Костюм простой нарисовать
  • 10
    Сшить костюм снеговика можно очень легко, использовав для этого белую рубашку и штаны, тогда вам останется приделать только пумпоны которые будут служить пуговицами, и сшить ведерко на голову. Или же можно использовать выкройку и сшить костюм полностью самому.
    6
    Есть несколько вариантов пошива легкий и сложный.
    Самый легкий это нужно взять готовый свитер или толстовку мамину например, по низу подшить и вставить резинку, а по переду и спинке пришить или синтепон или поролон, что есть. Вырезать из любой черной ткани три круга стянуть по краю ниткой и набить синтепоном. Вывернуть костюм и пришить три "пуговки" которые мы только что сделали. Когда готовый свитер оденешь нужно на талии завязать пояс, визуально получится как бы два шарика.
    Ну и сложный вариант
    Берем любую белую ткань и увеличиваем данную выкройку до размеров своего ребенка(измеряем объемы груди талии и бедер)
    Это стандартная выкройка. Выкраиваем и не забываем оставлять запас на швы. Сшиваем все части- когда штанишки пришиваем к лифу в шов нужно вставить резинку,для пышности. Вшиваем рукава присбариваем. Застежку будем делать из липучки спереди. Также нужно пришить и помпоны в количестве трех штук. Отступив от края рукавов и штанин примерно сантиметра три также вшиваем резинку. В капюшон по краю также нужно вшить резинку.Вот что получается в итоге.
    5
    Шить лучше по выкройкам. Например, можно сшить комбинезон. Чтобы он был более объемным можно использовать синтепон или стеганую ткань белого цвета.
    Курточка или жилетка из нее красивые получатся.
    Кроим по такой выкройке.
    Жилет можно сшить руками, если нет машинки. Такой жилет можно соединить с водолазкой
    Тоже красиво будет и снеговик у вас получится необычным.
    Далее берем белые летние шорты, футболку. Собираем и смотрим, что костюм почти готов. На лице можно нарисовать снеговика аквакрасками. Грим сейчас продается в каждом интернет-магазине. На руки подойдут рукавицы.
    На жилетку можно пришить самодельные снежинки. Вот такие
    4
    Костюм снеговика для мальчика может быть не только красивым, но и удобным. Мне кажется, что лучше всего такой костюм шить из велюра белого цвета. Эта ткань мягкая, теплая, но при этом в ней не будет жарко.
    ☀ Выкройку для костюма можно найти в Интернете, в "Бурде", а так же можно самостоятельно ее построить. Никаких знаний особых здесь применять не придется. Выкройка простая и выглядит так:
    На голову можно сделать шапочку из этой же ткани, не капюшон (если не нравится такая идея).
    ☀ К шапке пришьем нос снеговика, сделанный из фетра (это просто треугольник, наполненный синтепоном), например, оранжевого цвета. И глаза - из черного фетра. Ротик из красного фетра.
    ☀ На ручки можно сшить из белого велюра варежки. Для этого достаточно на ткань положить ручку ребенка, обвести ее и вырезать четыре детали варежки.
    Все сшиваем на машинке или оверлоке.
    Комбинезон может быть с укороченными штанинами. Просто заранее проработайте выкройку.
    4
    Костюм снеговика для мальчика зимой всегда актуален. И он хорош тем, что для него не нужно четких выкроек. Любая мама, умеющая держать иголку в руке, сможет костюм снеговика сшить.
    Я бы советовала поискать выкройку в Интернете или в старых добрых журналах за прошлые годы - предновогодних - "Работница", "Крестьянка".
    Я предлагаю сделать простую выкройку комбинезончика, можно даже по вещам мальчика.
    Для шитья можно взять старую белую простынь, плюш, даже марля подойдет. В области талии можно втянуть резинку, а можно, наоборот, сделать ее шире с помощью проволоки - чтобы шарик получился. Длину штанов определяйте по своему усмотрению. Короткие штанишки лучше сделать внизу на резинке.
    Потом сшиваем детали комбинезона, пришиваем рукав.
    Ведро на годову можно сделать по такой схеме:
    Пригодится картон или плотная бумага. Обшить это ведро можно марлей или белой тканью.
    Снеговик.
    Он обычно состоит из двух или трёх снежных шаров, причём, один шар образует голову.
    Поэтому в костюме нужно обозначить голову и достаточно имитировать один снежный шар по туловищу.
    текст при наведении
    Начнём с туловища снеговика.
    Нужна белая ткань от простого ситца, бязи до, например, креп-сатина (не дорогая, но фактурная ткань, снеговик получится праздничным).
    Есть несколько вариантов изготовления костюма.
    1.Возьмём кусок ткани по длине размером с нужный нам шар плюс припуски. Ширина - чем шире, тем лучше - это даст объём. Для лучшего поддержания объёма можно использовать жёсткий фатин (сетку).
    Собственно, надо сшить мешок присборенный по верху и по низу с прорезями для рук и подкладкой из фатина.
    Под низ поддеваем белую водолазку, на ноги узкие белые или чёрные штаны (трико).
    А если взять синтепон вместо обычной ткани, то это будет выглядеть так:
    текст при наведении
    2.Есть вот такой простой вариант костюма.
    текст при наведении
    Здесь необходимо сшить белую широкую рубаху и белые широкие штаны. Рубаху можно присборить по низу для большего объёма. Штаны по низу то же присборивают (всё зависит от вкусов).
    3.Вариант костюма-комбинезона.
    текст при наведении
    Можно к комбинезону добавить капюшон. Получится вот такой эффект:
    текст при наведении
    На голову.
    Можно из картона, цветной бумаги и мишуры изготовить ведёрко.
    Можно сшить шапочку-колпак. Или просто одеть шапочку трикотажную.
    Вот вариант шапочки-маски:
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    Повязываем шарф на шею или большой бант. Одеваем рукавички и образ снеговика готов.
    Очень интересным на мой взгляд будет костюм снеговика для мальчика на Новый год. Шьется легко и быстро и является очень актуальным для этого праздника и для зимы в целом. Есть несколько вариантов пошива костюма снеговика: цельный комбинезон, отдельно кофта и штаны (либо шорты, бриджи). Под низ обычно надевается белая футболка или водолазка, а на ноги белые колготы или черные колготы. Обувать снеговика можно в тканевые бахилы, в сандалики, украшенные ватой (по типу снега), или снежинками, можно просто белые сандалики, если есть такие, и в валенки. Также неотъемлемым атрибутом снеговика является метла, шарфик, крупные пуговицы на костюме, нос морковка и ведро (или шляпа) на голове. Все это можно использовать или нет - по вашему желанию.
    Итак рассмотрим вариант как можно сшить костюм снеговика-комбинезон.
    Вот основа выкройки:
    Или можно поступить проще - выкроить детали комбинезона по одежде вашего ребенка.
    Ткань лучше выбирать белый флис - будет смотреться самым лучшим образом.
    Переносим выкройку на ткань, сшиваем и украшаем по желанию пуговицами, снежинками и т.д.
    Далее добавляем вышеперечисленные аксессуары и костюм снеговика готов!
    Теперь рассмотрим вариант пошива костюма снеговика отдельно штанишки и кофта.
    Вот выкройки:
    Штаны можно сделать на резинке по щиколотке, так будет смотреться объемнее. Также на рукавах кофты можно сделать резинку для этой же цели.
    текст при наведении
    Для такого костюма не надо тратить много денег. Костюм снеговика можно смастерить взяв белое платье, мешок, сшитые белые простыни. Вот как это можно превратить в оригинальный и недорогой костюм.
    Наденьте на ребенка белую водолазку,сверху - белый сарафан или же мешок, подвяжите его ярким поясом. Что бы стало похоже на кругленького снеговика, во внутрь надо положить синтепон. По низу костюма подшейте ризинку, что бы вышел второй шарик снеговика.
    На ноги снеговика лучше одеть валенки, заменить можно шерстяными белыми или серыми носками.
    На голову снеговика надеваем " ведро"из картона или бумаги. Ведро обильно украшаем снегом - блестящим дождиком.
    На нос снеговика прикрепляем бумажную морковку. Сделать ее очень просто. Возьмите оранжевую цветную бумагу и склейте ее в форме конуса. Сзади прикрепите резинку.
    Ну и заключительный момент -яркий шарф, можно добавить и яркие варежки.
    Все, нам красавец-снеговик готов!
    Скоро начнутся новогодние утренники у ваших деток, а это значит что пора готовить костюм. В чем же пойдет ваше чадо? Сейчас я расскажу как сшить костюм снеговика. На его изготовление у меня ушло два дня. Сам костюм состоит из следующих частей - штаны, жилетка, водолазка, шарф и шапка в виде ведра.
    Первое - покупаем материал из флиса. Расцветки - белый и синий(голубой).
    Второе - берем стандартные выкройки такого костюма (штанов и жилетки) и размечаем на ткани. Вырезаем и прострачиваем на швейной машинке, либо вручную.
    Третье - украшаем получившийся костюм всякими липучками. Ведь праздник, нужно все красиво делать.
    Вот что у меня получилось.
    Предлагаю еще один вариант костюма снеговика для новогоднего праздника:
    Нам понадобится три полоски белой ткани примерно одинаковых размеров: одну будем крепить вокруг шеи, вторую - вокруг талии, третью - вокруг ног. Ткань желательно брать пушистую, искусственный мех, например.
    Сделаем на ткани разрезы и соберем ее, как показано на рисунках ниже с помощью ленты или резинки.
    Оденьте все три части на ребенка и отрегулируйте костюм по его фигуре.
    Украсить костюм можно большими черными пуговицами, ярким шарфом, черной шапкой-цилиндром.
    Маску можно сделать, а можно обойтись носом-морковкой из картона, прикрепив его на резинке.
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1192863-kak-sshit-novogodnij-kostjum-snegovika-dlja-malchika-svoimi-rukami.html
    Разузнай! - Как сделать костюм папуаса своими руками Как нарисовать карандашом поэтапно карету
    Костюм простой нарисовать Костюм простой нарисовать Костюм простой нарисовать Костюм простой нарисовать Костюм простой нарисовать Костюм простой нарисовать
