Мастер класс по грелкам на чайники
  • Дом > Своими руками > Узор «Соты» спицами мастер класс по грелкам на чайники
    узор соты спицами
    В различных направлениях творчества часто используется тема пчелиных сот, есть она и в узорах для вязания спицами. Рисунок «соты», пользуется заслуженной популярностью у мастериц. Ведь изделие, связанное таким способом получается рельефным, мягким и при этом очень красивым. Кроме этого, существует большое количество вариаций на его тему, поэтому освоив его, вам будет легко выполнять и их. В этой статье вы познакомитесь с тем, как вязать спицами узор «соты» (крупные и мелкие), опираясь на схемы.
    Мастер-класс №1- вяжем узор «Мелкие соты» спицами
    Нам понадобятся раздельные спицы, клубок желтых ниток, а также данная схема провязывания.
    узор соты спицами 1
    Выполнение узора:
    1. Набираем петли (количество кратно 2). узор соты спицами 2
    2. Первый ряд. Делаем кромочную петлю, сняв ее просто на спицу. Затем делаем накидывание и снимаем следующую петлю непровязанной. Повторяем до конца ряда. Кромочную петлю провязываем изнаночной.
    3. Полученный ряд петель переворачиваем. Приступаем ко второму ряду, на котором и начинается формироваться рисунок. узор соты спицами 9 узор соты спицами 10
    4. Второй ряд. Первая петля – кромочная (просто снимаем). После этого две петли совместно провязываем лицевой. Делаем накидывание и снимаем следующую петлю. Продолжаем повторять данную последовательность до конца. Кромочную провязываем изнаночной. Готовый ряд разравниваем и опять переворачиваем.
    5. Третий ряд. Кромочную снимаем. После этого делаем 1 лицевую и снимаем петлю. После этого до конца ряда чередуем 2 лицевые, а третью просто снять. Кромочную вяжем изнаночной.
    6. Четвертый ряд. Кромочную снимаем. Делаем потом накидывание и снимаем следующую петлю без провязывания. До конца ряда повторяем последовательность: две петли лицевой, накидывание и петлю снимаем. Кромочную опять провязываем изнаночной. Готовый ряд переворачиваем.
    7. Пятый ряд. Делаем кромочную. Потом до конца ряда повторяем: 2 лицевые и 1 снять без провязывания. Кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем.
    8. С шестого ряда начинаем повторять вязание со 2-го по 5-й. В результате у нас должно получиться полотно, лицевая и изнаночная стороны которого выглядит так:
    узор соты спицами 26 узор соты спицами 27
    Мастер-класс №2– вяжем узор «Крупные соты» спицами
    Для данного узора количество набранных петель должно быть кратно 6. В их число включены и 2 кромочные, которые начинаем делать с 3-го ряда. Первую – снимаем, а вторую (последнюю) – провязываем изнаночной.
    Выполнение узора:
    1. Первый ряд провязываем изнаночными петлями, а второй – лицевыми. Рисунок начинает формироваться со следующего ряда.
    2. Третий ряд провязываем, повторяя комбинацию 4 лицевые и 2 просто снимаем, обязательно оставляя рабочую нить за работой. Переворачиваем. узор соты спицами 28 узор соты спицами 29
    3. Четвертый ряд выполняем, повторяя 4 изнаночные и 2 без провязывания, нить должна находиться перед работой. Переворачиваем полотно. узор соты спицами 30 узор соты спицами 31
    4. Пятый и седьмой ряды провязываем, повторяя рисунок третьего, а шестой и восьмой – как четвертый.
    5. Девятый ряд полностью провязываем изнаночными, а десятый – лицевыми (без кромочных). узор соты спицами 32 узор соты спицами 33
    6. Одиннадцатый ряд. После кромочной делаем 1 лицевую, потом до конца повторяем рисунок: 2 снимаем (нить за работой) и 4 лицевые. Когда останется 2 петли, выполняем 1 лицевую и заключительную кромочную. Таким же образом провязываем потом тринадцатый и пятнадцатый ряды. узор соты спицами 34 узор соты спицами 35
    7. Двенадцатый ряд. После кромочной делаем изнаночную. До конца ряда провязываем, чередуя 2 петли снятые без провязывания (нитка перед работой) и 4 изнаночные. В конце выполняем 1 изнаночную и кромочную. Аналогично вяжем четырнадцатый и шестнадцатые ряды. узор соты спицами 36 узор соты спицами 37
    8. С семнадцатого ряда начинаем вязать, повторяя первый ряд. В результате дожжен получиться такой узор.
    узор соты спицами 38
    Использовать узор «соты» можно для вязания шапок, шарфов и различный видов кофт.
    Статьи по теме:
    Теневые узоры спицами
    В вязании спицами существует очень простая и в то же время эффектная техника создания рисунков на полотне – теневые узоры. Получаются такие изображения путем чередования лицевых и изнаночных петель. Подробнее о чайники теневых узорах спицами читайте в статье.
    Узор «Чешуйки» спицами
    Вязание спицами позволяет создавать не только плоские, но и рельефные полотна, имитирующие различные текстуры – букле, мех и даже чешую! Выглядят такие полотна очень красиво, а делать их можно как однотонными, так и цветными. О вязании узора «чешуйки» спицами мы расскажем в статье.
    Узор «букле» спицами
    Объемные узоры для вязания спицами позволяют создавать настоящие шедевры. Использовать их можно как в одежде, так и в отделке аксессуаров. О том, как своими руками связать популярный классический узор «букле» вы узнаете из нашей статьи.
    Узор «кукуруза» спицами
    Среди существующего многообразия узоров для вязания спицами выбрать определенный мотив бывает очень сложно, особенно для начинающих. Если вы ищете красивый и не слишком сложный узор, предлагаем вам ознакомится с мастер-классом по вязке узора «кукуруза» спицами.
    Получай еженедельную рассылку
    лучших материалов WomanAdvice
    Источник: http://womanadvice.ru/uzor-soty-spicami
    Как я рисую Monster high Торалей Страйп Коффин Бин смотреть онлайн Схемы самых красивых узоров вязания
    Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники Мастер класс по грелкам на чайники
