Краги конные выкройка
  • Для пошива детских краг по готовой выкройке нам понадобится:
    1. материал устойчивый к внешним погодным условиям;
    2. материал для утепления;
    3. нитки, иглы, шпильки, ножницы, швейная машина;
    4. лапка с колесиками.
    Распечатываем выкройку. Для печати задаем вертикальное направление бумаги. На выкройках отмеряем необходимую вам длину обшлага.
    Для пошива внешней части крагом можно использовать непромокающие куртки или комбинезоны, которые уже не носятся из-за дефектов. Вырезаем необходимое количество материала.
    Переводим детали выкройки на прорезиненный материал гелиевой ручкой.
    Вырезаем детали, учитывая припуски на швы.
    Сшиваем детали с большим пальцем.
    Выкраиваем такие же детали для внутреннего слоя крагов. В нашем случае использовалась шерстяная часть от старой кожаной куртки.
    Стачиваем линию большого краги конные выкройка пальца.
    По линии, указанной на выкройке швом "зигзаг" пришиваем резинку, натягивая ее.
    Полоску с липучкой вшивать не будем, детям она, как правило, мешает. Регулировать обхват крагами кистей будем притачанными вокруг резинками. Отмечаем линию крепления резинки на внешней детали (№3) крагов. Для этого совмещаем ее с тыльной частью крагов. Аналогично притачиваем резинку к внешней детали крагов.
    Сшиваем все детали крагов. Шьем от точки В, чтобы не было никаких замятин или других дефектов вокруг большого пальца. Проходя точку А, отворачиваем припуски на швы от линии АВ к верху крагов.
    Аналогично сшиваем детали теплой подкладки.
    Внешний слой крагов выворачиваем и расправляем все швы.
    Вкладываем шерстяную подкладку во внешний слой крагов, совмещая изнаночные стороны двух слоев крагов.
    Заворачиваем край крагов внутрь и пришиваем строчкой зигзаг, оставляя 1 сантиметр для втягивания резинки.
    Втягиваем резинку. Используем большую скрепку, поскольку булавка часто расстегивается.
    Резинку подтягиваем на нужную длину, сшиваем и прячем внутрь. Отверстие не зашиваем, оставляя возможность для замены резинки.
    Детские краги готовы.
    Примерка на ребенка 6 лет показала, что выкройка прилично большемерит. Уменьшить детали выкройки пропорционально можно отксерив. При этом задав масштаб копии на ксероксе. Или непосредственно при печати выкройки. Заходим в свойства принтера, переходим на вкладку "Effects" и задаем масштаб печати.
    Рекомендуем!
    выкройка
    Другие мастер-классы:
    Источник: http://materials.tell4all.ru/detskie-kragi/
    Краги своими руками Форум Как нарисовать кубок с мячом
    Краги конные выкройка Краги конные выкройка Краги конные выкройка Краги конные выкройка Краги конные выкройка Краги конные выкройка
