Лоскутное шитье своими рука
  • Пэчворк Пэчворк – это мастерство или как его ещё называют лоскутное шитьё. Мастерство возникло несколько тысячелетий назад, но сегодня лишь обрело популярности. Название пэчворк дословно переводится, как работа и заплата. То есть, по сути – это работа с лоскутами ткани. Мастера в этой области могут создать как незатейливый набор лоскутов ткани, так и сшить сложный мозаичный узор. В технике — лоскутное шитьё можно создать кухонные прихватки, поделки, одеяло и многое другое.
    Оглавление:
    Посмотрев, впервые на картины, созданные в технику пэчворк, может создать впечатление, что ничего сложного в этом нет. Вполне достаточно взять несколько лоскутов и сшить их в любой последовательности. Но на самом деле, даже в лоскутном шитье — поделке есть свои правила работы. Если их не соблюдать, то и работа не выйдет.
    Лоскутное шитье не сложное, но прежде чем приступить к поделке нужно, ознакомиться с этапами будущей работы.
    1. Диваны пэчворк Выбрав нужный узор и размер, необходимо собрать нужное количество кусков ткани. Их понадобится рассортировать по фактуре и цвету. В магазинах довольно часто продают необходимые отрезы текстиля. Но можно выбрать те, которые есть у вас дома.
    2. Нарисовать эскиз-схему. Для начинающих мастерить в технике пэчворк наличие схемы или шаблона будущего лоскутное шитье своими рука изделия обязательна. Если вы не обладаете элементарными навыками черчения, можно скачать схему или шаблон в интернете бесплатно.
    3. Сшить лоскуты. Вам нужно выполнить несколько действий. Первоначально сшиваются все сегменты между собой. Этот этап работы лучше всего выполнять контрастной нитью. А после, соединяются готовые блоки сегментов в одно полотно.
    4. Пришивается подкладка к изделию. Материал рекомендуется взять одинаковыми по фактуре.
    Пэчворк схемы шаблоны и выкройки своими руками: что необходимо?
    Кроме того, что вам обязательно понадобится материал. А также, вам нужно подготовить инструменты. Это необходимо делать заранее. Вам понадобятся следующие материалы в технике пэчворк.
    • Подушки пэчворкУтюг. Он необходим для проглаживания лоскутов на начальном этапе. В дальнейшем по мере сшивания деталей, вам нужно будет сглаживать швы, блоки и сегменты полотна.
    • Мел, карандаш или мыло. Один из этих предметов нужен чтобы перечертить на ткань выкройку. Удобнее всего её прорисовывать.
    • Ножницы или специальный резак для ткани. Нужны чтобы разрезать ткань.
    • Миллиметровая бумага. Для начинающих она незаменима. Бумага поможет сделать правильные расчёты на этапе подготовки выкройки.
    Помимо этого, вам необходима иголка с нитками для сшивания, а также швейная машина для ускорения процесса. В качестве шаблона выкройки понадобится картон. Для разметки необходимы булавки. Чтобы измерить полотно понадобиться сантиметр или линейка. В ряде отдельных случаев может пригодиться вязальный крючок.
    Пэчворк для начинающих схемы пошагово: виды лоскутной мозаики
    Рассматривая пэчворк фото, можно увидеть, что каждое изделие отличается между собой способами изготовления. Это связано с тем, что существует разные виды пэчворка. Для каждого изделия стоит применять свой вид лоскутного шитья.
    1. Начальный вариант лоскутного шитья. Как видно на фото, такой вариант пэчворка применяется для изготовления салфеток, прихваток. А также при помощи его можно изготовить покрывало или одеяло. Этот способ идеально подойдёт новичкам, так как не требует особых усилий.
    2. Сумасшедший пэчворк или крейзи. Этот способ идеально подойдёт тем людям, которые готовы «отпустить» свою фантазию. С помощью него можно создавать незамысловатые формы. Лоскутки сшиваются в произвольной форме, как угодно. Чтобы скрыть швы используются ленты, бисеринки, пуговицы и многое другое.
    3. Пэчворк вязанный. Этот способ подходит для тех, кто умеет вязать крючком. Отдельные сегменты в виде геометрических фигур можно связывать в единое полотно. Идеальный вариант для начинающих работать в этой технике.
    4. Японский печворкПэчворк японский. Подходит для профессионалов в лоскутном шитье. Вид довольно сложный и при его создании используется шёлковая ткань и стёганные швы. Такой способ применяют лишь профессиональные швеи.
    5. Квилтинг. Не простой способ, где используется основная строчка. В качестве подкладки применяется синтепон. Такой способ можно применять для создания эксклюзивных деталей декорирования. Как можно увидеть на фото, лоскутное шитье – квилтинг – это идеальный способ создать красивый интерьер детской комнаты.
    Лоскутное одеяло мастер класс для начинающих: покрывало своими руками
    Лоскутное одеялоДля того чтобы выполнить тяжёлое создание многие ресурсы предлагают пошаговые мастер-классы, которые упрощают работу для новичков. Первая работа – это всегда удовольствие. А если есть возможность уделить работе некоторое время и пошаговое описание всех процессов для создания интересного изделия, то вы сможете создать вещь быстро и качественно.
    Любой вид рукоделия поможет декорировать помещение и придать атмосферу, уют и тепло вашему жилищу. Но с чего начать работу? Прилагается подробный мастер-класс. Действуйте пошагово и у вас всё получится!
    1. Нужно определить размер будущего изделия – покрывала.
    2. Выберите цвета изделия, которые гармонично будут вписывать в интерьер вашей комнаты и, конечно же, мебели.
    3. Подготовьте полоски, отрезки, лоскутки и квадратики для создания будущего покрывала.
    4. Подберите удачный вариант изнанки будущего покрывала.
    5. Подготовьте все необходимые инструменты. Вам понадобится шаблон – квадрат, швейная машина, ножницы, нитки с иголкой и булавки. Чтобы расчертить возьмите простой карандаш.
    Покрывало можно выполнить на основе любых геометрических фигур-шаблонов. Но начинающим идеальным вариантом может стать квадрат. Узор для будущего изделия можно выбрать любой. Но если есть возможность подсмотреть, то для первой работы выберите наиболее простой вариант узора.
    Совет: перед тем, как начать шить в технике пэчворк подготовьте ткань. Для этого замочите её предварительно в горячей воде. Ополосните её в чистой тёплой воде и просушите. В идеальном варианте ткань должна быть накрахмаленной. Такой способ позволит вам легче работать с материалом. После этого, проутюжьте её хорошенько.
    Мастер-класс: лоскутное одеяло своими руками
    Для начинающих предлагаем, пошаговый мастер-класс одеяла, состоящий всего лишь из четырёх этапов.
    1. Из двух различных лоскутов ткани вам необходимо вырезать две одинаковых полосы.
    2. Сложите их с изнаночной стороны и, закрепив булавками, аккуратно сшейте.
    3. Получившуюся заготовку возьмите за основу. Промеряйте её длину и из следующего куска ткани сделайте такую же полоску.
    4. Сложите её и с лицевой стороны выполните швы.
    Пошив лоскутного одеялаУ вас должен получиться двухсторонний рукав. Это полотно выложите на стол и отрежьте от него квадраты, по тому шаблону, который вы подготовили заранее. При помощи простой схемы сшивания квадратов у вас быстро получится любой узор. При этом совсем необязательно сшивать детали ровно и аккуратно. Многие мастерицы нарочно делают асимметрию, чтобы получить уникальное изделие.
    Как только рисунок готов, вам нужно сшить каждый квадрат. Для этого сшейте продольные полосы и проутюжьте каждый полученный шов. Таким образом, из полос у вас получится единое полотно.
    Но это ещё не все, что требует от вас пэчворк. Для выполнения финальной части вам необходимо своими руками лицевую часть пришить к изнаночной. Для изнанки рекомендуем выбрать ситец. Но и любая другая ткань, которая у вас найдётся, подойдёт для первой работы. После того, придерживайтесь следующей схемы поэтапной работы.
    1. Кусок ткани для изнанки выложите и разложите лицевой частью вниз на столе.
    2. Вверху изнанки выложите синтепоном. Но если вам он не нужен как согревающий элемент, то этот этап работы можно упустить.
    3. Следующий этап – это сшивание лицевой стороны из квадратов.
    4. Наметайте полотно булавками и при помощи швейной машины сделайте стёганые швы. Для того чтобы правильно сделать стёганые швы, наметьте границы квадратов или какой-либо рисунок. По намётке сделайте швы при помощи швейной машины.
    5. Последний, финальный этап – это окантовка. Возьмите отдельную полоску ткани, она должна быть больше, чем одна сторона покрывала. Сложите эту ткань пополам и пришейте к лицевой части вашей заготовки. Лишние края заверните к изнанке и прострочите с другой стороны. Таким образом, окантовывается всё изделие с двух сторон.
    Таким образом, у вас за считаные часы выйдет идеальное, оригинальное одеяло для дома. В такой же технике можно делать покрывала, подставки под горячее, прихватки и многое другое. Получившееся покрывало можно накинуть на кровать или диван. А также украсить его в качестве декора для дома.
    Детское покрывало своими руками в технике пэчворк
    Для того, чтобы украсить кроватку малыша, можно сделать оригинальное покрывало своими руками. Техника пэчворк и наш мастер-класс поможет сделать его быстро и качественно.
    Для работы вам понадобятся следующие материалы:
    1. Лоскутное одеяло для детейНатуральная ткань (четыре вида).
    2. Флис (в качестве подкладки).
    3. Швейная машинка (для быстрого сшивания деталей).
    4. Иголки с нитями.
    5. Шаблон для будущего изделия.
    6. Ножницы и мел.
    Стоит отметить, что в отличие от взрослого покрывала на кровать, детское покрывало можно сшить всего лишь из сорока восьми квадратиков. В детском варианте сторона одного квадрата не превышает восьми сантиметров. Такой красочный элемент декора понравится не только вам, но и будет приятным для малыша.
    1. Подготовьте все квадратики. В качестве основы можно использовать старые бодики, пижамы или любую не нужны одежду. Важно, чтобы она была из натуральной ткани, так как в дальнейшем это покрывало будет эксплуатироваться ребёнком.
    2. Полученные квадратики нужно сшить между собой и хорошо оттужить по швам.
    3. На получившееся полотно из сорока восьми квадратиков нужно выложить отрез флиса. Он должен быть на два сантиметра меньше в ширину и длину основного изделия. Он послужит изнаночной стороной изделия.
    4. Лишние детали нужно обрезать, а уголки закруглить.
    5. Оба полотна необходимо застрочить по краям. В этом случае отступ должен быть равен одному сантиметру.
    Одеяло и подушка пэчворкГлавное в создании детского покрывала – это не торопиться. Помните, что вы делаете изделие для ребёнка, поэтому каждый шовчик должен быть выполнен аккуратно и ровно. А также советуем хорошо продумать рисунок. Слишком сложные орнаменты не рекомендуем использовать для первой работы.
    Милое и красивое покрывало своими руками в технике пэчворк готово. Такое радужное и красивое покрывало украсит любую детскую комнату. А также, хорошо будет смотреться рука в виде накидки на коляску, во время прогулки на улице. Для деток старшего возраста можно выполнить накидка на качели, а также подстилку для прогулок на свежем воздухе!
    Источник: https://myhobby.guru/pechvork/pechvork-shemy-shablony-i-vykrojki-dlya-nachinayushhih-poshagovo.html
    Лоскутное шитье красиво и легко для начинающих: схемы и шаблоны Детская сумочка из трикотажной пряжи мастер класс
    Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука Лоскутное шитье своими рука
