Как вязать полосы разного цвета
    подборка аранов спицами
    Аран – такое имя носят три острова, расположенные на западном побережье Ирландии. Так же стали называться араны, или аранское вязание, которое представляет собой старинную ирландскую технику этого вида рукоделия.
    История зарождения аранов
    Жители островов вели фермерское хозяйство, но большей частью рыбачили. Суровая окружающая среда наложила свой отпечаток и на характер искусства вязальщиц. Здесь зародился особый вид свитеров, которые называли рыбацкими. Узоры на них – это своеобразная тайнопись, которую под силу расшифровать лишь представителям того ли иного клана. Им они могут поведать многое.
    Рыбацкое ремесло сопряжено с немалыми опасностями, и нередко тела потерпевших крушение рыбаков, вынесенных волнами на берег, могли определить лишь по узорам на свитере – какой семье, какому селению принадлежит погибший.
    Секрет образцов свято хранился в недрах рода, передаваясь из поколения в поколение, причем устно.
    Каждый узор у ирландских мастериц содержит определенный символ. Так, вывязанные на свитере араны спицами словно описывают веревки рыбака и желают удачного улова.
    Многие образцы представлены всевозможными сетками – это как будто отображение небольших островных областей. Сетки могут быть заполнены узорами, изображающими ирландский мох, – эта морская водоросль использовалась как удобрение для хорошего урожая, посему ее вплетение в сетчатый узор символизировало пожелание богатства и удачи.
    Цепи и соты, при вязании аранов спицами
    Мотив бабочки образуют два жгута, перекрещенные в разные стороны. Из двух симметричных змеек получается “цепь”.  Располагая рядом несколько одинаковых “цепей” простой формы, получаются простые сетчатые орнаменты.  На островах эти орнаменты называют “соты”.  Считается, что они приносят благополучие дому и трудолюбивому владельцу свитера.
    Для примера покажем схему узора “простые соты”:
    схема вязания аранов спицами
    Жгуты при вязании аранов вязании спицами
    Жгут — самый простой и самый популярный мотив ирландского вязания. Как составляющая он входит в бесчисленное количество других, более сложных узоров. Жгуты, как и следует из их названия, похожи на витые шнурки. Самый маленький из них вяжут на 2-х лицевых петлях, перекрещивающихся в каждом лицевом ряду и называются “корд” (от французского corde – веревка).
    Петли жгутов перекрещиваются в одну сторону. Жгут, перекрещенный слева направо, представляет собой симметричное отражение жгута, перекрещенного справа налево.
    Внешний вид жгута в первую очередь зависит от того, через какое число рядов перекрещиваются его петли. С увеличением числа рядов в раппорте, жгут становится шире, а полотно вязания мягче, пластичнее. И наоборот (рис.13). Число петель жгута также может меняться. Однако этот фактор в меньшей степени влияет на его форму. На рис. 14 показаны жгуты, перекрещивающиеся на одной высоте, но связанные из разного числа петель.
    Условные обозначения:
    условные обозначения
    Змейки при вязании аранов спицами
    «Змейки» отличаются от жгутов тем. что петли перекрещиваются не в одну сторону, а попеременно — направо и налево. Поэтому волнистая линия рисунка все время находится поверх петель, с которыми она перекрещивается. Считается, что змейки обозначают закономерную смену хороших и плохих периодов в жизни супружеской пары и всей семьи.
     Зигзаги и ромбы
    Наклонная линия, образованная лицевыми петлями на контрастном фоне — одно из основных выразительных средств ирландского вязания. Из отрезков таких линий состоят «зигзаги», «ромбы», «плетенки» и другие мотивы, имеющие сложную форму. Линия может иметь разный угол наклона, в зависимости от того одна или две петли фона участвуют в операции перекрещивания петель. Ломаная линия может превратиться в волнообразную, если «скруглить» угол. т. е. в месте ее излома связать 2-4 ряда, не меняя петли местами.
    Зигзаги, ломаные линии, цепочки, жгуты, шишечки в аранах – словно запутанные дорожки, ведущие в обход одиноких утесов.
    Уникальный узор представляет собой «древо жизни» – это как родовой знак клана, пожелание его единства, долголетия предкам и силы – потомкам.
    Араны спицами вязать несложно, если владеешь основами вязальной техники. При этом стиле вязания узор образуют переплетенные косы и скрещенные петли. Нередко используется прием, когда меняется очередность в провязывании петель. Из-за этого они получаются наклонными.
    При вязании аранов спицами не «вычисляют» необходимое количество пряжи. Надо просто, исходя из опыта учитывать, что ее понадобится гораздо больше, чем когда вяжутся простые рельефные узоры, поскольку при смене очередности в провязывании петель трикотажное полотно стягивается. Но за счет этого изделия, изготовленные в технике аранского вязания, получаются очень теплыми и способными защитить в любую непогоду.
    Косы, араны спицами
    Косы – один из основных элементов при вязании  аранов спицами. Чаще всего косы “плетут” из трех линий, но их количество может увеличиваться до 4, 5 и даже 6.  Так же, как и у жгутов, напряженность рисунка и плотность вязания уменьшается с увеличением числа рядов в раппорте. В отличии от других узоров, у косы есть верх и них. Ее можно перевернуть вверх ногами, чтобы изменить узор.
    Косы – сам по себе самодостаточный узор, но при вязании аранов спицами косы соединяются со жгутами, ромбами, шишечками, змейками и создают уникальную и сложную картину аранов.
    Араны спицами, схемы вязания:
    Кельтская коса
    араны спицами схемы
    араны спицами схемы
    араны спицами схемы
    араны спицами схемы
    араны спицами схемы
    Комплект: шапочка и снуд для девочки спицами
    Комплект: шапочка и снуд для девочки спицами. Вязание спицами.
    Комплект “Шапочка и снуд ” связаны спицами одним узором. Пряжа 50% шерсть и 50% акрил. В 100гр – 300 м. Работы Валентины Литвиновой.   Резинка шапочки двойная связана спицами диаметром...
    Вязаный жилет. Работа Светланы Шевченко
    Вязаный жилет. Работа Светланы Шевченко. Вязание спицами.
    Жилет чистошерстяной с добавлением ангоры, размер 40-42, выполнен рельефным аранским узором. Спинка однотонная, также связана рельефным узором “песок”. Планки выполнены резинкой 2х2 и присоединены кеттельным швом. Описание узора “песок”: 1ряд:...
    Пуловер с аранами. Работа Марины Ефименко
    Пуловер с аранами. Работа Марины Ефименко. Вязание спицами.
    Здравствуйте девочки! Пришла осень и захотелось связать что то яркое. Вот обновочка какая получилась. Пряжа “Ареола”(полиакрил 100%). Ушло пять с половиной моточков(235м в 50гр). Спицы №2. Схема прилагается. Описание пуловера...
    Женский пуловер с аранами. Работа Светланы Шевченко
    Женский пуловер с аранами. Работа Светланы Шевченко. Вязание спицами.
    Ванильный пуловер с зубчатой каймой и “аранами”, размер 50-52, связан из пряжи “Ализе МИДИ”. Воротник-стойка связан резинкой 1х1 и застёгивается на 3 пуговицы. Работа начинается снизу, сначала выполняется зубчатый край....
    Вязаное платье с аранами. Работа Светланы Шевченко
    Вязаное платье с аранами. Работа Светланы Шевченко. Вязание спицами.
    Платье с “аранами” связано из полушерстяной пряжи “Вита СТЕЛЛА”, размер 50. Планка горловины связана отдельно и прикетлёвана к изделию. Исходя из собственного опыта при работе над этим платьем, советую спинку...
    Мужской жилет спицами. Работа Светланы Шевченко
    Мужской жилет спицами. Работа Светланы Шевченко. Вязание спицами.
    Серый мужской жилет, размер 54-56, связан узором “араны”, внизу переходящим в декоративную резинку. Планки пройм и горловины выполнены резинкой 1х1. Жилет связан по схеме из интернета. Работу начинать снизу резинкой...
    Женский свитер спицами. Работа Веры
    Женский свитер спицами. Работа Веры. Вязание спицами.
    Свитер на каждый день из полушерстяной твидовой пряжи. Связан регланом сверху вниз, без швов. Араны-только по переду (в схему вносились изменения по ходу вязания), основная вязка-резинка 22, благодаря которой свитер...
    Вязаный женский свитер с аранами. Работа Анастасии
    Вязаный женский свитер с аранами. Работа Анастасии. Вязание спицами.
    Уважаемые дамы, предлагаю Вашему вниманию свитер серого цвета с воротником – хомут. Свитер связан узорами из кос и аранов. Очень люблю этот вид узоров. Благодаря косам и аранам, изделие выглядит...
    Свитер с аранами – работа Лилии
    Свитер с аранами – работа Лилии. Вязание спицами.
    Свитер связан из 100% мериносовой шерсти Candy в две нити спицами № 3, ушло 10 мотков, цвет молочный. Использованные техники вязания: резинка изнаночная гладь косы арановые узоры (ромбы) шишечки. Для...
    Сумка с аранами
    Сумка с аранами. Вязание спицами.
    Здравствуйте, меня зовут Марина (36 лет). Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за третьим ребенком. Рождение долгожданной дочки (нам два месяца) неожиданно повлияло на мою тягу к творчеству. Уйдя в...
    Шапочка-шлем из Vogue Knitting
    Шапочка-шлем из Vogue Knitting. Вязание спицами.
    Для вязания шапочки вам понадобится: 2 моткa пряжи Alpaca with a Twist Highlander (5% мерино, 45% альпака, 10% микроволокно; 100гр/133м), круговые и чулочные спицы 5мм, 1 пуговица 25 мм,маркеры...
    Шапочка с аранами
    Шапочка с аранами. Вязание спицами.
    Вам понадобится: 95 гр пряжи и спицы №5. Плотность вязания: образец 1010 см = 20 петель 20 рядов. Размер изделия (вязаной шапки): 6520,5 см. Схема вязания  и выкройка:
    Шарф с аранами из японского журнала
    Шарф с аранами из японского журнала. Вязание спицами.
    Вам потребуется 335 грамм шерстяной пряжи, спицы подходящего размера и крючок. Размер шарфа: 34см  147 см. Описание работы: Наберите 88 петель. Шарф вяжется чередованием полос А, В,А. Ширина полосы...
    Шарф спицами с аранами
    Шарф спицами с аранами. Вязание спицами.
    Схема шарфа из японского журнала.Размер шарфа: 20 см 181 см. Описание работы: набарть 30 петель и провязать первый ряд разного изнаночными петлями. Далее вязать по схеме 292 ряда.
    Пуловер с аранами
    Пуловер с аранами. Вязание спицами.
    Размер 36/38 Материал: 450гр коричневого цвета (50% Мерино экстра тонко, 50% акрила. 110м/50гр) Спицы 4,5 и 5. Резинка 1: 2лицевые, 2изнаночные. Резинка 2: 2лицевые, 3изнаночные. Узор Шишечка: петли делятся на...
    Вязаный плед с аранами
    Вязаный плед с аранами. Вязание спицами.
    Плед выполнен из 20 квадратов. Размер каждого квадрата 15,5 см 17,5см. Размер пледа 85 см 60 см. Вам потребуется пряжа 4-х цветов и подходящие к ней по размеру спицы; крючок...
    Араны спицами. Видео уроки
    Как вязать араны спицами. Урок от Светланы Коломиец
    Араны спицами. Урок от Svetlana Tim
    Источник: http://knitka.ru/21040/kak-vyazat-arany-spicami.html
    Коврики своими руками с описанием, схемами и фото Вязать чепчик младенцу крючком
    Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета Как вязать полосы разного цвета
