Как завязать бантики мастер класс
    Сделать банты на 1 сентября своими руками – задача, с которой без труда справится любая мама. Тем более, что на просторах Интернета можно найти столько интересных и оригинальных вариантов любой сложности! Приступить к созданию маленького декоративного шедевра можно, имея под рукой лишь ленту, ножницы, иголку с ниткой, немного украшений в виде пайеток, бусин или жемчужин… Ну, и немножечко фантазии и желания, разумеется.
    Банты на 1 сентября из атласной ленты своими руками, мастер-класс с фото и видео
    Создание маленького шедевра из атласных лент или органзы – интересный и увлекательный процесс. Тем более, о том, как сделать банты на 1 сентября своими руками – можно узнать из обучающих видео, мастер-классов с фотографиями всех этапов или на специализированных форумах. Одно из таких украшений можем попробовать создать прямо сейчас.
    Материалы и инструменты для атласных бантиков своими руками
    • 2 отреза атласной ленты размером 518 см + 3 отреза атласной ленты размером 2,58 см
    • 2 отреза репсовой ленты размером 417 см + 1 отрез размером 416 см + 1 отрез 2 8 см
    • Круг, вырезанный из фетра диаметром 4 см
    • Резинка для волос
    • Иголка с нитью
    • Декоративные бусины
    • Клей-пистолет
    • Зажигалка
    Пошаговая инструкция, как сделать атласный бант на праздничную линейку 1 сентября
    1. Делаем основу для будущего нарядного аксессуара. Для этого складываем вдвое наши атласные отрезы 518 см, затем к линии сгиба прижимаем концы материи и прошиваем их нитью. Скрепляем обе части атласа, стягиваем ее. Получившийся двойной бантик закрепляем, перехватив его посредине нитью. Расправляем заготовку нашего украшения.
    2. Аналогичный процесс проделываем с двумя отрезами репсовой ленты размером 417 см.
    3. Делаем одинарный бантик из репсового материала размером 416 см, добавляем ему декоративные концы. Для этого складываем вдоль, а затем – поперек, отрез 28 см, по косой срезаем концы и нанизываем ткань на нить вместе с бантом 416 см. Чтобы ткань не торочилась, обработаем ее края зажигалкой или горящей свечой.
    4. Начинаем собирать наш аксессуар. Сначала приклеиваем самый маленький репсовый бантик на бант из того же материала, что побольше размерами.
    5. Получившийся многослойный бантик из репсовой ленты приклеиваем на атласную заготовку.
    6. Для декорирования резинки для волос возьмем атласный отрезок ткани 2,58 см, сложим его вдоль пополам, скрепим края с помощью зажигалки. С изнанки банта приклеим один край этой ленты.
    7. Оборачиваем по центру наше украшение этой лентой, параллельно перекрутив ее дважды.
    8. Оставшийся край закрепляем с помощью клей-пистолета с изнанки
    9. Оставшиеся 3 отреза атласной ленты накладываем друг на друга под небольшим углом, буквой «Л», склеиваем их, обрабатываем и прикрепляем к тыльной стороне нашего аксессуара.
    10. Декорируем атласные концы банта по своему усмотрению - например, с помощью бусин или жемчужинок.
    11. Осталось прикрепить к украшению резинку для волос. Для этого складываем вдвое кружок из фетра и делаем два параллельных надреза, чтобы получить «петельки».
    12. Продеваем в получившиеся петли тонкую ленточку, затем, капнув немного клея посредине кружка из фетра, приклеиваем резинку. Оборачиваем резинку ленточкой и выводим свободные концы наружу фетровой основы.
    13. Прикрепляем клеем свободные концы ленты к фетру, лишнее обрезаем.
    14. Приклеиваем фетр с резинкой с обратной стороны бантика.
    Пышные белые банты из атласных лент на 1 сентября, фото
    А вот, какие интересные декоративные украшения в виде бантов из органзы можно сотворить своими руками. Эти аксессуары, без сомнения, понравятся не только школьницам, но и более взрослым модницам. А примерить их захочется не только в День Знаний.
    Белые банты на 1 сентября: как эффектно повязать украшение
    Для необычной, но в то же время, не слишком сложной прически для девочки на 1 сентября с белыми бантами, нам понадобится: две узкие белые атласные ленты, две резинки для волос, две заколки в виде красивых пышных белых бантов.
    • Разделяем волосы на прямой пробор, а, затем, с каждой стороны, выделяем две небольшие пряди на макушке.
    • Плетем из выделенных прядей косички, параллельно вплетая в них белую ленту. Закрепляем косички резинками для волос.
    • Перекрещиваем косички, собираем распущенные пряди и наши косички в два хвоста. Закрепляем прическу резинками для волос, украшаем пышными белыми бантиками.
    • При желании, концы хвостов можно накрутить на плойку – так прическа приобретет еще более праздничный вид.
    При создании нарядной прически на длинных волосах полет фантазии вообще – неограничен. Вот еще один пример, как быстро и эффектно повязать белые банты на 1 сентября.
    • Собираем конский хвост на затылке с помощью обычной резинки для волос.
    • Берем длинную атласную ленту шириной примерно 4-5 см и протягиваем ее через резинку таким образом, чтобы свободный нижний конец составлял примерно 2/3 длины всей ленты.
    • Начинаем плести из хвоста косичку, вплетая в пряди нижний конец ленты. Закрепляем косичку с помощью резинки.
    • Закручиваем «гульку» из косички, надежно закрепив прическу парой шпилек.
    • Свободные концы ленты оборачиваем вокруг прически и завязываем на бантик.
    Вариантов интересных решений с белыми бантами – великое множество. Как, например, оригинально обыграть обычную атласную ленту в прическе – показано в фото:
    Как видите, красивую школьную прическу вовсе необязательно венчать огромным белым бантом. Его легко заменят скромные, аккуратные бантики из ленты.
    Банты-канзаши (кандзаси) на 1 сентября своими руками , мастер-класс с фото
    Техника канзаши (кандзаси) – любима и уважаема мастерицами. Загадочное название «канзаши» - родом из Японии, где впервые начали изготавливать цветки для украшений нарядов и причесок гейш из ярких шелковых отрезов ткани. Современные мамы тоже с легкостью могут освоить искусство создания бантов канзаши на 1 сентября своими руками.
    Материалы и инструменты для изготовления праздничных бантов в технике канзаши
    Для изготовления необычного атласного украшения нам понадобятся:
    • Моток атласной ленты шириной 5 см
    • Моток атласной ленты шириной 2,5 см
    • Тонкая серебристая лента шириной 3 мм
    • Основа из фетра диаметром 5-5,5 см
    • Декоративная бусина
    • Иголка с нитью
    • Ножницы
    • Зажигалка
    • Клей-пистолет
    • Резинка для волос
    Как сделать красивые банты-канзаши на линейку 1 сентября, фото пошагово
    1. Делаем 6 отрезов размером 145 см, 6 отрезов размером 10,52,5 см, а также нарезаем узкую серебристую ленту: 6 отрезков размером 1503 мм и 6 отрезков размером 803 мм. Обработаем края лент зажигалкой, возьмем широкие отрезы шириной 5 см, сложим их пополам и соберем на нить.
    2. Стягиваем нить таким образом, чтобы у нас получился цветок. Расправляем его и на время откладываем.
    3. Аналогичный процесс проделываем с отрезами 10,52,5 см.
    4. Склеиваем отрезки узкой серебристой ленты в виде лепестков.
    5. Наклеиваем получившиеся ажурные лепестки на широкий бантик.
    6. Поверх цветка наклеиваем бантик из отрезов 10,52,5 см
    7. Еще сделаем ажурные лепестки из серебристой ленты, но уже используем для этого отрезки длиной 8 см. Наклеиваем получившиеся лепестки поверх бантика поменьше, украшаем наш аксессуар декоративной бусиной.
    8. Фетровую основу наклеиваем с изнанки украшения. На основу крепим резинку для волос. Наш парадный бант канзаши – готов!
    Красивый пышный бант из органзы для девочки на 1 сентября своими руками
    Вашей школьнице больше по душе большие банты? – Тогда сделаем своими руками пышный бант на 1 сентября.
    Материалы и инструменты для пышных бантов на День знаний
    Нам понадобится:
    • Небольшой кусок белой органзы
    • 1 м ленты из органзы
    • Декоративный камень для украшения банта
    • Иголка с нитью
    • Зажигалка
    • Ножницы
    • Резинка для волос
    • Клей
    • 2 трафарета диаметром 14 и 11 см
    Пошаговое руководство, как сделать своими руками пышные банты из органзы
    1. Вырезаем из органзы по трафаретам по 5 кружков диаметром 11 и 14 см. У каждой детали оплавляем края с помощью зажигалки. Складываем заготовки пополам, изнанкой вовнутрь. Прошиваем каждую деталь по краю нитью, отступив от кромки 0,5 см.
    2. Стягиваем ткань таким образом, чтобы получился лепесток. Закрепляем каждый такой лепесток нитью у основания.
    3. Параллельно скрепляем нитью по 5 лепестков одинакового диаметра. У нас получились заготовки двух цветков – побольше и поменьше.
    4. Оба цветка совмещаем и прошиваем их по центру – получился многослойный бант-цветок.
    5. По центру цветка закрепляем декоративный камень.
    6. С изнанки – крепим резинку для волос.
    7. Между ярусами цветка повязываем несколько ленточек из органзы размером примерно в 30 см. Наш красивый пышный бант на 1 сентября готов!
    Источник: http://www.allwomens.ru/44101-banty-na-1-sentyabrya-svoimi-rukami.html
    Как сделать бантики на елку своими руками: мастер-класс Вязание мочалок крючком для начинающих пошагово
    Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс Как завязать бантики мастер класс
