Мастер класс вязания летнего берета крючком для
    Вязаные ажурные летние головные уборы способны кардинально преобразить и дополнить образ. Выполняются такие изделия, как правило, крючком, благодаря чему можно добиться ощущения воздушности в узорах. Подобные головные уборы подойдут как девочкам, так и взрослым девушкам.
    Содержание:
    Фасоны шапочек и схемы
    Практически все фасоны классических головных уборов можно выполнить с помощью пряжи. Наиболее приемлемыми для летнего сезона считаются легкие ажурные береты, панамы, узнаваемая капитанская фуражка и, конечно же, классическая широкополая шляпа.
    Ищите простые схемы и узоры для филейного вязания крючком здесь http://woman-l.ru/sxemy-i-uzory-dlya-filejnogo-vyazaniya-kryuchkom/
    Тизерная сеть
    к оглавлению ^
    Берет
    Вязаный летний берет фото Схема. Вязаный летний берет фото
    Пришедший из французского стиля  в одежде, этот аксессуар невероятно изыскано дополняет осенние образы, но и для лета он подойдет, если в ансамбле будет присутствовать еще какой-то вязаный элемент.
    Вязание крючком такой летней шапочки больше всего подходит для начинающих. Береты очень просты в исполнении, но сложность также будет зависеть от выбранного узора.
    В представленной схеме узор несложный. Повторить его сможет каждый, кто знаком с азами мастерства в целом.
    Для выполнения такого берета вам понадобится около 200-220 грамм пряжи и крючок №3. Работа начинается с эпицентра изделия. Проработайте кружок-центр, после чего дойдите до начала узора: провяжите в каждую арку из трех воздушных петель по три незаконченных столбика с общей вершиной и по две воздушные петли между ними.
    Работайте над этим узором, равномерно убавляя по одному мотиву в шести местах. Периодически примеряйте изделие. Когда головной убор плотно сядет на мастер класс вязания летнего берета крючком для голову, можно обработать край берета. К примеру, сделать так, как показано на схеме: обвязать двумя-тремя рядами столбиков без накида.
    к оглавлению ^
    Панама
    Вязаная летняя панама фотоСхема. Вязаная летняя панама фото
    Традиционно панамы изготавливают из соломы или хлопчатобумажной ткани. Они могут быть широкополыми и с небольшими полями или плотно облегать голову.
    Для изготовления рекомендуется взять пряжу из вискозы и хлопка (70 грамм) и крючок №3. Основной узор вяжется по кругу и называется “петелька за петельку”. Второй узор - “ракушки” тоже вяжется по кругу.
    После примерки низ обвязывается двумя рядами столбиков без накида.
    к оглавлению ^
    Фуражка
    Вязаная летняя фуражка фото
    Этапы работы над фуражкой фотоСхема. Вязаная летняя фуражка фото
    Для классической капитанской фуражки желательно использовать пряжу двух цветов морской палитры: белый и синий, к примеру. Также для декора не помешает небольшой якорь и золотая тесьма поверх козырька.
    Работа над головным убором идет в два этапа: сначала над основой, потом над козырьком.
    Обозначения в схеме:
    • крестик – столбик без накида;
    • галочка с крестиком – два столбика без накида с одним основанием (прибавление);
    Каждый ряд стартует с двух воздушных подъемов и полустолбика с одним основанием (прибавление)
    Каждый ряд завершается  двумя полустолбиками с одним основанием (прибавление).
    Законченный козырек необходимо попарить утюгом через ткань, чтобы он держал форму.
    к оглавлению ^
    Шляпа
    Вязаная летняя шляпа с полями фотоСхема вязаной летней шляпы фото
    Такой головной убор с четкими, стоящими полями подойдет как для вечера, так и для повседневной носки, особенно на курорте.
    Для выполнения простого изделия необходимо 50-100 грамм пряжи и крючок № 1,25. Подойдет результат этой схемы летней шапочки как для девочек, так и для женщин постарше. Все зависит от расцветки и конечного декорирования.
    Старт работы начинается с набора цепочки из четырех воздушных петель, которые замыкают в круг.
    Ряд первый: три воздушные петли подъема, одиннадцать столбиков с накидом в образовавшиеся кольцо. Ряд завершить соединительным столбиком.
    Ряд второй: три воздушных петли подъема плюс один столбик с накидом в первую воздушную петлю подъема, две воздушных петли на два столбика с накидом в следующий столбик с накидом предыдущего от крючка ряда. Повторить до десяти раз. Закончить ряд соединительным столбиком.
    Тизерная сеть
    Третий ряд: три воздушные петли, один столбик с накидом в следующий столбик с накидом предыдущего от крючка ряда, две воздушные петли, два столбика с накидом в следующий столбик с накидом предыдущего ряда, один столбик с накидом в следующий столбик с накидом предыдущего ряда, две воздушные петли, повторить до десяти раз и завершить ряд соединительным столбиком.
    Далее работать согласно схеме.
    к оглавлению ^
    Декорирование готового изделия
    И последний штрих вязания — это украшение.
    Готовую вязаную шапочку вы можете украсить оригинальной вязанной крючком брошью такого же цвета, или наоборот, контрастного цвета. Украшением также могут стать аппликации и помпоны.
    И наконец, вы можете обшить ее бисером или стразами. Для малышей подойдут вязанные смешные «ушки» или милая рожица на шапочке, детали которой – глаза, рот и нос тоже будут связаны крючком.
    Если вы только пробуете себя в вязании крючком, такое изделие, как летняя шапочка идеально для первой практики. Вяжется она быстро, даже если вы только учитесь. В будущем, вам понадобится не более трех часов, чтобы связать подарок подруге, малышу, своим близким или порадовать себя новым аксессуаром.
    Поделись с другими
    Если Вам понравилась наша статья и Вам есть что добавить, поделитесь своими мыслями. Нам очень важно знать Ваше мнение!
    Что еще почитать
    Источник: http://woman-l.ru/vyazanie-kryuchkom-letnix-shapochek/
    5 вариантов выкройки летнего сарафана для девочки. Легко и Что нарисовать в повер поинте
    Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для Мастер класс вязания летнего берета крючком для
