Мастер класс украсить шар
    Нет большего удовольствия, чем создавать уют в доме, наполняя его уникальными украшениями собственного производства. Это дает возможность почувствовать себя настоящим художником-декоратором, создающим эксклюзивные вещи. Особенно, если это хобби не отнимает у вас много времени и не требует больших финансовых затрат. Именно таким уникальным декором можно по праву назвать шары из ниток.
    Содержание:
    Необходимые материалы и инструменты
    Необходимые материалы фото
    Для изготовления таких шариков потребуется совсем немного вещей, большинство из которых можно найти у себя дома. Главное, что необходимо купить – это обычный воздушный шарик, все остальное вы точно сможете найти в своей швейной коробке. Нитки подойдут абсолютно любые: швейные, капроновые, хлопчатобумажные по типу «Ириса» или «Снежинки», мулине и даже пряжа – приклеиваются они все одинаково хорошо. Единственно важно следить, за их качеством, чтобы они были плотно скручены и не пушились, иначе внешний вид изделия испортится.
    Тизерная сеть
    Что касается цвета, то тут можете дать простор своей фантазии. Кстати, если не сможете найти нить желаемого оттенка, то делайте шар белым, а потом его всегда можно тонировать, купив баллончик с краской.
    Клей тоже можно использовать тот, который есть у вас дома: ПВА, канцелярский или даже клейстер. Иногда чтобы добавить шарам твердости клей разбавляют водой и смешивают с сахаром или крахмалом.
    Подготовьте для работы следующие материалы:
    • нитки «Ирис» белого цвета;
    • круглый воздушный шарик;
    • ленточки для декора;
    • клей ПВА;
    • длинную иглу;
    • ножницы.
    к оглавлению ^
    Мастер-класс по изготовлению шара
    Для начала надуйте воздушный шарик до необходимого размера, диаметром примерно 5-10 сантиметров и крепко перевяжите его ниткой.
    На получившуюся форму будем наматывать нитки. А для того чтобы они хорошо держались и сохраняли форму их нужно основательно намазать клеем. Наносить на длинную нитку клей достаточно непростое и очень маркое занятие, поэтому предлагаем более простой и удобный способ.
    Узнайте также, как сделать красивые цветы своими руками http://woman-l.ru/kak-sdelat-krasivye-cvety-svoimi-rukami/
    Возьмите длинную иглу, вденьте в нее нитку и проколите этой иглой бутылку с клеем насквозь. Протяните иглу вместе с ниткой через бутылочку клея ПВА. На выходе вы получите достаточно пропитанную нитку, которую останется только намотать на воздушный шарик.
    Протыкаем банку клея иглой с ниткой фото
    Только обратите мастер класс украсить шар внимание, игла не должна быть слишком маленькой, иначе нитка не сможет хорошо пропитаться, но и не должна быть слишком большой, чтобы клей не вытекал через отверстие. Вы точно не ошибетесь, если выберете иглу, которая немного толще, чем нить.
    Теперь приложите нить к шару и, придерживая ее край, начинайте постепенно обматывать шарик в произвольном направлении, все время подтягивая нитку, пропитанную клеем. Если вам кажется, что нитка сухая, то в процессе работы периодически слегка нажимайте на пластмассовую бутылочку, чтобы выходило большее количество клея.
    Наматываем нить фото
    Продолжайте обматывать шар, до того момента, пока между нитками не останется крупных отверстий.
    Чтобы шар из нитей высох, оставьте его на несколько часов.
    Добавляем слои нити фото
    Если в ближайшее время вы планируете сделать еще несколько подобных шаров, то лучше не доставайте нитку из баночки с клеем.
    Когда вы уверенны, что шар высох, можете развязывать воздушный шарик.
    Он начнет сдуваться и самостоятельно отойдет от стенок нитяного шара. Осторожно достаньте его через отверстие между нитками и, если он не поврежден, можете использовать его еще раз.
    Спускаем шарик фото
    Остается лишь украсить шар ленточкой, осторожно продев ее между нитей, и повесить его на елку. Такая игрушка смотрится очень аккуратно и оригинально.
    Протягиваем ленту фото
    Подобные нитяные шары можно делать любых размеров и форм, главное, подобрать подходящий воздушный шарик, и декорировать всеми возможными способами: живыми цветами и сухоцветами, тканью, бубонами, бусинками, кофейными зернами, стразами и атласными лентами.
    Из таких шаров получаются оригинальные люстры, интересные интерьерные украшения и замечательные елочные игрушки.
    Поделись с другими
    Если Вам понравилась наша статья и Вам есть что добавить, поделитесь своими мыслями. Нам очень важно знать Ваше мнение!
    Что еще почитать
    Источник: http://woman-l.ru/kak-sdelat-shary-iz-nitok-i-kleya-pva/
    Как сделать шары из бумаги, мастер-класс, пошаговые фото Как нарисовать черной дыры
    Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар Мастер класс украсить шар
