Мастер класс по лампам с абажуром
  • Одним из основных предметов интерьера, создающим уютную, домашнюю обстановку, является красивый торшер. Казалось бы, в конструкции напольного светильника нет ничего особенного – абажур с лампой, установленные на длинной ножке. Но ту обстановку, которую создает этот предмет, невозможно переоценить.
    krasivyj-napolnyj-torsher_13
    Данный прибор превращает обычную комнату в особенный сказочный мирок. И конечно, сегодня в торговой сети можно приобрести самые разнообразные модели торшеров. Но ведь можно проявить фантазию и сделать такой светильник своими руками.
    krasivyj-napolnyj-torsher_15
    Необходимые материалы
    Прежде чем приступить к созданию светильника, следует подготовить следующие материалы:
    • Удлинитель либо электро кабель. Если предполагается использовать элементы из металла, то провод рекомендуется применять трехжильный.
    • Патрон для вкручивания лампы, подбирается того типа, что и лампа. Самым распространенным вариантом патронов, являются модели Е27.
    • Энергосберегающая лампа. Чтобы создать безопасный и экономичный вариант торшера, лучше использовать энергосберегающие материалы.
    • Превосходной альтернативой лампам, являются светодиоды. Эти осветительные элементы не только экономят расход электроэнергии, но и создают неповторимое освещение.
    • Любой длинный полый штырь, но желательно не деревянный.
    • Подставка.
    krasivyj-napolnyj-torsher_12
    Процесс создания торшера
    После того, как материалы подобраны, можно приступать к монтажу светильника своими руками. В первую очередь, мастер-класс следует начинать с соединения кабеля с электро вилкой и патроном. Очень важно, чтобы все стыки были тщательно заизолированы.
    krasivyj-napolnyj-torsher_7
    После этого, кабель помещают в декоративную оплетку, которой служит металлическая палка. Полученную конструкцию устанавливаем на подставке. На этом, первая техническая часть изготовления торшера своими руками завершается.
    krasivyj-napolnyj-torsher_14
    krasivyj-napolnyj-torsher_11
    Далее переходим к созданию абажура. В данном случае, не следует ограничивать полет фантазии. Абажур можно соорудить из любых подручных средств. Это может быть проволока, бумага, ткань, глина, дерево и даже ненужные пластиковые бутылки. Для декоративного украшения, можно использовать:
    • стразы,
    • бисер,
    • пуговицы,
    • бусинки,
    • ракушки,
    • аппликацию.
    Варианты декоративного украшения торшера, представлены на фото.
    krasivyj-napolnyj-torsher_10
    krasivyj-napolnyj-torsher_9
    Удачные варианты создания светильника
    Секрет удачного мастер-класса по созданию торшера, заключается в использовании самых разных, порой невероятных идей. К примеру, красивый абажур можно организовать из декоративной глины. Это пластичный, легко обрабатываемый материал, который хорошо подсыхает и превосходно поддается украшению. Для того, чтобы сделать глиняный элемент будущей лампы, понадобится каркас, на который наносится глина. В качестве основы может использоваться любая заготовка из бумаги или картона. После того, как глина нанесена на конструкцию, оставляем ее до абсолютного высыхания. Затем, картон или бумагу извлекаем, а полученный глиняный абажур декорируем ручной росписью, декупажем, техникой аппликация. Если вам не удалось приобрести синтетическую глину, ее можно заменить шпатлевками, жидкими гвоздями, замазками, герметиком.
    krasivyj-napolnyj-torsher_6
    krasivyj-napolnyj-torsher_8
    Более сложным по выполнению, но превосходным по внешнему виду, является торшер из вазы. Для того, чтобы создать торшер на фото, необходимо на горлышке вазы установить крышку из металла с вмонтированным в ней штырем, который выполняет роль основы. Для стабильности конструкции крышка крепится упорами, размер которых соответствует самому объемному месту на вазе.
    krasivyj-napolnyj-torsher_2
    Далее, электрошнур пропускаем через штатив, отверстие в основании и выводим сквозь то отверстие, что проделано внизу конструкции. К кабелю прикрепляем электро патрон и электро вилку для лампы. Чтобы готовое изделие было более устойчивым, емкость заполняем наполнителем. В завершении лампу украшаем абажуром, выполненным из проволоки и обтянутой красивой тканью.
    krasivyj-napolnyj-torsher_5
    krasivyj-napolnyj-torsher_4
    Напольный светильник из дерева
    Обычные рейки и хлопковая, льняная ткань могут стать превосходными материалами для торшера. Для того чтобы создать светильник, рейки распиливают на заготовки необходимой длины, покрывают лаком и крепят между собой при помощи степлера. Абажур создается в виде присборенной ткани, длина которой немного больше каркаса и закрепляется степлером. Ребра на абажуре декорируются деревянными уголками, а скобы — декоративными рейками.
    Принципы изготовления светильника
    Чтобы напольный торшер, созданный своими руками на фото, радовал вас долгие годы, необходимо чтобы готовое изделие отвечало нормам безопасности. Во избежание короткого электро замыкания все стыки изолируют и скрывают за декоративными элементами.
    krasivyj-napolnyj-torsher_3
    Специалисты рекомендуют отказаться от идеи создания осветительного оборудования своими руками для ванных комнат, туалетов и других помещений с повышенной степенью влажности. Конструкции должны быть надежно защищены от влаги, что не всегда можно добиться в домашних условиях.
    Выбирая материал для отделки абажура, помните, что ткань, бумага или даже обои, которые часто используют для создания абажура, не должны скрадывать свет. Любая декоративная отделка должна создавать красивый напольный светильник, который в достаточной мере будет освещать помещение.
    Мастер-класс по созданию светильников предложен на видео.
    Подводя итоги, отметим, что создать красивый напольный светильник своими руками не сложно. Если имеются все необходимые материалы, желание и стремление сделать оригинальную вещь, которая украсит комнату, то результат не заставит себя долго ждать. Используя различные технологии, комбинируя их по личному усмотрению, можно создать оригинальный предмет интерьера, который полностью преобразит помещение.
    Источник: http://furniturelab.ru/krasivyj-napolnyj-torsher/
    Красивый напольный торшер своими руками: фото, видео Набор для вышивания шелковыми лентами
    Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром Мастер класс по лампам с абажуром
