Кружка своими руками выкройки
    Головной убор — один из самых полезных женских аксессуаров, без которого не обойтись ни в зимнюю стужу, ни в летнюю жару. К тому же, именно шляпка станет последним аккордом как ежедневного, так и праздничного лука. Учись рукоделию вместе с нашим сайтом и создавай лучшие шляпы своими руками.
    Содержание
    Строгий цилиндр из картона
    шляпа своими руками1
    Как сделать шляпу из картона? Поверь, здесь нет каких-то сложных технологий. Несколько часов работы – и стильный аксессуар будет готов!
    Тебе понадобятся:
    • Картон черного цвета — несколько листов;
    • Супер клей;
    • Прозрачный лак;
    • Скотч;
    • Ножницы;
    • Флис черного цвета;
    • Карандаш;
    • Кисть — 2 штуки (для клея и лака);
    • Декор.
    Процесс изготовления:
    1. Для начала нужно сделать замеры головы: окружность немного выше уровня ушей и расстояние от темечка до верхнего кончика уха + еще 2 сантиметра.
    2. Вырежи прямоугольник из черного картона. Его длина равна окружности головы + 2,5 см на стыки, ширина – высоте будущего цилиндра.
    3. Склей прямоугольник по ширине с помощью скотча.
    4. Приложи цилиндр к картону и обведи его карандашом.
    5. Отступи от этого круга пару сантиметров и нарисуй еще один.
    6. Вырежи дно шляпы по второй окружности.
    7. Сделай насечки от большого круга к малому.
    8. Хорошенько загни эти бахрому.
    9. Проклей шляпу супер клеем с одной из внутренних сторон.
    10. Приклей к ней дно цилиндра (на клей садятся насечки).
    11. Для надежности обклей шов скотчем и оставь шляпу сохнуть.
    12. Теперь нужно сделать поля. Для этого нарисуй на картоне круг желаемых размеров.
    13. Поставь продолжающую сохнуть шляпу в центр этой окружности и обведи дно карандашом.
    14. Вырежи и большой, и малый круг. Цилиндр должен проходить в полученное кольцо.
    15. Теперь поля нужно приклеить к цилиндру. Для этого тебе снова нужно нарисовать круг, равный донышку шляпы.
    16. Отступи от внутреннего и внешнего края по 2 см и нарисуй еще два кружка (один в середине, второй – снаружи).
    17. Сначала вырежи самый маленький кружок, а затем – самый большой.
    18. Сделай насечки по внутренней окружности получившегося кольца и загни их на внутреннюю сторону.
    19. Смажь кольцо клеем и соедини с полями так, чтобы насечки торчали по центру.
    20. Нанеси клей на свободный край цилиндра и соедини его с полями.
    21. Не забудь снова зафиксировать все скотчем.
    22. Обклей шляпу черным флисом (с внутренней стороны).
    23. А вот внешнюю сторону нужно вскрыть прозрачным лаком.
    24. Осталось придумать декор! Украсить шляпку также можно своими руками. У тебя точно завалялись ненужные цветы или банты, атласные ленты или отрезок фатина. Сделай из них стильное украшение на свой изысканный вкус.
    Романтичная шляпа из фетра
    шляпа своими руками3
    Все еще считаешь, что сделать фетровую шляпу своими руками практически невозможно? Мы готовы поспорить! Следуй нашим инструкциям и уже через несколько часов ты сможешь украсить себя шикарным аксессуаром.
    Тебе понадобятся:
    • Специальный клей для фетра;
    • Иголки;
    • Булавки;
    • Фетр;
    • Болванка из дерева;
    • Маленькие гвоздики;
    • Декор;
    • Небольшие досточки;
    • Молоток;
    • Бинт или шнурок;
    • Кастрюля с горячей водой.
    1. Изготовление фетровой шляпы не может обойтись без особой болванки. Лучше всего заказать ее у мастера, занимающегося колодками из дерева. Если же такой возможности нет, измерь окружность своей головы и отыщи банку или любую другую емкость, которая будет соответствовать полученной цифре.
    2. Намочи фетр холодной водой и дай ей хорошо впитаться.
    3. Одну из сторон смажь специальным клеем, благодаря которому шляпа примет жесткие формы. Выжди несколько минут.
    4. Подготовленный фетр подержи над паром – он будет более пластичным.
    5. Как только материал станет достаточно мягким, набрось его на болванку.
    6. Аккуратно растягивай фетр и формируй его по форме головы.
    7. Теперь нужно сделать поля. Для этого обвяжи шнурком линию присада (место, в котором тулья переходит в поля). Присад равен объему головы.
    8. Чтобы шляпа не сползала с болванки, закрепи ее иголками или же гвоздями. В случае со стеклянной банкой от этого шага придется отказаться.
    9. Вновь распарь шляпу над паром.
    10. Аккуратно вытяни поля и прибей их к досточкам маленькими гвоздиками.
    11. Дай заготовке высохнуть и сними шляпу с болванки.
    12. Выровняй неровности тульи и полей.
    13. Остается только украсить фетровую шляпку своими руками. Сделать это можно с помощью ленты, яркой брошки и красивого пера.
    Летняя спиральная шляпка
    шляпа своими руками2
    Такую панаму можно пошить из полосок любой ткани или тесьмы даже без специальной выкройки.
    Тебе понадобятся:
    • Эластичная тесьма или х/б ткань (примерные замеры: длина – 1 м, ширина – 150 см);
    • Иголка;
    • Швейная машина;
    • Нитки;
    • Ножницы;
    • Утюг;
    • Декор.
    1. Сложи ткань треугольником и раскрой на полоски, ширина которых равняется 6 см. Начинай с вершины. У тебя получатся ленты с краями, скошенными под 45 градусов.
    2. Соедини эти полоски в одну длинную ленту.
    3. Разгладь швы утюгом.
    4. Сложи ленту пополам и пройдись по ней утюгом, слегка оттягивая и закругляя один из краев.
    5. Обработай открытый срез машинным «зигзагом».
    6. Срежь выступающие уголки в местах соединений отдельных полосок.
    7. Начинай формировать донышко панамки. Укладывай косую бейку витками и соединяй их вручную, затем прошей все на машинке. Получится плоский круг (диаметр — 17-20 см).
    8. Переходи к созданию полей. Продолжая формировать витки по той же методике, делай небольшие защипы через пару сантиметров. Чем меньше отступ – тем волнистее будут своими поля.
    9. Продолжай до тех пор, пока не закончится бейка.
    10. Украсить летнюю панаму можно живыми цветами и яркими лентами.
    А тебе известны другие способы создания шляп своими руками? Поделись секретом с нами!
    Своими руками можно сделать все что угодно, в том числе и оригинальную шляпу. Так что если ты не знаешь, чем занять вечера или ищешь аксессуар для модной вечеринки, наши советы придут тебе на помощь. Не сдавайся, если не получилось с первого раза. Наберись терпения и внимательно следуй инструкции – твоя шляпа будет самой лучшей!
    Читать еще:
    Разделы
    Источник: http://amazingwoman.ru/interesnoe/rukodelnicam/kak-ukrasit-shlyapu-svoimi-rukami-izgotavlivaem-i-ukrashaem/
    Самые Интересные поделки своими руками с фотографиями и Мастер класс сумка планшет
    Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки Кружка своими руками выкройки
