Легко быстро плетение косичек
    легко быстро плетение косичек
    Прическа для девочек – очень важная деталь праздничного образа маленькой принцессы. Как создать красивую, модную прическу для девочек на Новый год 2017 на длинные, средние и короткие волосы, используя украшения – корону или диадему? Учимся профессиональным секретам парикмахеров в видео и пошаговых фото.
    Образ для принцессы: прически на Новый год 2017 для девочек на средние волосы
    Если у вашей маленькой леди волосы не до пят – это вовсе не повод расстраиваться при подборе красивой прически на Новый год 2017. На средние волосы для девочек есть масса интересных вариантов укладок и причесок! Хотите что-то совсем простое? – Просто высушите волосы малышки феном, слегка завейте пряди на крупные бигуди и украсьте прическу с помощью нарядного обруча или диадемы. Образ принцессы, созданный своими руками – готов!
    Если Вы из тем мам, что не ищут легких путей, советуем попробовать прическу для девочек на Новый год в виде шикарного банта из волос.
    1. Соберите пряди на макушке в конский хвост, только его конец не протягивайте, а оставьте под резинкой.
    2. Пряди хвоста делим пополам.
    3. Выделяем еще одну срединную прядь и «перевязываем» ею наш бант из волос посредине. Закрепим прядь шпильками. Простая в исполнении, и в то же время, оригинальная прическа для девочки на средние волосы своими руками – готова!
    Для юных поклонниц сказочной принцессы Эльзы, главной героини мультфильма «Холодное сердце», парикмахеры-стилисты предлагают примерить на свои волосы похожую прическу – «хвост навыворот». Этот вариант очень легко создать своими руками, придерживаясь пошаговых инструкций.
    1. Пряди разделяем по центральному пробору на две части.
    2. От виска к затылку скручиваем симметричные жгуты и соединяем их на затылке с помощью резинки в хвост.
    3. Кончик хвоста пропускаем сквозь петлю из прядей-жгутов.
    4. Готовую укладку декорируем шпильками с «ледяным» декором.
    Еще один несложный вариант с симметричными жгутами очень схож с предыдущей прической для девочек на средние волосы. Их отличие лишь в заключительном этапе. Мы не продеваем хвост «наизнанку», а, выделив из него прядь, оборачиваем ею основание хвоста. Таким образом, мы и резинку задрапировали, и оригинальный образ создали.
    Жгутики, плетения, бантики: прически для девочек на Новый год на короткие волосы
    Многие из мам даже не догадываются, как много существует интересных причесок для девочек, сделанных на короткие волосы, в том числе, и новогодних. В качестве примера – прически, в которых пряди остаются распущенными. А вот с основаниями локонов можно делать что угодно: плести колоски, закручивать причудливые жгутики или создавать настоящие парикмахерские шедевры в виде бантиков из волос. И главное, все эти варианты – под силу сделать своими руками любой маме!
    Плетения колосков с подхватом с пошаговой инструкцией – один из наиболее нарядных и в то же время, простых в исполнении приемов при создании прически для девочек на короткие волосы.
    1. Разделяем волосы на боковой пробор.
    2. Берем переднюю прядь ото лба с бОльшей части пробора и начинаем заплетать колосок с подхватом.
    3. Захватывая все новые и новые пряди в плетение, делаем колосок вокруг всей головы и завершаем «улиткой» примерно в том месте, с которого начали плетение.
    4. Фиксируем конец «колоска» резинкой и невидимкой.
    5. По всей длине фиксируем плетение шпильками.
    6. Остается украсить нашу прическу на Новый год с помощью цветков либо других декоративных украшений для волос.
    Еще один интересный вариант прически на короткие волосы для девочки также вполне можно сделать своими руками в домашних условиях. Главное – следовать пошаговой инструкции.
    1. Слегка завиваем кончики прядей.
    2. Начесываем челку у основания и скрепляем ее конец на макушке невидимкой.
    3. С висков к затылку сплетаем симметрично две косички и соединяем их в одну.
    4. Невидимку маскируем с помощью нарядной заколки.
    Можно оригинально обыграть даже банальные хвостики, которые на малышках смотрятся так мило! Добавьте немного фантазии, нарядных украшений для волос - и хорошо всем знакомая прическа «два хвоста», выполненная на короткие волосы, вмиг превратится в нарядную прическу для встречи Нового года 2017.
    Звезда утренника: прически для девочек на Новый год в садик с пошаговыми фото
    В пору зимних утренников каждая маленькая модница хочет выглядеть идеально. И мамы, словно добрые волшебницы, могут осуществить эту мечту, сделав своей дочурке красивую прическу на Новый год своими руками.
    Косы плести умеют все, колосок научиться делать тоже не так трудно. Поэтому предложенный нами вариант прически в садик на новогодний утренник сможет сделать любая мама, бабушка или даже старшая сестренка. Пошаговая инструкция – прилагается.
    1. Разделим пряди от макушки на три части, как показано на рисунке.
    2. Из боковых прядей от висков к затылку сплетаем «колоски» и скрепляем их вместе.
    3. Из третьей пряди волос плетем косичку и соединяем ее конец с двумя «колосками» в один хвостик.
    4. Хвостик не пропускаем через резинку до конца.
    5. Боковые пряди незавершенного хвоста красиво крепим по бокам с помощью шпилек. Такой вариант можно декорировать любыми новогодними украшениями – от диадем до шпилек и заколок с зимней сказочной тематикой.
    Хотите сделать своей маленькой леди прическу на Новый год на распущенных волосах?- Тогда обратите внимание на крупные локоны, с которыми любая девочка превратится в сказочную принцессу. Как это сделать пошагово своими руками – смотрите ниже:
    1. Разделим волосы по секторам на пряди, закрепив их зажимами. Для удобства разделения прядей используйте специальную расческу с тонким металлическим наконечником.
    2. Начинаем «колдовать» над локонами, начиная с затылка. Обратите внимание! Каждый слой волос для плойки мы дополнительно разделяем на 3-4 части!
    3. Готовые локоны аккуратно разделяем пальцами. К щетке прибегать не стоит – локоны могут быстро распрямиться.
    Не верите, что сделать прическу на новогодний утренник в садик можно легко и просто своими руками? – Тогда посмотрите видео с пошаговой инструкцией обычной мамы, которая всего на несколько минут создает красивую и модную прическу для своей девочки.
    1. Разделяем волосы на две части с помощью крупного зигзагообразного пробора.
    2. Берем небольшую прядь у пробора и начинаем плести «колосок» по направлению к затылку, захватывая все новые и новые пряди.
    3. Немного вытягиваем отдельные пряди, придавая прическе более нарядный и воздушный вид.
    4. Заканчиваем «колосок» двумя низкими хвостами.
    5. Аналогичным образом начинаем плести второй «колосок» с подхватом, делая акцент на прядях у пробора. Также немного выпускаем отдельные пряди и перехватываем резинкой на два хвоста.
    6. Из каждого хвоста плетем по «колоску», из которых выпускаем пряди, как показано в видео.
    7. Финальный штрих – заворачиваем каждый «колосок» в виде улитки и крепим на затылке.
    Коронованная особа: прически для девочек на Новый год 2017 с короной или диадемой
    Какая девочка не мечтает стать принцессой? А какая же принцесса – без короны? Воплощаем мечты маленьких модниц в реальность и создаем прическу для девочки на Новый год с короной или диадемой своими руками.
    Вот один из самых простых способов сделать прическу для девочки с диадемой своими руками:
    1. Выделяем прядь на макушке и завязываем в хвост.
    2. Начесываем хвост и сворачиваем в «валик», закрепляем шпильками.
    3. Следующую прядь выделяем в зоне темени. Прядь должна быть по все ширине «валика».
    4. Начесываем прядь у корней и укладываем ее на «валик», гладко счесывая, и, таким образом, формируя аккуратный объем на макушке.
    5. Невидимками закрепляем прядь сзади.
    6. Закрепляем диадему.
    7. Начесываем пряди на висках и декорируем ими края диадемы, гладко зачесывая и закрепляя сзади невидимками.
    8. Челку слегка начесываем и накручиваем на крупную плойку. Немного расчесываем ее и закрепляем красивым изгибом сбоку.
    9. Фиксируем готовый результат лаком.
    Задумываясь над тем, какую прическу сделать на Новый год 2017 для своей девочки, прежде всего отталкивайтесь от того образа, в котором предстанет на праздничном утреннике Ваша маленькая принцесса. Плюс важный момент – длина волос. Хотя, как Вы могли убедиться, будет ли это прическа на коротких, средних или длинных волосах, вариантов для каждой длины существует множество. И многие из них можно смело воплощать дома, создавая маленькие шедевры своими руками.
    Источник: http://www.allwomens.ru/44775-pricheski-dlya-devochek-na-noviy-god.html
    Плетение косичек для. - m Рисовать карандашом птиц для детей
    Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек Легко быстро плетение косичек
