Мастер-класс по энтерлак видео
  • Все изделия по виду вязания можно разбить на 3 группы:
    1. С жаккардовым узором, выполненным при помощи пряжи разного цвета.
    При создании головных уборов такого вида используется пряжа нескольких цветов. Один из цветов является фоновым и, как правило, он более темный. Светлой же пряжей создается простой узор. Шапки такого вида обычно не имеют объемного рисунка. В зимнем сезоне 2017-2018 они не сыскали сильной популярности среди женщин, хотя встречаются довольно часто.
    шапка с жаккардовым узором
    1. Шапки крупного вязания.
    Такие головные уборы вяжутся по специальному методу с использованием толстой пряжи и особых спиц №20. В качестве материала используют пряжу из шерсти овец мериносов, иногда ее заменяют на синтетическую. Для изготовления таких шапок потребуется минимальное количество времени, а результат сможет поразить любого. За свою лёгкость в изготовлении и интересный стиль шапки такого вида завоевали неслыханную популярность в этом сезоне.
    крупная вязка
    1. С рельефным узором.
    Такие изделия сделать чуть труднее, так как узор создается за счет рельефного вязания. В результате получается монотонный головной убор с узором, создающим эффект объема, благодаря которому шапки становятся более эластичными. Преимуществом таких шапок является то, что они могут быть абсолютно любой формы. Это понравилось многим рукодельницам, и в этом сезоне они стали одними из популярных.
    с рельефным узором
    Ниже будут рассмотрены варианты, выполненные во всех описанных стилях. Но все же, относящихся к последнему будет больше, ведь линейка таких головных уборов гораздо шире. Но перед тем, как приступить к вязанию, важно научиться правильно читать схемы, показывающие наглядно, какие нитки или какой вид петель необходимо использовать.
    разноцветные нити
    Как правильно читать схемы
    Если рукодельница уже освоила базовые навыки того, как вязать спицами — то она вполне сможет связать для себя или знакомых красивую шапочку. Для того чтобы разобраться, как правильно читать схемы, не нужно долго сидеть за изучением различных учебников по вязанию.
    При детальном рассмотрении все становится довольно просто. Все схемы для вязания спицами изображаются в виде клетчатого поля. Каждая клеточка — петля, то есть, при вязании, наблюдая за чередованием клеточек, нужно в точности все повторить, но уже петлями. Определить порядок чередования изнаночных и лицевых рядов так же просто: на схеме, по бокам от клетчатой площадки, напротив каждого ряда клеток стоит число. Если оно находится с правой стороны — то ряд будет лицевым, если слева — изнаночным. Часто встречаются схемы, где изображены только лицевые нечетные ряды.
    узор снежинка
    Иногда на схемах можно встретить петли раппорта, которые могут отмечаться такими символами как стрелочка или квадратная скобка. Для того чтобы узнать точное количество необходимых рядов, нужно посчитать, сколько квадратиков на схеме находится в одном столбце. Встречаются и такие схемы, где не указывается способ, по которому чередуются изнаночные и лицевые петли. В этом случае лучше всего применить классический способ, который подразумевает наличие прямых накидов.
    При вязании жаккардовых шапок, цвета, необходимые для рисунка, могут обозначаться в виде закрашенных квадратов или крестиков. Кроме схем, также важно научиться вязанию одного элемента, который необходим при создании любой шапки, но практически никогда не указывается на схемах — резинки.
    Что такое резинка и как правильно ее связать
    Узор резинка является одним из простейших. Свое название он получил благодаря своей эластичности, которая достигается благодаря специальному чередованию лицевых и изнаночных петель. Существует множество видов резинки:
    • простая;
    • поперечная;
    • английская;
    • польская;
    • сложная;
    • пышная.
    И это далеко не все виды данного узора, однако в основе практически всех видов лежит простая резинка 2×2. Остальные вариации являются более сложным вариантом данной модели вязаного узора.
    Сшить простую резинку не сложно, для этого необходимо следовать простой схеме.
    схема с условными обозначениями
    Первая петля является частью кромки, две последующие — лицевые, две следующие за ними — изнаночные, и так чередование по две петли повторяется до противоположной кромки. Также есть модели с помпонами, изготовление именно их практически нигде не указывается.
    Как быстро сделать красивый помпон из пряжи
    Некоторые модели современных шапок не обходятся без помпонов. Данный аксессуар придает головным уборам завершенный и эстетичный вид. Во многих мастер классах по вязанию шапок спицами не указывается, как сделать этот маленький комочек ниток, хотя это достаточно просто. Для этого понадобятся:
    • ножницы или канцелярский нож;
    • два картонных круга, диаметр которых должен соответствовать диаметру готового помпона;
    • моток пряжи необходимого цвета (можно нескольких).
    схема помпона
    После того, как все «ингредиенты» собраны, можно приступать к началу изготовления помпона:
    1. Внутри картонных фигур ножницами необходимо вырезать круглые отверстия диаметром в 2 см.
    2. Далее их нужно сложить вместе. На получившийся «бублик» нужно намотать пряжу в 3-4 слоя таким образом, как это показано на картинке.
    После того, как пряжа намотана, нужно аккуратно разрезать нити вдоль внешней части картонок. Должен получиться пучок ниток, вытаскивать его не нужно.
    1. Между картонками продеть нитку таким образом, чтобы она стянула пряжу, и завязать на 2 простых узла.
    2. От картонок можно избавляться. Осталось только распушить получившийся помпон и обрезать один из концов нитки, второй будет нужен для того, чтобы прикрепить аксессуар к шапке.
    Теперь, когда все более или менее понятно, можно приступать к изготовлению шапок.
    разноцветный помпон
    Жаккардовая шапка «Снежинки»
    Начать список стоит, пожалуй, с нестареющей классики — жаккардовой шапки. За счет универсального фасона она сможет подойти практически любой женщине. Для того чтобы самостоятельно связать такую шапку, потребуется:
    1. Два набора спиц: круговые 3 мм и чулочные 3,5 мм.
    2. 2 мотка черной и 1 белой пряжи. Лучше всего использовать материал Sportsragg от компании Viking, но если такой пряжи под рукой не оказалось — то подобрать идентичную, с плотностью 50 г на 100 м и соответствующую составу:
    • 20% нейлона;
    • 20% акрила;
    • 60% шерсти.
    При вязке ряда необходимо соблюдать такую плотность вязания, чтобы при работе чулочными спицами в 10 см лицевой глади умещалось 23 петли. Вязание жаккардовой шапки разбивается на несколько этапов:
    1. Начать работу необходимо с вязания первого ряда. Он выполняется при помощи круговых спиц на 3 мм. Черной пряжей необходимо набрать 120 петель, после чего соединить концы получившейся конструкции для получения кругового ряда.
    2. Далее можно приступать к вязанию резинкой нижнего канта, чередуя лицевые и изнаночные петли. В ряду должно быть также 120 петель. Его конечная высота должна приблизительно составлять 12 см.
    3. После того как кант завершен, круговые спицы можно отложить и воспользоваться чулочными на 3,5 мм. Ими будет связана основная часть шапки. Теперь ряды будут состоять только из лицевых петель. По первому ряду необходимо распределить дополнительные 24 петли, так, чтобы к концу в сумме их стало не 120, а 144.
    4. Остальные ряды вяжутся так же, как и первый, главное не забывать вставлять цветные нити по мере вышивания жаккардового узора.
    схема шапки снежинки
    1. После того как узор, показанный на картинке, будет завершен, необходимо продолжить вязание рядов лицевой гладью. Наращивать ряды необходимо до того момента, пока изделие не «вырастет» до 29 см.
    2. При вязке следующего ряда необходимо провязывать петли таким образом, чтобы каждая из них имела по 2 лицевые петли с нижнего ряда. Далее нужно продолжать такое сужение петель до тех пор, пока ряд не составит длину в 18 петель.
    3. После окончания последнего ряда необходимо обрезать нить, а затем вытянуть конец, оставшийся в шапке, чтобы плотно затянуть последние петли. Нитку зафиксировать при помощи крючка.
    4. Из черной и белой нитей сделать помпон и пришить к месту стяжки последнего ряда.
    После окончания работы резинка сгибается пополам так, чтобы изнаночная часть ее нижней половины оказалась снаружи. По такому принципу вяжутся практически все жаккардовые головные уборы, отличия состоят только в орнаменте, который будет изображен при помощи пряжи. Шапка, связанная таким образом, будет не только красиво выглядеть, но и защитит голову, а главное уши от морозов и холодных ветров.
    Шапка с узором «косы» с помпоном
    Шапки с объемными узорами не выходят из моды уже несколько сезонов. Один из примеров подобного головного убора ‒ шапка с узором «косы». Такой аксессуар одинаково хорошо смотрится как на девушках, так и на юношах. Связать эту шапку может любой желающий, хотя бы немного знакомый с азами вязания.
    шапка с узором косы
    Что понадобится для вязаной шапки на голову, имеющую окружность 54-56 см:
    • пряжа: шерсть и альпака 1/1 с плотностью 50 г на 250 м;
    • спицы круговые 3 мм;
    • ножницы.
    Для изготовления шапки необходимо выполнить несколько шагов. Рисунок у этой шапки довольно сложный, поэтому схем будет несколько:
    1. Вывязать 12 рядов резинки из 88 петель по схеме. В итоге, должна получиться полоска наподобие манжеты.
    2. После этого вывязывается узор косички.
    схема косички
    1. Затем необходимо начать 13 ряд, при этом делать по одной прибавке в начале и конце. Получится 88 петель начинающегося узора и 2 кромки.
    2. В итоге, выйдет 11 косичек. В том случае, когда изначально было иное число петель, необходимо рассчитать последующие петли так, чтобы в сумме они были кратны восьми.
    3. Не забудьте делать в каждом 9-м по счету ряду перекрещивание. Необходимо связать без убавлений и прибавлений 30 рядов.
    4. В 4-м по счету от третьего перекрещивания петель необходимо начать делать сокращения. Они должны быть лишь в лицевых рядах. Сначала нужно через раппорт (косы) провязать по пару изнаночных петель вместе.
    5. После этого в следующем ряду оставшиеся 2 петли тоже провязать вместе. Затем выполнить убавления по схеме.
    убавления
    1. После того, как сокращения выполнены, оставшиеся петли нужно соединить в кольцо и стянуть. Затем сшить при помощи аккуратного шва.
    После этого нужно сделать помпон, используя технологию, описанную выше, и пришить его. Шапка готова! Можно насладиться итогами своей работы и «выгулять» на улице свое изделие.
    Шапка «Кошка»
    Сейчас, особенно среди молодой аудитории, также популярна шапка «Кошка». Надевая эту шапку, ее хозяйка становится похожей на вышеупомянутое животное за счет небольших вязаных ушек, которые являются частью данного головного убора. За счет того, что такая шапка хорошо растягивается, размер изделия может подойти как 8-летней девочке, так и девушке. Для того чтобы сшить данную шапку, могут понадобиться:
    1. Набор спиц, которые в зависимости от плотности вязания могут быть 3,5 или 4,5 мм.
    2. Пряжа, состоящая из альпака и акрила, в пропорциях 1/1, с плотностью в 100 г/220 м.
    схема шапки кошка
    В этот раз для шапки можно использовать одноцветную пряжу, да и спиц потребуется меньше. Шапка вяжется в несколько приемов:
    1. Вяжется начальный ряд. Для него необходимо набрать итальянским методом 90 петель, затем соединить противоположные края так, чтобы получилось вязаное кольцо.
    2. Далее необходимо связать резинкой первые два ряда. При этом следует соблюдать следующее чередование петель. Первая будет лицевой, далее будет следовать повторяющаяся схема:
    • 2 изнаночных;
    • 3 лицевых.
    Последние лицевые будут немного смещены, из-за того из будет не 3, а 2.
    1. Начиная с третьего ряда необходимо хорошенько изучить схему, описание всех видов петель, обозначенных на ней, прилагается. Сразу стоит уточнить, что схема — только половина изделия, а значит ее необходимо продлить в ширину ровно в 2 раза. Так получится полная шапка с обхватом на 90 петель.
    полная схема кошки
    После того как все ряды со схемы связаны, верхнюю часть шапки необходимо сшить. Для этого нужно вывернуть изделие наизнанку и прострочить на нем шов, отступив от верхнего края не более 0,7 мм.
    1. Также с изнаночной стороны необходимо сшить крайние арки петель, находящиеся вдоль линии убавления. После этого стоит вывернуть изделие лицевой стороной наружу.
    Получившаяся шапка при надевании будет образовывать по бокам головы маленькие кошачьи ушки, что при современных тенденциях должно понравиться любой девочке или девушке независимо от ее возраста.
    Шапка крупной вязки
    В последнее время шапки ручной крупной вязки стали пользоваться особым спросом не только в магазинах, но и на различных сайтах с пошивом одежды, так как соорудить такой головной убор сможет любая мастерица. Для того чтобы сшить этот необычный головной убор, понадобятся:
    1. Толстая пряжа. Лучше всего подойдет сделанная из шерсти мериноса. Ее плотность не должна превышать 100 г на 140 м. 300 грамм шерсти вполне хватит для вязки одной шапки.
    2. Толстые спицы №20.
    толстые спицы и пряжа
    Для изготовления шапки из крупной пряжи потребуется буквально пол часа. Делается она самым простым образом, потому схема для ее вязания не нужна. А изготовить ее сможет даже тот, кто научился вязать только за час до того, как приступил к изготовлению данного изделия. Для того чтобы получить такую шапку, потребуется выполнить несколько простых действий:
    1. Первым шагом необходимо набрать начальный ряд из 18 петель, не замыкая его.
    2. Далее необходимо провязать 16 рядов, поочередно чередуя лицевые и изнаночные, таким образом, чтобы петли первого ряда оказались лицевыми, па последнего — наоборот.
    3. При изготовлении 17 ряда необходимо снять первую петлю, а последующие провязать по две. Конечную петлю необходимо провязать лицевой. Если все было выполнено правильно — то в итоге должно получиться ровно 10 петель.
    4. На 18 ряду получившиеся 10 петель сшиваются посредством изнаночных, а затем стягиваются, образуя макушку шапки.
    5. На финальном этапе необходимо вывернуть изделие и прошить его на машинке или вручную по шву от макушки к низу шапки.
    шапка готова
    Головной убор готов, осталось слегка его растянуть, чтобы все петли изделия улеглись, и можно одеваться на улицу. Различные предметы одежды, такие как шарфы и шапки, связанные из толстой пряжи, стали одним из хитов сезона 2017-2018.
    Шапка с ажурными дорожками
    Выполненная из теплой пряжи, данная шапка, несмотря на свою внешнюю легкость, сможет согреть при погоде с температурой до -20°С. Кроме того, она будет прекрасно дополнять любое зимнее пальто. Для того чтобы сшить ее, понадобятся:
    1. Спицы 3 мм.
    2. Пряжа с плотностью 50 г/250 м, лучше всего, если это будет смешанные 1 к 1 альпака и шерсть.
    Схема вязания данной шапки довольно проста, однако результат сможет удивить любого, и не каждый поверит, что хозяйка данного головного убора сделала его сама. А для этого всего лишь надо:
    1. На спицы надеть 100 петель.
    2. Последующие 10 рядов необходимо делать методом платочной вязки, как это показано на рисунке.
    схема с ажурными
    1. Далее необходимо связать 35 рядов по схеме №1, а затем начать убавление по схеме №2.
    первая и вторая схема
    1. В конце необходимо обрезать нить и стянуть петли. Затем прошить задний шов шапки с изнаночной стороны, и изделие готово.
    Шапка с рельефным узором «Природа»
    Это стильная вязаная шапка, рельефный рисунок которой имитирует ветви деревьев с лепестками. Для того чтобы ее связать, необходимо иметь при себе:
    1. Спицы на 3,75 и 4,5 мм.
    2. Шерстяную пряжу с плотностью в 100 г на 170 м.
    Изготавливается данная шапка чуть сложнее, чем кошка. Чтобы получить ее, необходимо проделать следующие шаги:
    1. На начальный ряд нужно 3,75 мм спицей набрать 98 петель. При этом важно оставлять длинный свободный конец, который позволит выполнить в конце задний шов шапки.
    2. Несколько следующих рядов необходимо вязать резинкой. Так до тех пор, пока их общая ширина не достигнет 4-х сантиметров.
    3. После окончания вязания резинки нужно перейти на 4,5 мм спицы. Ими необходимо провязать один ряд лицевых петель.
    4. Теперь можно приступать к вязанию по схеме.
    схема 45 ряда
    обозначения
    1. После завершения схемы вместо 98 должно остаться 32 ряда. После того, как схема завершена, можно приступать к завершающей части — макушке.
    2. Первый ряд макушки — лицевой. Кроме первой и последней, все остальные петли провязываются по 2. В итоге, должно остаться 17 петель.
    3. Следующий ряд состоит только из простых изнаночных петель.
    4. Процесс с первым рядом макушки повторяется, но на этот раз схема выглядит чуть иначе. 1 петля — лицевая, остальные также лицевые, но провязывают по 2 петли.
    5. В конце необходимо обрезать пряжу и натянуть ее оставшийся конец на 6-7 см, дабы стянуть верхние петли. После чего вывернуть изделие наизнанку и прошить его по заднему шву, при этом захватив нить, стягивающую макушку.
    Данный головной убор, несмотря на свою сложность исполнения, довольно популярен за счет своей способности сохранять тепло и не пропускать холод. Причинами тому служат плотность вязания (24 ряда на 10 см) и нижние ряды, вязаные резинкой, обеспечивающие плотное прилегание и исключающие возможность продува.
    Модная шапка в форме берета
    Шапки в форме беретов также распространены среди женщин, их часто надевают при теплой зимней погоде вместе с пальто. Сшить такую шапочку можно и своими руками, для этого всего лишь необходимо иметь при себе:
    1. Круговые спицы 2,5 и 3,5 мм.
    2. Чулочные спицы 3,5 мм.
    3. Пряжу с составом: натуральная шерсть и альпака 1/1 с объемом в 50 г на 250 м.
    Желательно, чтобы пряжа была монотонной, так как из-за неудачного выбора цветов шапка может оказаться далеко не привлекательной. Лучше всего подойдут цвета из синей или красной палитры. Как только с цветом все будет определено, можно начинать вязание:
    1. При помощи 2,5 мм круговых спиц набрать 120 петель и соединить концы получившегося ряда.
    2. Последующие ряды вяжутся резинкой с 1 изнаночной и 1 лицевой петлей. Таким образом необходимо набрать высоту в 2,5 мм.
    3. Далее нужно действовать по схеме. Кстати, она относится к тем, на которых отображаются только лицевые ряды, что позволит новичкам потренироваться в прочтении подобных схем.
    схема берета
    1. Через 17 см, что будет приблизительно составлять 50 рядов основного узора, повторить его рисунок с 11 по 21 ряд чулочными спицами. В результате, должен получиться ряд из 30 петель.
    2. В конечный ряд вяжется лицевыми петлями, провязывая по 2 с предыдущего ряда. В итоге, получается ряд в 15 петель.
    3. Последним этапом необходимо обрезать нить так, чтобы от шапки оставалось 5-6 см, после чего вытянуть ее, чтобы стянуть петли в последнем ряду.
    Далее торчащая нить заправляется в шапку, сделать это удобнее всего при помощи крючка. Теперь легкий и стильный головной убор готов. В таком берете каждая девушка приобретает легкий шарм.
    Отзывы
    Анна Викулова, 34 года, Москва.
    Вяжу с самого детства, постоянно своей племяннице, дочке старшей сестры, разные вещи отправляю. Вот, недавно шапку смастерила из пряжи шерстяной, цвет выбрала розовый, как девчонки любят, еще помпон приделала. В итоге, все понравилось, вкупе с недавно связанным шарфиком смотрится просто отлично. Себе тоже постоянно вяжу, что не зима — так у меня новый аксессуар, в этом году, например, я в берете хожу, он отлично подходит к моему меховому пальто. Но вот есть один минус: уже при температуре в -15 в ней начинаешь мерзнуть, особенно когда на улице в минус 20-30 простоишь. Видимо, материалы нужно было более теплые выбирать, в остальном же жалоб абсолютно никаких нет.
    Зоя Ларнова, 20 лет, Кировград.
    Долго покупала шапки в магазинах, а тут, буквально летом, увидела по телевизору, как одна женщина огромными палками (спицами я их до сих пор назвать не могу) вязала какую-то вещь. Причем такой пряжей и с такими петлями, что возникло ощущение, что вещь явно будет принадлежать великану. Сначала я отнеслась к этому с юмором, но потом, сидя в интернете, случайно наткнулась на писк этого сезона: вязаные шапки из толстой пряжи. Причем готовая шапка выглядела куда красивее, чем то, что у тетки из телевизора выходило. Обдумав и взвесив все за и против, я сходила в магазин, купила пряжи из мериноса и те самые «палки». На первую свою шапку я потратила часа 2 минимум, но, честно, ни сколько не жалею, так как в такой шапке действительно очень тепло. Теперь всем подругам такие подарить хочу, ведь лучший подарок — сделанный своими руками.
    Мария Ночная, 27 лет, Воткинск.
    А меня к вязанию тоже шапки привели, только чуть по другому. Захотела я себе купить обновки, в том числе и шапку, а то ведь зимой без нее далеко не уйдешь. Оббегала все магазины. Одна, вязанная, особенно понравилась. А вот после того, как я взглянула на ценник, нравиться она мне сразу перестала. За какой-то маленький кусочек пряжи просили чуть-ли не тысячу рублей. Домой я пришла расстроенная, но унывала недолго, решила, что сама себе такую же сшить смогу. Искала схему долго, потом пошла в магазин. Вместе с продавцом выбрали наиболее подходящую шерсть и спицы. После этого начались несколько недель неудач, даже один раз практически полностью связать получилось, но косяк в начале заставил все заново переделать. В итоге, все-таки я смогла сделать примерно такую же шапку, да времени много потратила, зато денег куда меньше ушло, да и научилась чему-то новому. Сейчас думаю попробовать другую модель связать.
    Лара Кудрявцева, 25 лет, Москва.
    Всю жизнь только шила, никогда к вязанию не притрагивалась. Так получилось, что мама вязать не умела, а бабушка рано умерла, так и не научив меня этому делу. Но недавно я решила попробовать, как говорится, что за хозяйка, если вязать не умеет? Сходила, купила спицы, подсказали, что наиболее удачным вариантом для новичка будут круговые, которые с трубочкой посередине. Все потому, что через них не проваливается пряжа, и риск потерять мастер-класс по энтерлак видео уже собранные петли минимален. Первым я сшила, как и многие, шарф, затем носки мужу, настала очередь шапки. Сначала я долго подбирала нужную мне модель, а когда нашла, приступила к вязанию. И все получилось как никогда хорошо, видимо, сказался небольшой, но все таки опыт. Я делала модель с бомбошкой, саму бомбошку сделать оказалось также крайне легко, в общем, я очень рада, что смогла научиться вязать.
    Елена Марковина, 19 лет, Нижний Новгород.
    В наше время почему бы и не сделать что-нибудь самой? Сейчас достаточно много популярных роликов, как сделать ту или иную вещь в домашних условиях. Среди множества видео на Ютьюбе я наткнулась именно на тот, где показывали, как можно быстро и самостоятельно связать стильную шапку из шерсти мериноса (которая позже оказалась хитом сезона). Мне этот ролик очень понравился, а потому я решила сама попробовать связать такую шапку, да и снуд к ней. Поговорила с подругами, у одной из них оказались во владениях широкие спицы. Их я одолжила на несколько дней, нашла нужную шерсть и приступила к работе. Снуд вышел сразу, а вот с шапкой долго ничего не получалось, хотя говорили, что это довольно-таки просто. Но потом оказалось, что я неправильно пыталась делать первый ряд. В итоге, со всем разобравшись, я все-таки доделала эту шапку, и теперь у меня есть неплохой комплект собственной «дизайнерской» одежды. Не хватает только перчаток, а лучше варежек, ну ничего, их я потом тоже сошью.
    Видео
    Источник: http://sekrety-zhizni.ru/shapki-spicami-skhemy-vyazaniya-novinki-2017-2016
    Вязание в технике энтерлак. Подробный видеоурок Требуется вязан
    Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео Мастер-класс по энтерлак видео
