Как вязать реглан спицами сверху ребенку
  • С появлением малыша, часто хочется что-то создать для него особенное. В этом мастер классе я покажу как связать комплект для новорожденного спицами. В комплекте будут: вязанные ползунки, жакет и шапочка. Благодаря подробному описанию и фото вы сможете повторить процесс вязания и получите замечательный комплект.
    Для создания комплекта для новорожденного и до 3-х месяцев понадобится:
    • 200 г светло-зеленой пряжи Yarn Art Baby (50 г/150 м, 100% полиакрил),
    • 40 г белой пряжи Angora Ram (100 г/500 м, 40% мохер и 60% акрил),
    • спицы № 4 мм и 3 мм,
    • крючок для сшивания деталей,
    • 6 пуговиц.
    polzunki-spicami-f1
    Резинка 1×1: 1-й ряд: 1 лиц. п, 1 изн. п, 2-й ряд и все четные ряды – по рисунку. Повторить от до .
    Лицевая гладь: четные ряды – лиц. п; нечетные ряды – изн. п.
    Узор «столбики»: 1-й ряд: 1 лиц. п, 1 изн. п, 2-й ряд и все четные ряды – по рисунку, 3-й ряд: 1 изн. п, 1 лиц. п. Повторить от до .
    Плотность вязки узором «столбики»: 2,5 п ×1 см.
    polzunki-spicami-f2
    Вязание выполняется снизу вверх одним полотном и начинается с манжеты по краю штанин.
    shema-polzunki-f3
    Манжеты. Набрать на спицы № 3 белой пряжей 59 п. Провязать резинкой 1×1 10 рядов, затем перейти на зеленую пряжу, выполнив ею 2 ряда. Закончить резинку двумя рядами белой пряжей. Вся манжета получится высотой 2 см (14 рядов) и шириной 17 см. Аналогично выполняется вторая манжета.
    polzunki-spicami-f4
    Штанины. После этого следует оторвать белую нить, закрепить ее и продолжить работу зеленой пряжей. Перейти на спицы № 4 и провязать 4 см лицевой гладью. Теперь нужно прибавить с левого и правого края обеих штанин по 1 п. Для этого в начале лиц. ряда снять кромочную, провязать 1-ю п, сделать накид и вязать далее лиц. п. Когда до конца ряда останется 2 п, сделать еще один накид и закончить ряд. В изн. ряду накиды провязывать скрещенными изн. петлями.
    Далее необходимо сделать аналогичный образом с левого и правого края обеих штанин следующие прибавки для клина:
    • в каждом 8-ом ряду 1 раз по 1 п;
    • в каждом 6-ом ряду 1 раз по 1 п;
    • в каждом 4-ом ряду 4 раза по 1 п;
    • в каждом 2-ом ряду 5 раз по 1 п.
    В результате на высоте 17 см от наборного края каждая штанина будет иметь максимальную ширину 17 см (83 п).
    polzunki-spicami-f5
    Теперь следует закрыть с обеих сторон штанин для клина в каждом 2-ом ряду 1 раз 3 п и 1 раз 2 п. Ширина одной штанины должна стать 73 п.
    polzunki-spicami-f6
    Перед и спинка. После этого отдельные детали штанин нужно объединить в одно полотно. Для этого последняя петелька лиц. ряда левой штанины провязывается вместе с первой петелькой правой штанины. Она станет центральной петлей переда (145 п). Далее работа продолжается от одного клубка. Вторую нить следует отрезать и закрепить.
    polzunki-spicami-f7
    polzunki-spicami-f8
    Теперь нужно сделать убавления по краям и по центру полотна. Для этого в каждом 4-ом ряду 4 раза провязывать вместе лиц. п.
    • 2 п после правой кромочной, вводя спицу справа налево;
    • 3 п в середине ряда, меняя на левой спице местами центральную и расположенную справа от нее петли, а затем провязывая их за один прием вместе с расположенной слева от них петлей;
    • 2 п перед левой кромочной, вводя спицу слева направо.
    polzunki-spicami-f9
    polzunki-spicami-f10
    На спицах должно остаться 129 п. Далее вязать ровно, пока расстояние от места соединения деталей до рабочего края достигнет 16 см.
    polzunki-spicami-f11
    В этом месте ширина полотна должна быть равна 60 см. То есть на долю переда и спинки по отдельности должно приходиться по 30 см.
    polzunki-spicami-f12
    После этого нужно перейти с лицевой глади на выполнение узора «столбики». При этом петли рядом с обеими кромочными следует всегда провязывать лицевыми. Это позволит в дальнейшем, при сшивании деталей, получить аккуратный, ровный шов.
    Узор «столбики» стянет полотно и ширина переда и спинки уменьшится до 24 см (ширина всего полотна – 48 см).
    polzunki-spicami-f13
    Провязать 8 см.
    polzunki-spicami-f14
    Проймы. Для пройм петли очередного ряда следует распределить следующим образом: 29 п узором «столбики», 6 п закрыть, 59 п узором «столбики», 6 п закрыть, 29 п узором «столбики».
    polzunki-spicami-f15
    Далее с каждой стороны от закрытых петель нужно в каждом 2-м ряду убавить 5 раз по 1 п. После этого продолжить вязание, пока глубина проймы достигнет 6 см.
    polzunki-spicami-f16
    Горловина. Далее для горловины закрыть в центральной части средние 11 п, а затем по краям 1 раз 2 п и далее в каждом 2-м ряду еще 4 раза по 1 п.
    Одновременно с формированием выреза горловины на детали переда, необходимо сделать вырез на двух половинках спинки. Для этого, когда глубина проймы достигнет 8 см, закрыть находящиеся в работе первые и последние 5 п. Затем убавить в каждом 2-м ряду 1 раз по 2 п и 4 раза по 1 п.
    Плечики. После всех убавок в работе останутся 4 детали плечиков по 3 см (13 п) каждая. Когда глубина выреза горловины переда достигнет 8 см, на двух средних плечиках следует сделать прорези для пуговиц.
    Для этого провязать 6 п, сделать 1 накид, 2 п вместе, 5 п. В следующем ряду накид провязать не скрещивая петельку.
    Далее для закругления с обеих сторон центральных плечиков в каждом лиц. ряду делать убавки, пока на спицах останется по 7 п. После этого все петли закрыть в один прием.
    polzunki-spicami-f17
    polzunki-spicami-f18
    Когда глубина выреза горловины спинки достигнет 11 см, на двух крайних плечиках следует сделать убавки для закругления, а затем закрыть все петли.
    polzunki-spicami-f19
    Сборка вязанных спицами ползунков
    Вертикальным трикотажным швом сшить две половинки спинки и шаговые швы на штанинах. Спрятать концы всех обрезанных ниток. В конце пришить пуговицы на лицевой стороне плечиков спинки.
    polzunki-spicami-f20
    Вязанные ползунки спицами готовы. Для новорожденных малышей (и до 3 мес) эти ползунки вместе с другими частями вязанного комплекта станут самой востребованной одеждой для прогулок.
    ползунки спицами для новорожденного
    вязанные ползунки спицами
    Источник: http://novorozhdennyj.ru/shem-veshhi-dlya-detej/komplekt-vyazannye-polzunki-spicami/
    Учимся Комфортер выкройка мастер класс
    Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку Как вязать реглан спицами сверху ребенку
