Машинка на бумаге нарисованная
    Со вкусом подобранный интерьер, мебель от ведущих дизайнеров, прекрасное сочетание цветов, уютно и комфортно… Но, Вы забыли о самом главном. Как вы думаете о чем? Все правильно, вы забыли о домашних тапочках. Конечно, удобно сорваться с места и рвануть в первый попавшийся бутик за тапками, но это все не то.
    Домашние тапочки должны иметь родственную связь со своим хозяином, поэтому перед вами 10 способов как сшить тапочки. Такие тапочки можно сшить для всех членов семьи и даже для гостей. Их можно использовать машинка также для новогоднего костюма ребенка. Ниже представлены экономичные и креативные способы как сшить тапочки своими руками. Особенно эта тема будет актуальна для тех, кто живет на первых этажах или в своем доме, ведь зима уже на носу. Будем надеяться, что летом вы не забыли установить автономноедизельное отопление загородного дома и теперь не приходится ногам мерзнуть (смотрите). Для всех остальных, мы начинаем обзор! тапочки
    Способ первый. Тапки-Котятки
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (4)
    Здесь автор не стал кроить тапочки, а преобразил уже готовые. Дал вторую жизнь, скажем так.
    Для этого способа вам понадобятся Ваши старые тапочки, две пары ножниц(одни для ткани, другие для бумаги), клей, краска для ткани(можно взять батик- акрил по ткани), кусок войлока, ручка или карандаш и пару листов бумаги.
    1.Первое с чего вы начнете декорирование ваших тапок, это приложите лист бумаги к одному тапочку из пары и обведите его контур ручкой. Затем на бумаге нарисуйте голову кошки по контору тапка и вырежьте. После этого приложите шаблон к войлоку и уже по нему вырежьте туже фигурку.
    2.Далее нарисуйте на войлоке мордочку кошки и оставьте ее сохнуть.
    3. Когда убедитесь что все высохло, можно приклеить мордочку на тапки. Используйте столько клея, сколько нужно чтобы быть уверенным, что мордочки приклеены Придавите их рукой. Ну вот и тапочки готовы.
    Способ второй — Как сшить домашние тапочки из свитера
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (3)
    Перед Вами очень экономичный и креативный способ, как использовать уже старый ненужный свитер и сшить уютные тапочки-сапожки. Этот способ придуман дизайнером Jen из Drawings Under the Table. Пошаговую инструкцию по изготовлению таких тапочек вы можете посмотреть на этой страничке нашего сайта.
    Способ третий — как сшить домашние тапочки «слипы»
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (2)
    Здесь придется немного поработать на машинке, но способ тоже довольно простой. Для этих тапочек Вам понадобится старый свитер, ножницы, двусторонний скотч, мелок или карандаш, обувные крепкие стельки или большой кусок плотной ткани и швейная машинка.
    Шаг 1. Так же как и в случае выше, обводим стопу на бумаге, и вырезаем на плотной ткани две части для одного тапка и две для другого.
    Шаг 2. Прикладываем шаблон к свитеру и обводим его, но оставляем сантиметра 3-4 для стенок слипов. Вырезаем.
    Шаг 3. Прикладываем к вырезанным из свитера частям подошвы, одну снизу, другую сверху, и прошиваем их машинкой.
    Шаг 4. Отрезаем от рукава половику, и формируем из него язычок, сшиваем обе половинки, тоже самое проделать и с другим.
    Шаг 5. Сшиваем все части, то есть, пришиваем переднюю часть к язычку, а заднюю надрезаем на три части до подошвы и сшиваем между собой.
    Шаг 6. Завершающий этап для красоты.Отрезаем низ свитера примерно 3 см шириной полоски, длинной как часть тапочка от язычка. Прилепляем к ней скотч и лепим ее на тапочек. Слипы готовы.
    Способ четвертый — как сделать тапочки из ткани
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (7)
    Очень красивые тапочки, но требуют времени намного больше, чем первые три. Для их изготовления вам нужна ткань и швейная машинка. Подробная инструкция о том, как сшить тапочки из ткани, размещена на странице: http://megantada.blogspot.com/2012/08/house-slippers-to-be-sewn.html. Еще один вариант подобных тапочек можно посмотреть на нашем сайте здесь.
    Способ пятый — тапочки из полотенца
    Для этих тапочек вам понадобится : полотенце, старые шлепанцы, бумага для шаблонов. Способ их создания точно такой же как в четвертом.
    Способ шестой — декорируем старые слипы
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (6)
    Здесь все довольно просто, вам нужны старые слипы, акриловые краски для ткани, металлические люверсы, ленточка.
    Акриловыми красками рисуем кружочки на слипах, или любой другой рисунок. Затем закрепляем люверсы в уголках, и проделываем в них дырочки. Через дырочки продеваем ленточку и делаем бантик. Вот и все готово.
    Седьмой способ — самый простой пример, как сшить тапочки
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (5)
    Для этого вам нужно только крепкий фетр и две яркие пуговицы. Нарисуйте на куске фетра шаблон для будущего тапочка такой же как на рисунке. Затем вырежьте по контуру и сшейте между собой верхние перекладинки. Пришейте на каждый пуговицу и ваши тапки готовы.
    Восьмой способ — как сшить тапочки из свитера(второй вариант).
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (9)
    Очень простой способ, подробная инструкция которого выложена здесь:  http://prudentbaby.com/2010/10/baby-kid/how-to-make-fabric-slippers-with-free-pattern-2
    Девятый способ как сшить домашние тапочки «кимоно»
    На картинке подробное объяснение как сделать эти уютные тапочки.
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (8)
    И последние десятые тапочки, самые легкие по созданию
    Чтобы сделать тапочки вам нужно сложить ткань по шаблону как показано на изображении и вырезать.
    Десять способов как сшить домашние тапочки самостоятельно из подручных материалов (10)
    Теперь свяжите узкие концы, и тапочки готовы.
    А знаете ли вы, что домашние тапочки можно электрифицировать и освещать себе дорогу ночью в темной комнате? Об этом у нас есть статья «Тапочки ближнего света».
    Источник: http://arhimedtoday.com/desyat-sposobov-kak-sshit-domashnie-tapochki-samostoyatel-no-iz-podruchnyih-materialov/
    Десять способов как сшить тапочки самостоятельно из подручных материалов Детские поделки на 9 мая своими
    Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная Машинка на бумаге нарисованная
