Картинки из квадратиков нарисовать
  • Как вырезать снежинки из бумаги своими руками поэтапноОдин из самых традиционных и простых способов украсить дом к Новому году – это вырезать снежинки из бумаги своими руками. Еще в детском саду, на уроках ИЗО, воспитатели учат вырезать самые простые снежинки, которые потом можно повесить на елку, украсить окна или стены. Снежинки можно даже прикрепить к люстре, и свисая на тонких ниточках, они будут похожи на настоящий снегопад! Время идет, и навыки, которые мы получаем в детских садах и школах забываются под давлением повседневных, более важных дел.
    Как вырезать снежинки из бумаги своими руками поэтапно? В канун Нового Года самое время вспомнит эту простейшую технологию, и превратит свой дом в настоящую новогоднюю сказку. Таким бумажным декорациям будут рады, как детки, так и взрослые. К тому же, украшения дома бумажными снежинками – это экономно и практично! Кстати, вот как делаются снежинки из бумаги объёмные.
    Простые способы вырезать снежинки
    Чтобы снежинка получилась симметричной и аккуратной, ее обычно вырезают из сложенной бумаги. Есть несколько способов сложить бумагу, соответственно, снежинки получаются тоже разной формы и размеров.
    схемы снежинок для вырезания из бумаги
    Способ №1
    Первый способ, как вырезать снежинки своими руками поэтапно является самым простым и подойдет для детей. Хороший способ дать своему ребенку потренироваться вырезать простые снежинки, при этом не поранившись. Для вырезания снежинок необходимо всего 2 предмета – это бумага и ножницы.
    В самом начале процесса, как уже упоминалось, следует сложить бумагу, используя первый способ:
    1. Квадратный лист бумаги следует сложить по биссектрисе.
    2. Ненужную полосочку бумаги обрезать, получить треугольник.
    3. Треугольник сложить в 2 или в 3 раза (складывать треугольник больше 3 раз не стоит, тогда бумага будет очень плотной и из нее будет тяжелей вырезать тонкие узоры).
    4. Затем вырезать серединку (самый устрой угол – центр снежинки), края снежинки, и узоры внутри. Обратите внимание на снежинки из бумаги: шаблоны для вырезания.
    Способ №2
    Данным является очень экономичным. Он позволяет свернуть один листок бумаги так, чтобы в результате получить целых три снежинки разных по размеру.
    1. Лист формата А4 следует сложить вдвое так, чтобы одна часть получилось больше по размеру, чем вторая.
    2. Затем, бумагу надо разрезать по линии изгиба. Если двигаться строго по линии изгиба, это обеспечит ровные надрез.
    3. Ту часть листочка, которая получилась больше надо сложить по биссектрисе.
    4. Лишний кусочек бумажки надо отрезать.
    5. После этих манипуляций, заготовка для первой снежинки готова.
    6. Из маленькой части бумаги (которая осталась после складывания в самый первый раз) надо проделать этап 3-4. Получиться средняя заготовка для второй снежинки.
    7. Из тех обрезков, которые остались после заготовки снежинки среднего размера также следует проделать этап 3-4. Получиться маленькая заготовка для снежинки.
    8. Из каждой заготовки, которые представляются в виде треугольника, следует начать вырезать снежинку. Центр снежинки – это острый уголок треугольничка. Его нудно обозначить, отрезав маленькую часть уголочка полукругом или треугольником (зависит от того, дырку какой формы в центре хочется получить).
    9. Когда серединка будет готова, следует приступить к обрезке краев треугольника. Затем, на оставшейся бумаге следует карандашом обозначить узор, и согласно нарисованным линиям начать его вырезать. Для этого лучше всего подойдут маникюрные ножнички или канцелярский ножик.
    10. Когда все узоры будут вырезаны, снежинку можно разворачивать, только очень аккуратно, чтобы она не порвалась.
    Способ №3
    Сложив бумагу способом №3, как вырезать снежинки своими руками поэтапно, получиться шестиугольная снежинка при развороте. Размер снежинки в данном случае определяется самостоятельно, согласно размерам бумаги, умения обращаться с ножницами и толщине бумаги.
    1. Лист бумаги, в форме квадрата надо сложить вдвое.
    2. Затем, на глаз сложить бумагу так, чтобы все углы были равны.
    3. Сложенный лист бумаги надо перевернуть на обратную сторону.
    4. Заготовка, из которой можно начать вырезать снежинку готова. Узоры вырезаются по тому же принципу, что были описаны в способе №1 и №2
    Все снежинки должны смотреться графически и симметрично. Поэтому на каждом этапе работы следует проявить аккуратность и терпение. Лишь в этом случае получаться резные снежинки, которыми можно будет украсить интерьер.
    Другие способы вырезать снежинки своими руками
    Кроме стандартных способов, как вырезать снежинки своими руками поэтапно, есть еще несколько других вариантов, благодаря которым можно в краткие сроки получить не менее красивые и ажурные снежинки для новогоднего украшения! Более того, альтернативные варианты, как вырезать снежинку своими руками поэтапно, можно использовать и для того, чтобы творить вместе с детками.
    Вариант №1
    Это вариант – один из самых простых и удобных. Тщательно и долго складывать бумагу не придеться. Все, что понадобиться для того, чтобы вырезать такую снежинку – это бумага, ножницы, карандаш и тарелка или блюдце.
    1. На лист бумаги следует положить тарелку дном к верху картинки из квадратиков нарисовать и обвести ее. Размер снежинки будет зависеть от диаметра тарелки.
    2. Полученный круг следует вырезать по нарисованному контуру. Получиться круг.
    3. Круг следует сложить пополам.
    4. Получившуюся половинку следует сложить еще раз пополам.
    5. Вдвое сложенную половинку круга следует сложить еще раз, чтобы получился сектор, напоминающий кусок пиццы (с острым углом в центре).
    6. На секторе следует карандашом нарисовать резные края, а потом по контуру их вырезать.
    7. После вырезания, следует развернуть круг. Снежинка готова!
    Совет: чтобы снежинка получилась ровной, ее можно прогладить утюгом через простыню.
    Вариант №2
    Используя этот вариант работы, можно получить снежинку не только какой-либо геометрической формы, но и снежинку в виде фигурки снеговика, елочки, и других предметов, которые совпадают с Новогодней тематикой.
    1. Квадратный лист бумаги (размер квадрата определяется самостоятельно, в зависимости от того, фигурку какого размер хочется получить на выходе) сложить пополам.
    2. Вдоль линии изгиба, карандашом следует нарисовать половинку той формы, которую хочется получить. Например, если это елочка, то вдоль линии изгиба следует нарисовать только половинку елочки, т.к. при развороте и вырезании получиться такая же симметричная половинка, что в результате даст целостную елку.
    3. Не разворачивая бумаги, также вдоль линии изгиба следует нарисовать узор для вырезания.
    4. По намеченным линиям вырезать снежинку, развернуть ее. Получиться ажурная новогодняя елочка-снежинка из бумаги.
    Если такая снежинка вырезается из белой бумаги, то после завершения процесса вырезания, ее можно дополнительно раскрасить. Опять же, чтобы все получилось симметрично и красиво, раскрашивать снежинку следует ДО ее разворота. Разворачивание снежинки – это всегда самый последний и завершающий шаг.
    Вырезаем объемные снежинки
    Многим может показаться, что обычные снежинки смотрятся скучно. Поэтому, можно ознакомиться с более сложной техникой, как вырезать объемные снежинки своими руками поэтапно. Такие снежинки смотрятся очень необычно и креативно, но требуют на свое создание немного больше времени и сосредоточенности. Получаются такие снежинки настоящим произведением искусства, которое действительно напоминает что-то магическое и волшебной.
    А разве не такая атмосфера и нужна под Новый Год?
    Итак, чтобы сделать объемную снежинку своими руками, понадобятся:
    • Бумага формата А4
    • Ножницы
    • Канцелярский ножик
    • Клей ПВА
    • Желание творить
    Пошаговая инструкция, как вырезать объемные снежинки своими руками:
    1. Бумажный лист сложить пополам и разрезать.
    2. Каждую половинку разрезанного листа следует сложить по диагонали. Лишние полоски бумаги отрезать.
    3. Два полученных квадрата следует сложить вдвое (получаться треугольники).
    4. На треугольниках следует вырезать два лепестка (не доводя разрезы до центра, иначе снежинка развалиться).
    5. В каждом лепестке сделать 2 надреза, опять же не доводя ножницы до линии изгиба.
    6. После этого, будущую снежинку нужно развернуть.
    7. Средние полоски лепестка следует приклеить к серединке, за самый кончик полоски (чтобы не терялся объем).
    8. Тоже самое следует сделать и с 3 оставшимися лепесточками.
    9. Точно такие же действия следует проделать и со вторым квадратом.
    10. Когда две заготовки будут готовы, их следует склеить между собой с обратной стороны, крест-накрест.
    11. Объемная снежинка готова и может занять свое почетное место в качестве украшения на окно, елку или стену!
    Совет: чтобы работа над одной снежинкой пошла быстрее, можно поручить один из квадратиков ребенку. Пусть он повторяет действия взрослого с первым квадратом, тогда две части будущей снежинки будут готовы одновременно, а сэкономленное время можно потратить на то, чтобы вырезать еще больше снежинок!
    Креативные идеи
    Снежинки можно развесить не только в хаотичном порядке, изобразив тем самым снежную метель. Но, можно проявить фантазию и создавать целые композиции из снежинок разных размеров, форм, и с абсолютно разными, неповторимым узорами!
    Аппликация на окна
    Например, можно наклеить аппликацию на окна из снежинок. Для этого следует нарезать много разных снежинок. И при их помощи создать силуэт елочки, обезьянки, или деда мороза. Чтобы не резать снежинки «на глаз», сначала следует очертить на окошке силуэт выбранного рисунка, а затем посмотреть, какого размера снежинки будут смотреться более выигрышно в пространстве заданного рисунка. Скачать другие трафареты снежинок совершенно бесплатно можно по указанной ссылке.
    Мобиль и снежинок
    Чтобы создать такое новогоднее украшение, понадобятся не только снежинки. Для начала, из проволоки следует сделать каркас, на котором будут закреплены снежинки. Самый простой вариант – это круг, разделанный на сектора. На каждый сектор следует повесить ниточки, на которых будут закреплены снежинки. Чтобы мобиль смотрелся интересней, следует сделать ниточки разного размера и закреплять на них разное количество снежинок, которые отличались бы между собой по размеру. Любое дуновение ветерка будет колыхать снежинки, и крутить металлический каркас, превращая обычные узорчатые снежинки в настоящий
    калейдоскоп!
    Зная, как вырезать снежинки из бумаги своими руками поэтапно, можно создать удивительные и неповторимые декорации для Нового Года! Можно комбинировать разные способы между собой, экспериментировать с формой, цветом. Вырезание снежинок – это простая технология, которая в свою очередь дает еще и простор для творческого полета. Самое главное, выбирать бумагу потоньше, чтобы облегчить себе процесс вырезания. Слишком плотная бумага при сворачивании может дать лишние трещины, которые испортят эстетический вид снежинки.
    Пусть новогодние праздники будут такими же легкими и приятными, как узорчатые снежинки из бумаги, сделанные своими руками!
    Разместил: stvalerija [offline]
    Дата: 22.12.2015 / 18:59
    Написать:
    Код с картинки:
    captcha
    23.12.2015 / 09:03
    Вырезали уже не одну снежинку и они получаются очень красивыми, а еще, самое главное, все просто и ребенок способен и сам сделать эту снежинку. Главное - следовать последовательности вырезания.
    Ответить
    07.07.2016 / 18:36
    мраагнгуенуавакуакракгн
    Ответить
    Стр: [1] »
    Источник: http://namenu.ru/b2300/Vyrezanie_snezhinki_iz_bumagi_svoimi_rukami_poyetapno
    Рисунки по клеточкам или пиксель арт - новое Вяжем новорожденным пинетки крючком видео для начинающих
    Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать Картинки из квадратиков нарисовать
