Курсы в екатеринбурге по валянию
    Как сделать маленького лебедя из модулей в технике оригами, вы сможете узнать из материалов нашей статьи. На его изготовление уходит немного времени и материалов. Справиться с работой сможет практически любой человек, у которого под рукой окажутся необходимые материалы и простой инструмент, такой как ножницы или нож канцелярский. Маленькая фигурка лебедя станет отличным украшением на вашем рабочем столе или дополнением к подарку близкому человеку.
    Оригами является очень древним видом искусства, пришедшим в мир с легкой руки японцев. Различные фигурки из бумаги поразили своей простотой и, в то же время, красотой и изяществом. Особенно неповторимый вид имеют изделии, изготовленные в технике модульного оригами. Их выразительность и реалистичность нравится всем без исключения. В большинстве своем это достаточно крупные, объемные изделия, на изготовление которых уходит немало времени. Но есть и маленькие модульные фигурки, не уступающие ни в чем своим большим сородичам. В нашей статье мы поговорим именно о таких небольших оригами. Сегодня вы узнаете, как сделать маленького лебедя из модулей.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №1
    Чтобы приступить к работе нам нужно взять бумагу трех цветов – белую, красную и оранжевую. И, конечно же, ножницы. Для начала мы приготовим модули – отдельные элементы, которые и являются материалом для построения изделия. Для работы нужно двадцать два модуля оранжевого цвета. Данный цвет не принципиален, поэтому вы можете заменить его любым другим. Также, необходимо приготовить сто тридцать модулей белого цвета и один – красного.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №2
    Делать модули легко. Мы возьмем лист формата А4, сложим его вдвое. Полученный вариант еще раз складываем вдвое и еще раз. Затем лист развернем. Разрезав его по сгибам, мы получим шестнадцать модулей. Чтобы они были меньше по размеру (идеальный вариант для нашего изделия), мы еще один раз свернем лист вдвое, что даст нам возможность получить тридцать два модуля.
    После этих действий при помощи ножниц или канцелярского ножа мы разрежем ее на отдельные части (шестнадцать или тридцать две). Дальше действуем по ниже предложенной схеме.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №3
    В результате у нас должны получиться вот такие элементы – модули.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №4
    Каждый отдельный ряд маленького лебедя у нас будет состоять из пятнадцати модулей, которые мы разместим так, как показано на фотографии.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №5
    Соединяем их между собой следующим образом.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №6
    В процессе мы будем наблюдать вот такую картину.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №7
    Заканчиваем работу со вторым рядом изделия и переходим к третьему.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №8
    Третий ряд мы будем выполнять по уже известному нам принципу.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №9
    По окончании работы над третьим рядом мы получим вот такую симпатичную остроконечную фигурку.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №10
    Продолжаем присоединять модули в последующих рядах (четвертом, пятом, шестом и седьмом).
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №11
    В следующем ряду приступаем к формированию крыльев нашему маленькому лебедю. Для этого мы будем соединять модули в следующем порядке: один модуль оранжевого цвета, четыре модуля белого цвета и снова один модуль оранжевый.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №12
    В следующем ряду присоединяем в порядке: один модуль оранжевый, три модуля белого цвета и один оранжевого.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №13
    Дальше мы будем соединять модули в таком порядке:
    • один оранжевый модуль, четыре модуля белого цвета, один модуль оранжевый;
    • один модуль оранжевый, три белых, один оранжевый;
    • один оранжевого цвета, два модуля белого цвета, один модуль оранжевого цвета;
    • один оранжевый модуль, один белый модуль, один оранжевый модуль;
    • два оранжевых модуля;
    • один оранжевый модуль.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №14
    Точно также сделаем второе крыло лебедю.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №15
    Получаем следующий результат.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №16
    Теперь нам нужно сделать шею. Для этого мы оденем друг на друга пятнадцать белых модулей и один красный, который нам послужит клювом.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №17
    Присоединяем шею к туловищу.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №18
    Маленький лебедь, выполненный в технике модульное оригами готов. По желанию мы можем сделать целое семейство маленьких симпатичных лебедей.
    Как сделать маленького лебедя из модулей. Фото №19
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/как-сделать-маленького-лебедя-из-модулей/
    Как сделать своими руками маленького лебедя из модулей Красиво рисовать смотреть онлайн
    Курсы в екатеринбурге по валянию Курсы в екатеринбурге по валянию Курсы в екатеринбурге по валянию Курсы в екатеринбурге по валянию Курсы в екатеринбурге по валянию Курсы в екатеринбурге по валянию
