Мастер техники модульное оригами
    Самый простой способ украсить дом на новогодние праздники – оформить его с помощью декора, сделанного своими руками. Доступные, но от этого не менее эффектные новогодние игрушки из бумаги можно делать всей семьей. Процесс их создания настолько увлекателен и разнообразен, что скучать точно никто не будет, а результатом останутся довольны все.
    Новогодняя гирлянда
    Существует множество техник изготовления оригинальных бумажных украшений, и каждый сможет найти подходящую, воспользовавшись готовыми схемами и шаблонами.
    Содержание:
    Оригами и киригами
    Популярные в Японии техники работы с бумагой сегодня распространены по всему миру. Оригами позволяет путем складывания листа получать изделия всевозможных форм, а техника вырезания киригами способна создать настоящее кружево из обычного на первый взгляд материала. Чтобы создать новогодние украшения в таких техниках понадобятся шаблоны и схемы, ножницы, канцелярский нож, клей.
    Звезды оригами
    Звезды оригами
    Существует множество схем, по которым собираются звезды с разным числом лучей. Принцип складывания подробно указан на каждой из них. Новогодние игрушки оригами можно создавать из белой или цветной бумаги, подвешивать на елку или украшать ими дом.
    Схема звезд оригами
    Можно делать модульное оригами, такие украшения сложнее в изготовлении, но и эффектней. Принцип следующий: из бумаги небольшого формата, по желанию — разных цветов, складываются одинаковые детали в нужном количестве. Модульные элементы соединяются между собой и образуют различные формы. Из одних и тех же модулей получаются совершенно разные украшения.
    Складывать бумагу следует строго по схеме и очень аккуратно, иначе элементы могут не подойти друг к другу.
    Модульное оригами
    Освоив модульное оригами, можно попробовать себя в создании кусудам – оригинальных объемных шаров из бумаги.
    Шар кусудам
    Модульные элементы, каждый из которых уже сам по себе является украшением, складываются по следующей схеме:
    curler
    Модули могут быть однотонными или разных цветов. Сделав нужное число деталей, нужно соединить их с помощью клея в один шар, как на фото.
    Модульное оригами может быть основой создания цветов, снежинок и других украшений, как на схеме ниже.
    Венок кусудам
    Схема модуля кусудам
    Из модульных элементов получится сделать и новогодний венок, который затем украшается блестками, лентами или колокольчиками.
    Схемы киригами
    Окна, зеркала, стены и мебель тоже могут быть украшены с помощью бумажного декора. По схемам киригами можно вырезать снежинки, ангелов и другие новогодние символы, наклеивая их на гладкую поверхность или помещая под стекло.
    Для работы понадобятся:
    • бумага разной плотности;
    • острый канцелярский нож;
    • ножницы, в т. ч. маникюрные.
    Схема переносится на бумагу карандашом. Острым ножом или маникюрными ножницами аккуратно прорезать все необходимые детали, удаляя лишнее.
    Киригами елкаКиригами снежинкаКиригами колокольчикиКиригами домКиригами елка с игрушками
    Снежинки
    По аналогии с предыдущими украшениями делаются снежинки, только лист предварительно складывается в несколько раз, а трафарет накладывается на одну часть.
    Бумагу можно сложить так, чтобы на выходе получились снежинки с разным количеством лучей.
    схемы снежинок
    Эксклюзивные бумажные украшения
    Используя дизайнерскую бумагу разных цветов, толщин и фактур можно создавать удивительные украшения.
    Мороженое
    Такие новогодние игрушки из бумаги делаются с использованием цветной гофрированной и упаковочной крафт бумаги.
    мороженое из бумаги
    Чтобы сделать стаканчики нужно вырезать из крафт бумаги ровные кружки и разрезать каждый пополам. Полукруг свернуть в форме конуса и склеить по шву.
    Из гофрированной бумаги сделать несколько комочков, сминая рукой. На каждый конус по два шарика разных цветов. С помощью иголки с ниткой протыкаем острие конуса и нанизываем поочередно оба шарика. Формируем сверху петлю и закрепляем узелком. Через игрушку продеть ленту.
    Колокольчики
    бумажные колокольчики
    Чтобы сделать такие необычные колокольчики, воспользуйтесь шаблоном.
    схема бумажных колокольчиков
    Вырезать лучше из ватмана или картона. Колокольчик склеить по боковому шву и снизу. Если использовалась белая бумага, то уместна будет роспись игрушки, а цветной картон можно оформить пайеками, блестками или аппликациями. Сквозь петлю продеть ленточку или декоративный шнур, украшенный бусинами.
    Бриллианты
    Чтобы сделать новогодние игрушки из бумаги в виде бриллиантов, нужно воспользоваться шаблоном, по которому из плотной цветной бумаги вырезаются элементы.
    бриллианты из бумаги
    По линиям сгиба (обозначены пунктиром), используя линейку, пройдитесь иголкой, чтобы избежать в дальнейшем заломов. После этого можно начинать складывать бриллианты, склеив боковой шов в конце.
    схема бриллиантов из бумаги
    Такие изделия можно использовать в качестве модульных элементов, собирая из них большой шар.
    Гирлянды
    При украшении квартиры на Новый год обязательно используются гирлянды. Создать оригинальное украшение очень просто. Для этого понадобится плотная цветная бумага разных цветов, ножницы и швейная машинка (можно прошить и на руках, но будет долго и не так аккуратно).
    Бумажная гирлянда
    Из цветного картона вырезаем много разных по размеру кружков. Для этого подойдут и обычные, и  фигурные ножницы. Элементы лучше делать разных цветов.
    Когда наберется нужное количество деталей, следует прострочить их на машинке строго посредине, максимально близко располагая каждый кружок.
    Из готовых полос выйдут одинарные или многоуровневые гирлянды.
    Советы по выбору и работе с материалом
    Бумага – материал достаточно послушный и прочный. В зависимости от вида она может быть разной плотности и фактуры. Для изготовления новогодних игрушек подойдет:
    • ватман и тонкий картон — для модульных изделий;
    • обычная канцелярская бумага разной степени плотности подходит почти для каждого типа игрушек;
    • цветной картон;
    • крафт бумага;
    • дизайнерская и упаковочная бумага;
    • гофрированная цветная бумага.
    При работе с материалом понадобятся канцелярские и маникюрные ножницы, острый нож или лезвие. Склеивать детали между собой лучше с помощью ПВА. Сжимать детали между собой нужно плотно, но сильно не надавливая. Места сгибов лучше заранее подготовить с помощью иголки или портновского колесика.
    Для декора готовых бумажных игрушек подойдут любые краски: акварель, акриловые, гуашь.
    При хранении таких игрушек учитывайте, что они могут помяться и потерять вид, поэтому для них лучше приспособить отдельную коробку.
    Автор: Надежда Гусинская
    Мастер-класс по изготовлению елочных шаров из бумаги
    Советуем почитать: Заряжаемся праздничным настроением — смотрим новогодние и рождественские фильмы
    Мне нравится!
    Интересное на сайте:
    Источник: http://mama66.ru/newyear/novogodnie-igrushki-iz-bumagi
    Страна Мастеров Как нарисовать собаку с щенятами карандашом поэтапно
    Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами Мастер техники модульное оригами
