Мишку тедди красивого нарисованный карандашом
  • Серый плюшевый медвежонок в заплатках по имени Тедди покорил сердца многих людей. Забавные иллюстрации с участием мишки часто изображают на поздравительных открытках. Сегодня мы покажем, как поэтапно нарисовать мишку Тедди цветными карандашами.
    нарисовать мишку тедди поэтапно карандашом
    Список необходимых для рисования материалов:
    • лист белой бумаги (желательно использовать специальную бумагу для рисования, а не офисную);
    • цветные карандаши;
    • карандаш простой НВ или Н;
    • ластик.
    как нарисовать мишку тедди
    Итак, сначала создаем карандашный набросок. При рисовании наброска на карандаш стараемся не давить, чтобы мы смогли в дальнейшем с легкостью убрать ластиком лишние линии. Рисуем два пересекающихся кружочка одинакового диаметра.
    Верхний элемент - это голова мишки, а нижний туловище.
    Под нижним кружочком создаем пару мишку тедди красивого нарисованный карандашом лапок. Далее дополняем голову мишки небольшими ушками. За спиной мишка будет держать огромный букет и воздушный шарик, поэтому его лапки должны быть заведены за спинку. Дорисовываем их к нижнему кругу.
    Для того чтобы правильно нарисовать мордочку Тедди, нам нужно провести вертикальную линию обозначающую центр головы. После чего в нижней части головы рисуем мини-овал. Также проводим центральную линию на туловище.
    Теперь детализируем картинку, создавая глазки, заплатку, носик и серединку ушек.
    Кроме заплаток у Тедди есть еще и швы. Находятся они на голове, лапках и туловище.
    Мишка готов, остается только дорисовать у него за спиной букет и шарик. Форма букета и шарика  может быть самой разнообразной. Набросок готов!
    как нарисовать мишку тедди поэтапно
    Далее для закрашивания Тедди нам понадобится черный карандаш. Легкими штрихами заполняем все детали кроме мордашки.
    Затем этим же карандашом намечаем контур, а после  швы, глазки и заплатки.
    Слишком контрастные штрихи от черного карандаша растушевываем ластиком.
    Простым карандашом создаем на поверхности всего мишки коротенький ворс, при этом слегка выходим за контур.
    Карандашом голубого оттенка закрашиваем носик, оставляя на его кончике белый мини-блик.
    Оттеняем черным карандашом лапки и ушки медведя. Все, Тедди готов, переходим к прорисовке букета и шарика.
    Первым закрашиваем ножки цветов и бумагу, в которую упакован букет. Далее светло-розовым тоном создаем тон для цветочков.
    А сами цветы прорисовываем темно-розовым или бордовым тоном. Шарик сделаем ярко-красного цвета. Аккуратными штрихами закрашиваем его, оставив сбоку полупрозрачный блик.
    Темным карандашом любого оттенка создаем под мишкой тень.
    Все, рисунок мишки Тедди закончен!
    Добавить комментарий | Комментариев к новости "Как нарисовать мишку Тедди. Мастер-класс пошагово с фото" уже 0:
    • Источник: https://masterclassy.ru/
    • 29.08.2016
      • 80
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
    Электронная книга "Лучшие мастер классы по рукоделию".
    Для того, чтобы получить книгу, вам нужно просто ввести ваш EMAIL и ИМЯ в форму ниже.
    После этого нажмите кнопку “Получить книгу”.
    Мы обещаем, что Ваши данные в полной безопасности.
    Дополнительную информацию Вы найдёте в наших
    Правилах хранения личных данных.
    «Мастерклассы» © 2011-2017.
    Все статьи на сайте авторские, копирование строго запрещено. При частичном цитировании прямая индексируемая ссылка на сайт «Мастерклассы» обязательна.
    Советуем почитать
    Загрузка...
    ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
    Как нарисовать снегиря на еловой ветке....
    Как нарисовать слона поэтапно....
    Мишка Тедди своими руками. Мастер-класс...
    Как сшить мишку Тедди. Мастер-класс...
    Мастер-класс. Сухое валяние из шерсти....
    Мишки Тедди своими руками. Часть 2....
    Шитье игрушек. Мишка Тедди....
    Брошка из запекаемой полимерной глины...
    Мишка Тедди. Выкройка...
    Мишка Тедди своими руками...
    Внимание! Запрещено использование выражений в нецензурной и оскорбительной форме. HTML-теги и URL запрещены.
    Источник: https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/16202-kak-narisovat-mishku-teddi-master-klass.html
    Как рисовать мишки Тедди карандашом поэтапно Картинки для декупажа для ванны картинки
    Мишку тедди красивого нарисованный карандашом Мишку тедди красивого нарисованный карандашом Мишку тедди красивого нарисованный карандашом Мишку тедди красивого нарисованный карандашом Мишку тедди красивого нарисованный карандашом Мишку тедди красивого нарисованный карандашом
