Мастер класс пальма из бисера видео
    Модульное оригами представляет собой удивительную технику создания фигурок из бумаги с помощью нескольких одинаковых деталей или треугольных модулей. Освоив хотя бы некоторые приемы их соединения, можно создавать объемные модели. Это могут мастер класс пальма из бисера видео быть оригами из треугольных модулей -разнообразные животные, птицы, цветы,сказочные персонажи, дома… Очень часто встречаются схемы оригами, использующие треугольные модули. Как сделать треугольное оригами описано ниже.
    Для создания оригами из треугольных модулей можно выбирать практически любую бумагу – принтерную, газетную, журнальную и пр. Сложить треугольный модуль не трудно. Немного опыта – и сделать это можно с закрытыми глазами. Благодаря этим модулям можно создавать фигурки любых размеров и любой сложности.
    Чтобы сделать треугольный модуль для оригами, нужно нарезать бумагу маленькими равными прямоугольниками. Их размер напрямую зависит от размера планируемой фигуры. Для удобства можно обычный лист А4 разрезать на 16 частей, разлиновав каждую его сторону на 4 равных отрезка. Аналогичным образом лист можно разделить на 32 части, если длинную сторону листа разлиновать на 8 равных отрезков.
    При желании можно выбрать любой другой подходящий размер, но лучше все-таки пользоваться одним и тем же, чтобы в случае необходимости можно было разобрать фигуру и создать что-нибудь новое из тех же модулей. Для нарезки удобно использовать канцелярский нож или специальный резак для бумаги.
    Чтобы сделать треугольный модуль для оригами, нужно:
    1. согнуть бумажный прямоугольник пополам вдоль;
    2. согнуть пополам, чтобы наметить линию, и разогнуть обратно;
    3. верхние уголки загнуть внутрь вдоль намеченного центрального сгиба;
    4. перевернуть на обратную сторону;
    5. загнуть нижнюю часть детали вверх;
    6. загнуть «торчащие» уголки за деталь, чтобы образовался треугольник;
    7. отогнуть обратно нижнюю часть;
    8. загнуть нижнюю часть опять вверх, чтобы «торчащие» уголки оказались внутри;
    9. сложить треугольник пополам наподобие книжки.
    Сделав все правильно, получается треугольник с двумя нижними кармашками. Впоследствии фигурки образуются путем вкладывания угла одного модуля в кармашек другого.
    В схемах оригами из треугольных модулей используются
    интуитивно понятные условные обозначения, делающие их универсальными и доступными для людей независимо от их национальной принадлежности и владения иностранными языками.
    Существуют две принципиальные схемы, называемые «согнуть долиной» и «согнуть горой». Различаются они тем, где находится образовавшаяся линия сгиба, не доходящая до края фигурки. «Согнуть долиной» - значит, меньшая часть располагается ближе к мастеру. «Согнуть горой» - меньшая часть располагается дальше, как бы скрываясь за большей частью.
    Делаем модули треугольной формы,с помощью которых создаются изящные поделки из бумаги
    Оригами из треугольных модулей - Мастер класс
    Следующая статья :
    Простые оригами поделки для детей
    вернуться на Главную страницу
    Поделки из бумаги в технике оригами. Фото галерея
    close
    ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
    Источник: http://bebi.lv/origami-podelki-shemi-i-uroki/origami-iz-tryeugolnyh-modulyeiy.html
    ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК ДЛЯ САДА Пальма, клумба Выкройка платья кармен с рукавами
    Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео Мастер класс пальма из бисера видео
