Мастер класс наволочкам с ушками
  • Читательницам понравилась тема шитья постельного белья своими руками. За актуальность и качество наши статьи в рейтингах запросов Яндекса, часто бывали по выдаче запросов в первой десятке. В описаниях, фотографиях и видео мастер-классах мы стараемся очень подробно рассказывать как делаются расчеты для раскроя постельных принадлежностей, какие швы применяются и как они выполняются.
    Начинающим портнихам мы рекомендуем учиться шить именно на этом ассортименте. В профессиональном мире работы по пошиву постельного белья квалифицируются, как работы 1-2 разрядов, и их выполнение доверяется начинающим работницам, не имеющим опыта работы.
    После вышеуказанных мастер-классов некоторые читательницы нашего блога обращались с просьбами рассказать, как обрабатывается вырез пододеяльника, расположенный по центру изделия. В предложенных видео мастер-классах мы показываем, как обрабатывать фигурный разрез в виде восьмерки с завязками посередине.
    Надеюсь что собранная здесь информация Вам пригодится. Учимся рассчитывать ткань, на пошив комплектов постельного белья, изучаем раскрой, швы, обработку.Как сшить постельное бельё самому и как расчитать расход ткани... Шить постельное самостоятельно - насколько это выгодно?
    Стандартные размеры и комплектация различных комплектов постельного белья:
    "Ясельный"
    пододеяльник: 147×112
    простыня: 100×150
    наволочка: 1шт. 40×60
    "1.5-спальный"
    пододеяльник: 215×143
    простыня: 214×145
    наволочка: 2шт. 70×70 или 2шт. 50×70
    "2-спальный"
    пододеяльник: 215×175 мастер класс наволочкам с ушками
    простыня: 220×195
    "2-спальный с евро простыней"
    простыня: 220×240
    "Евро стандарт"
    пододеяльник: 220×200
    простыня: 220×240
    "Евро макси"
    пододеяльник: 220×240
    простыня: 220×240
    "Семейный"
    пододеяльник: 2 шт. 215×143
    простыня: 220×240
    Нашла вот такую таблицу расчёта ткани для постельного белья, при разной ширине полотнищ ткани:
    При ширине 150 см комплект на "полуторку"
    для пододеяльника размером 143215 нужно 4,5м
    для простыни размером 143 (или 150)214 понадобится 2,3 м (на резинке — на полметра больше)
    для 2 наволочек размером 7070 необходимо 2 м (по 0,8 на саму наволочку плюс 0,2 м на карман-клапан)
    Всего, округлив, получаем на комплект 1,5 с простыней и 2 наволочками нужно 9м
    При ширине 150 см комплект "двуспальный" до 180см
    На пододеяльник размером 175200 нужно 2,2 м на оба полотнища (всего 4,4)
    На простынь размером 220214 понадобится 2,2 м.
    Пододеяльник и простынь придется надставить куском 2,2 метра, разделённым пополам
    на 2 наволочки размером 7070 необходимо 2м
    Всего, округлив, получим 10,8 метра, но на всякий случай лучше взять 12м
    На пододеяльник шириной более 180 см нужно добавить ещё один отрез на 2,2 метра, всего 13, но для верности лучше взять 14 м.
    На комплект-дуэт.
    Для пододеяльника размером 143215 по 4,5 м в 2 экземплярах
    Для простыни размером 220214 дважды по 2,3 м (второй отрез для надставления ширины)
    Для 2 наволочек по 1,4 (частично берется из остатка от надставления)
    Итого 16,4 метра, округляем для верности до 17 метров.
    Швейные строчки. Двойной шов
    Машинные швы для белья -запошивочный и подрубочный.
    Московский шов: как сделать, чем заменить.
    Как шьётся Наволочка с ушками.
    Наволочку с ушками раскраивают по схеме креста, но это довольно долго, сложно и кропотливо в обработке. Есть более лёгкий способ, который не уступает в красоте и качестве.
    Размеры для раскроя и покупки ткани для подушек 50×70 и 70×70 см.
    Ушки = 5 см., запах = 25 см., припуски по 1,5 см., подгибка срезов 2 см (итог 1см)
    ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ:
    Для 2 наволочек 40×60 (анатомические подушки с эффектом памяти)
    Покупаем ткань ш. 150 х дл.180 или ш. 220 х дл.120 см
    Раскраиваем 2 куска размером 170×53
    Первый загиб 65 см, остальное как в видео:
    Для 2 наволочек 50×50
    Покупаем ткань ш. 150 х дл.155 или ш. 220 х дл.135 см
    Раскраиваем 2 куска размером 145×63
    Первый загиб 55 см, остальное как в видео.
    Как сшить такой пододеяльник рассказано в 4 частях видео:
    Шьём пододеяльник с фигурным вырезом.
    Часть 1.
    Часть 2.
    Часть 3.
    Часть 4.
    Источник
    Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓
    Источник: http://svoimi-rukami-da.ru/kak-sshit-postelnoe-belyo-samomu-i-kak-raschitat-rashod-tkani-shit-postelnoe-samostoyatelno-naskolko-eto-vygodno/
    Диванная подушка своими руками (мастер-класс). Идеи для Видео мастер класса по дзюдо
    Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками Мастер класс наволочкам с ушками
