Лепесток из бисера схемы
  • Красивый цвекток из бисера
    Природа создала прекрасные творения цветы, периодически радующие своей красотой и нежностью. Несмотря на то, что любоваться цветущим букетом хочется долго, этот период обычно быстро заканчивается. Природная красота побудила умельцев воссоздать творения природы, останавливая прекрасные моменты их наибольшей привлекательности. Мастерицы бисероплетения создают цветы, поразительно схожие с настоящими. Они безгранично долго сохраняют свой первозданный вид и могут длительно украшать любой интерьер.
    Содержание
    Основные понятия бисероплетения
    Плетение из бисера, несмотря на достаточно давнюю историю своего появления, в настоящее время становится популярным и востребованным занятием, позволяющим раскрыть творческий потенциал и открывающий мир невероятных возможностей. Рукодельницы вкладывают в свои изделия не только умение и мастерство, но и частичку души и эмоций.
    Мастерство рукодельниц
    Бисероплетение цветов интересное и захватывающее рукоделие, требующее от мастериц терпения, трудолюбия и умения концентрироваться. Результатом труда станут превосходные изделия, которые могут послужить прекрасным подарком родным, близким или друзьям.
    Удивительные цветы из бисера на фото: Разнообразие цветов из бисера
    Созерцая на рукотворные произведения мастериц, может показаться, что овладеть таким ремеслом невозможно. На самом деле освоить бисероплетение не так сложно. Существует несколько основных техник плетения, позволяющих превращать простые материалы: бисер и проволоку, в удивительные композиции цветов, невероятно похожие на живые.
    С чего начать?
    Плетение цветов из бисера надо начинать с подготовки всех необходимых инструментов, к ним относятся ножницы или кусачки, проволока разной толщины, закругленные плоскогубцы.
    Инструменты для бисероплетения
    Для оформления цветов используют нитки или специальную ленту для обмотки, клей ПВА. Если предполагается установка композиции в цветочный горшок, то следует приготовить его и материал для имитации земли, это могут быть камешки, бусины или другой схожий материал.
    Удобно при изготовлении изделий из бисера использовать специальные схемы, подробно описывающие процесс.
    Для начинающих цветы из бисера могут показаться сложной задачей, поэтому стоит пробовать свои силы на изготовлении наиболее простых изделий. Разбирая элементарные схемы и осваивая легкие техники проще овладеть начальными азами рукоделия. Далее можно переходить к более сложным моделям.
    Уникальные изделия из бисера
    Изготовление цветов из бисера увлекательное занятие, результатом которого становятся уникальные и прекрасные поделки, украшающие дома независимо от времени года.
    Цветок из бисера для новичков
    Рассмотрим наиболее простые в изготовлении, но выглядящие прелестно и очаровательно цветы из бисера.
    Незабудка
    На фото нежный букет незабудок:
    Нежные незабудки из бисера
    Для изготовления понадобятся:
    • бисер трех цветов, желтый для серединок цветка, синий или голубой для лепестков и зеленый для листьев;
    • проволока тонкая 0,2 мм;
    • нитки зеленого цвета;
    • ножницы или кусачки;
    • для окончательного оформления ваза или цветочный горшок.
    Рассмотрим подробную схему изготовления незабудок:
    Схема плетения незабудок
    Надо отрезать проволоку длиной 10 см и нанизать на нее поочередно одну желтую и пять голубых бисерин, на схеме обозначено а). Конец проволоки со стороны голубых бусин продеть второй раз через три первые бисерины, а затем через желтую, как показано на схеме б). Получиться цветочек, концы проволоки скрутить под желтой серединкой.
    Чтобы букет получился пышный необходимо сплести множество таких цветочков. Соединяя их в соцветия, надо скрутить проволоку двух цветочков. Затем, постепенно формируя соцветия добавлять цветочки, скручивая проволоки. Пышные соцветия получаются при соединении от 7 до 15 маленьких цветочков.
    На следующем этапе для плетения листьев, понадобится более длинный отрезок проволоки и зеленый бисер. Техника их изготовления достаточно простая, но для начинающих мастериц рассмотрим ее более подробно. На проволоку надевают три бисерины и продевают через две, оба конца крест – накрест, образуя два ряда листика:
    Плетение листа незабудки 1 этап
    В следующем ряду нанизать три бисерины, пропуская проволоку крест – накрест: Плетение листа незабудки 2 этап
    Далее то же самое проделывают с четырьмя бисеринами, в четвертом ряду. В пятом ряду нанизывают пять бисерин. Плетение листа незабудки 3 этап
    Можно и в дальнейших рядах увеличивать их число, тогда листик получится более широкий. Если нужен продолговатый лист, то надо сплести несколько рядов с одинаковым количеством бисерин, в каждом.
    Для завершения формирования листа в каждом последующем ряду уменьшают количество нанизываемых бисерин на одну: Плетение листа незабудки 4 этап
    Когда останется только одна нанизанная бисерина, через нее продевают проволоку с двух сторон и скручивают оба конца, закрепляя форму листа: Плетение листа незабудки завершающий этап
    Все полученные детали собирают воедино, постепенно скручивая их и формируя букет по своему усмотрению. Чтобы проволока была не видна, надо плотно обмотать каждое соцветие и листья зеленой ниткой, имитируя стебель. Помещая букет в выбранный сосуд необходимо закрепить его, создавая видимость основы.
    Ромашка
    Простой и непритязательный цветок ромашку, каждая мастерица может изготовить по-своему, используя различные техники плетения. На фото ромашки из бисера, изготовленные разными способами и поэтому имеющие разнообразный, непохожий друг на друга вид:
    Разнообразие ромашек из бисера
    Рассмотрим мастер-класс цветка из бисера на фото: Нежная ромашка
    Для работы по плетению цветка понадобятся:
    • бисер зеленый, белый и желтый;
    • тонкая проволока;
    • зеленые нитки;
    • ножницы.
    На отрезок проволоки 25 см нанизать бисер, количество зависит от размера будущих лепестков. В данном случае использовали 15 штук. Через все бусины, кроме крайней, протянуть проволоку, чтобы оба ее конца оказались с одной стороны:
    Лепестки из бисера 1 этап
    Разделив концы проволоки, на каждый нанизать по 17 бисерин и огибая с разных сторон первый ряд, продеть в оставленную бисерину оба конца проволоки, крест-накрест. Лепестки из бисера 2 этап
    В следующем ряду на каждую проволоку нанизывают по 19 штук и продевая в последние бисерины предыдущего ряда, формируют лепесток. Лепестки из бисера 3 этап
    Для закрепления концы проволоки надо скрутить. Лепестки из бисера 4 этап
    Для ромашки понадобится изготовить семь таких лепестков.
    Сердцевину ромашки можно сделать плоской или объемной. Для изготовления объемной понадобится 30 см проволоки. Нанизав три бисерины надо сделать две технические петли на разных концах проволоки, с загибом внутрь, оставляя с одной стороны длинный рабочий конец. Сердцевина ромашки из бисера 1 этап
    Во втором ряду набирают 5 бисерин на рабочий конец проволоки и закрепляем ее с противоположной стороны предыдущего ряда, обернув вокруг свободного конца проволоки. Набрав еще раз пять бисерин оборачивают первый ряд с другой стороны. Сердцевина ромашки из бисера 2 этап
    Проделать такие же действия с семью бисеринами и с десятью по два раза, сформировать объемную сердцевину цветка и скрутить все концы проволоки на изнаночной стороне детали. Сердцевина ромашки из бисера 3 этап
    Чтобы сделать чашечку цветка, нужен зеленый бисер и 50 см проволоки. Нанизав около 20 см бисера нужно, плотно укладывая его, скрутить 6–7 петелек. Размер каждой петли должен быть немного меньше уже изготовленных лепестков цветка. Чашечка ромашки из бисера
    Формируя соцветия надо скрутить все белые лепестки ромашки и вставить в середину желтую заготовку сердцевины. Все концы проволоки тщательно скручивают, создавая плотную форму цветка. Формирование цветка ромашки
    Образовавшийся стебель надо вставить в середину заготовки зеленой чашечки и все проволоки плотно скрутить. Соединение готовых деталей
    Для изготовления зелени понадобится проволока длиной 45-50 см и бисер зеленого цвета. Нанизав 6-7 бисеринок и расположив их посередине отрезка проволоки, надо продеть ее еще раз через все бусины, не захватывая крайнюю. Плетение зелени
    На каждый из концов проволоки нанизать несколько бисерин и вернуть назад проволоку, продевая через все бисерины, кроме последней, создавая веточки. Формирование веточек
    Далее веточки формируют по такому же принципу. Набирая разное количество бусин создают различные по форме и размерам, ответвления. Сплетенные детали цветка
    К основному стеблю ромашки на разной высоте прикручивают заготовки веток, образуя единый стебель. Чтобы сделать его аккуратным и гладким можно использовать нитки или специальную бумагу. Плотно обернутый стебель будет выглядеть опрятно, все недочеты и неровности спрячутся под обмоточным материалом. Формирование цветка
    Сложные модели цветов из бисера
    Цветов существует огромное множество, каждый из них по-своему красив и восхитителен. Многие из цветов кажется невозможно воплотить в бисерных изделиях, их формы и многообразие расцветок поражают. Любуясь ими рукодельницы, стараются изготовить прекрасные прототипы, получающиеся удивительно схожие с живыми.
    Гибискус
    Удивительная природная красота гибискуса, воплощенная умельцами в чудесные бисерные изделия, поражает своим разнообразием. Каждая мастерица по-своему видит и отображает этот удивительный цветок.
    Разноликий гибискус
    Умение разбирать в схемах дает возможность с легкостью выполнить плетение гибискуса. Подробная схема, приведенная ниже, позволяет изготовить цветок гибискус из бисера, с использованием богатой цветовой окраски. Схема плетения гибискус
    Рассмотрим простое плетение гибискуса, создавая одноцветные лепестки и листья. Одноцветный гибискус
    Для работы понадобится:
    • проволока различного сечения, для тычинок 0,3 мм, для цветов и листьев 0,4 мм, для основы стебля 0,8 мм;
    • бисер красный, зеленый и немного желтого;
    • нитки для художественной обмотки;
    • для окончательного оформления цветочный горшок и гипс.
    Лепестки
    Для каждого лепестка понадобится 1 метр проволоки. Один конец оставляют свободным, а на втором надо сделать петлю, которая послужит осью будущего лепестка. Начинают с нанизывания 11 бисерин для основы. На рабочую часть проволоки нанизывают 13 бисерин и закрепляют с противоположной стороны оси. Нанизав следующие 13 бисерин, создают лепесток, закрепляя проволоку с противоположной стороны. Прибавляя по 2 бусины в каждом последующем ряду, аналогично делаю лепесток из четырех круговых рядов.
    Плетение лепестков гибискус 1
    Для создания зубчиков набирают на 4 бисерины меньше, чем в предыдущем ряду и закрепляют проволоку на 6 бусин ниже, не доходя до оси. Возвращаясь назад, переходят на вторую сторону. Надо сделать 2-3 таких повторения с каждой стороны, создавая новый зубчик, в каждом новом ряду. Плетение лепестков гибискус 2
    Для цветка необходимо сплести не менее 5 лепестков. Если букет будет состоять из трех цветков гибискус, то следует изготовить 15 лепестков.
    Листья
    Для изготовления листьев гибискус используют такие же приемы плетения. Для основы берется меньшее количество бисерин, 7-9 штук. Вокруг оси делают три круговых ряда, а затем создают зубчики. В итоге размер листьев получится немного меньший, чем лепестки.
    Листья гибискус из бисера
    Тычинки
    Для изготовления каждой тычинки нужна проволока длиной 30 см. Нанизав 25 красных бисерин начинают работу, отступив от края 10 см. Отделяя по 5 бусин, делают петельку на ножке, около 1 см. Необходимо скрутить пять тычинок, собирая их в соцветие. Соединив обе проволоки, нанизывают на них вместе 5 бисерин.
    Плетение тычинок гибискус 1
    На длинный конец проволоки нанизывают 20 желтых бисерин и делают четыре петельки, по 5 бусин в каждой. На две проволоки вместе надевают две красные бисерины, создавая промежуток со следующим рядом желтых петелек. Затем повторяют процедуру с 20 желтыми бисеринами Плетение тычинок гибискус 2
    На каждую проволоку нанизывают по 20 красных бисерин и скручивая их, образуя жгут. Свободные кончики проволоки надо плотно скрепить. Плетение тычинок гибискус 3
    Для каждого цветка надо сплести по одной тычинке.
    Сборка цветка
    Для прочности все детали собирают, используя толстую проволоку. К ней поочередно крепят все детали, начиная с тычинок. Закрепляя лепестки, используют цветную нитку. Опускаясь вдоль стебля, постепенно добавляют листья и прочно закрепляют их с помощью нитки. Если декорирования ствола ниткой недостаточно, то можно использовать флористическую ленту.
    Формирование гибискус из деталей
    Цветок будет иметь законченный вид, если его поместить в цветочный горшок, заполненный гипсом. Для этого готовят раствор гипса. Установив гибискус в сосуд, заполняют его гипсом, когда он высохнет, композиция будет полностью готова, чтобы занять достойное место в интерьере. Чудесный результат - гибискус из бисера
    Источник: http://koffkindom.ru/pletenie-iz-bisera-cvety.htm
    Плетение из бисера : цветы Лепестки Как на станках вяжут сети
    Лепесток из бисера схемы Лепесток из бисера схемы Лепесток из бисера схемы Лепесток из бисера схемы Лепесток из бисера схемы Лепесток из бисера схемы
