Меховое болеро сшить своими руками выкройки
  • Болеро – универсальный аксессуар, который обязательно должен присутствовать в женском руками гардеробе. Оно поможет преобразить надоевшее платье или топ, создать новый образ, прикрыть открытые плечи. Сшить его своими руками совсем несложно. Простые выкройки болеро представлены в нашей статье. Перед пошивом необходимо определиться с материалом. Выбирайте в зависимости от того, с чем и куда планируете носить болеро. Для вечернего варианта подойдет бархат, гипюр, тонкая замша, атлас. Отлично будет смотреться отделка из кружева и органзы. Для повседневного образа выбирайте трикотаж, хлопок, джерси, костюмные ткани.
    болеро выкройка
    Выкройка для начинающих
    Перед вами простейшая схема для пошива болеро. Выкройка состоит из трех частей: спинка, 2 половинки переда. Синим цветом отмечены места, которые прошиваются. При желании можно сделать вытачки на груди. Края, которые выделены зеленым цветом, обработайте. Болеро готово! Его можно декорировать брошью, вышивкой, аппликацией. Если хотите, чтобы болеро соединялось на груди, пришейте завязки, крючок или пуговицу.
    меховое болеро выкройкаДля холодного времени года можно сшить меховое болеро. Выкройка для него не отличается от описанной выше. Если обновка предназначена для улицы, сделайте длинные рукава. Для создания этого аксессуара подойдет искусственный или натуральный мех. Не забудьте выкроить такие же детали из подкладочной ткани.
    выкройки болеро
    Болеро - выкройка с отложным воротом
    Данная модель создает деловой образ и отлично подойдет для работы и учебы. В этом случае изделие состоит из 4 частей (две детали спинки, две части переда). Для хорошей посадки на фигуре делаются 2 вытачки. Затем соединяются между собой детали спинки, выполняются боковые швы. После чего обрабатывают края изделия. По пунктирной линии заутюживают воротник. В конце пришиваем 2 пуговицы и прорезаем петли для них. При желании можно сшить по данной выкройке болеро с рукавами.
    Другие идеи для болеро: выкройка своими руками
    Вы можете изготовить выкройку болеро самостоятельно. Возьмите свою любимую кофту или жакет, приложите к кальке (или газете), обведите маркером. Затем скорректируйте по своему желанию длину будущего изделия, длину рукава, вырез и форму горловины. Проявите немного фантазии, и у вас получится несколько различных выкроек.
    Кстати, если у вас есть ненужная кофточка, жакет или водолазка, вы можете смастерить болеро и без выкройки. Подгоните старую вещь по фигуре, отрежьте лишнее, обработайте края. Из остатков ткани можно вырезать полосы, сделать воланы и декорировать ими края болеро.
    Еще одно оригинальное решение – болеро из старой рубашки в молодежном стиле. Отрежьте рукава и лишнюю длину. Выкраивая детали переда, оставьте «хвосты» около 15 см, которые потом будут завязываться на узел. Так старая вещь из вашего гардероба получит новую жизнь.
    Непременно попробуйте самостоятельно сшить болеро! Выкройка у вас уже есть. Носить этот модный аксессуар можно с чем угодно. Он может сочетаться с цветом туфель или брюк, а может быть контрастным. Экспериментируйте и каждый день будьте разной!
    Источник: http://fb.ru/article/68715/bolero-vyikroyka-i-sovetyi-po-shityu
    Выкройка болеро : разбираем как сшить своими руками по выкройкам советы Связала мужика скотчем
    Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки Меховое болеро сшить своими руками выкройки
