем обратный процесс — уменьшаем ширину снова до 6 модулей в ряду. Таким образом, мы завершим капюшон в поделке модульное оригами Змея.
    После в следующем ряду нужно добавить 2 модуля, в итоге получится 8. Затем делаем несколько рядов, чередуя 7 и 8 модулей. Так делаем еще 5 рядов и переходим к сужению до 4 модулей в ряду.
    В итоге можно украсить и декорировать модульное оригами Змея по своему усмотрению. Глаза можно сделать из бусинок или старых клипс, а язык вырезать из бумаги.
    Источник: http://boobooka.com/modulnoe-origami/modulnoe-origami-zmeya/
    Бумажная змея из модулей 6. Собираем капюшон кобры Как связать снуд на спицах фото
    Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей Модульное оригами схема сборки змей
