Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья
    моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Платья
    Популярные выкройки платьев и описание процесса моделирования
    Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.
    Именно о принципах моделирования дальше пойдет речь.
    Этапы и правила моделирования
    Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:
    • выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
    • учитываются моделирование особенности телосложения;
    • делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.
    Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.
    Моделирование лифа путем переноса вытачек
    Первый шаг на пути к видоизменению платья - перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.
    Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.
    Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.
    Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.
    Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.
    Создание драпировок
    Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:
    1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
    2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
    3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.
    Переводить можно сразу обе вытачки:
    1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
    2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф) и обведите их новое положение.
    3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
    4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.
    Заштрихованные места на выкройке - припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.
    Воротник "качели"
    Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.
    • Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
    • Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
    • Оформите цельнокроеный отворот.
    Еще несколько примеров моделирования воротника "качели".
    Моделирование пышного платья
    Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.
    1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую - к линии талии.
    2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
    3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
    4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
    5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
    6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
    7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.
    Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.
    Подъюбник состоит из двух частей:
    • 1-я - верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
    • 2-я - низ, шириною равною двум обхватам бедер.
    Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.
    Построение выкроек свободного платья
    Платье свободного кроя - это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.
    • Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
    • Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
    • На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
    • Боковые линии у двух деталей - прямые отрезки.
    Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.
    Моделирование короткого платья - солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.
    Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.
    Платье от Диор
    Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.
    При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:
    1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
    2. В боковых срезах вставлена молния.
    3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
    4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
    5. Карманы накладные.
    6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
    7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.
    Подходящая ткань - плотная шерсть с малым количеством эластана. Также нужна подкладка.
    Сарафан от Chloe
    Летнее хлопковое платье на широких бретелях с летящей юбкой и романтичными воланами на лифе будет дарить прохладу в самое жаркое время.
    • Смоделируйте части лифа переда и деталь спинки.
    • Бретели выкройте отдельно шириной 6 см с припусками и удлините, чтоб можно было пришить к спинке.
    Смоделируйте переднюю часть юбки, задняя будет такой же, только прямой вверху.
    Еже нужны оборки, которые притачиваются по линии декольте сарафана. Их длина равна двум длинам верхнего среза, а ширина в готовом виде составляет 3 см.
    С цельнокроеным коротким рукавом
    1. Через выступающую точку по линии груди проведите рельеф, затем закройте нагрудную выточку.
    2. Также уберите талиевую вытачку и продлите линию плеча, сформировав цельнокроеный рукавчик.
    3. Осталось сформировать линию горловины.
    С запахом
    Мы привыкли, что у платья с запахом треугольный вырез, но можно отойти от стандартов и нарисовать асимметричный.
    С прямой проймой
    Совсем легко моделируется шифоновое платье с прямой проймой.
    Источник: http://www.vplate.ru/poshiv/vykrojki-platev/
    Выкройки платьев: как сделать своими руками, простые Рисуем леонардо черепашку ниндзя
    Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья Моделирование выкройки платья по выкройке основе платья
