Как вязать плетёнку леску
    автор Сергей Рипка
       Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! В этом уроке Вы узнаете о базовых понятиях «Спиннинговой ловли» и получите ответы на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть у начинающего спиннингиста.
       Я предлагаю Вам ознакомиться с основными характеристиками, которыми обладают все спиннинговые удилища, а также собрать оптимальный спиннинг для начинающих.
       Забегу немного наперед — в конце статьи Вас ждет сюрприз!
    Спиннинг для начинающих
     Содержание статьи:
    1. Как выбрать спиннинг?
    2. Выбор спиннинга.
    3. Как выбрать катушку для спиннинга?
    4. Выбор катушки.
    5. Поводок и леска для спиннинга.
    6. Спиннинговые приманки.
    7. Ловля на спиннинг.
    8. Спиннинг для начинающих видео.
    как выбрать спиннинг?   Итак, вы пришли в магазин, подходите к стенду, а там... Да их же там несколько десятков!
       Как выбрать спиннинг???
       И начнем мы свой выбор с изучения цифр, которые написаны на бланке и характеристик, которыми обладают все спиннинговые удилища.
    Тест спиннинга
       Первой и обязательной характеристикой является тест спиннинга. Его цифры в граммах показывают нижний и верхний предел используемых приманок. Основываясь на эти пределы можно дать такую характеристику как мощность спиннинга.
       Есть три основных класса: легкий (LIGHT) тест 5-15 гр, средний (MEDIUM) тест 10-30 гр и тяжелый (HEAVY) тест 20-50 гр. Для тех, кому основные классы не подходят, существует множество промежуточных вариантов (средне-легкого или средне-тяжелого класса), например в руках наших местных спиннингистов чаще всего можно увидеть удилища с тестом 5-25 грамм, что по моему мнению больше соответствует средне-легкому классу. К отдельной группе я отнесу ультралайтовые с тестом 0-10 гр и джерковые удилища с тестом больше 50 грамм (сверхлегкие и сверхтяжелые).
       От выбора этого параметра зависит на сколько удобно и качественно вы будете управляться удилищем при забросе той или иной приманки. Первая цифра показывает каким минимальным весом должна обладать используемая приманка, вторая цифра — максимальный вес приманки.
       Ни в коем случае не превышайте верхней границы тестового диапазона!
       Определите для себя вид рыбы и приманки, на которые вы будете ловить. Для каждого вида рыбы можно примерно определить нужную мощность бланка. Старайтесь придерживаться средней величины теста, например для бланка с диапазоном 10-30 грамм идеальным будет использование приманок весом 15-25 грамм.
    Длина спиннинга
       Второй важной цифрой является его длина. Наносится на бланк в сантиметрах. Далее идет название материала, из которого изготовлен спиннинг, например HIGHMODULUSCARBON. Следует заметить, что на данное время все спиннинговые удилища изготовлены на основе углеволокна или стекловолокна. Иногда указывается рекомендуемая разрывная нагрузка лески.
       Выбор длины зависит от таких факторов:
    • условия ловли;
    • техника ловли;
    • дистанция ловли.
       Первое, на что мы обратим внимание — это условия, которые будут сопровождать рыбалку. При береговой пешей ловле на заросших кустами берегах надо частенько забрасывать то из-под кустов, то между деревьев. Длинным удилищем это сделать невозможно и придется попросту пропустить перспективные места. Для таких случаев идеальной длиной будет 1,9-2,1 метра.
       Ту же длину надо брать при ловле с лодки, так как с длинным спиннингом в сидячем положении обращаться довольно проблематично и к тому же крайне неудобно. В добавок отпадает необходимость в дальних забросах. Можно просто подплыть  к нужному месту.
       Существует много техник ловли, для которых длина спиннинга — едва ли не основной параметр удилища. Рассмотрим джиг ловлю. Здесь нам нужен максимально дальний заброс и соответственно длинный бланк удилища до трех метров. В твичинге иногда тоже нужны дальняки, но для этой проводки, чтобы чувствовать приманку и разнообразно играть ей необходим спиннинг не длиннее 2,4 метра.
       И последнее, дистанция ловли. В этом случае я имел ввиду величину водоема. На малых реках, где можно без труда перебросить блесну на другой берег нет смысла брать длинные удилища. А на большие водохранилища с короткими бланками можно и не соваться. Разве что с лодкой.
    Кольца спиннинга
    спиннинг для начинающих    Теперь рассмотрим такую часть как кольца спиннинга. Немаловажная деталь, от которой напрямую зависит срок службы лески. Современные требования к кольцам — это максимальная твердость, гладкость, легкость и устойчивость к повреждениям.
       Диаметр, расположение и количество колец очень влияют на дальность заброса, особенно при работе с легкими приманками. Это касается телескопических удилищ, на которых кольца ставятся не по расчету, а там, где это позволяет конструкция.
       Внимание! В азарте ловли рыболов часто загоняет вертлюг поводка в верхнее пропускное кольцо (тюльпан) и если этого вовремя не заметить, то в последствии чревато его расколом.
       Совсем другое дело — составные двух коленные или трех коленные бланки известных производителей. Расчет расстояния между кольцами ведется с помощью компьютерной диагностики влияния различных нагрузок на бланк и его поведение при рывках. Нет смысла не доверять им.
       Выбор остается за вами. Либо мобильная телескопическая конструкция, либо качественная коленная, с которой ловля — одно удовольствие.
    Ручка спиннинга
       Единственной точкой постоянного контакта рыболова и удилища является ручка спиннинга. Может изготавливаться из пробки, кожи или резины. Бывает одноручной (в легких вариантах), полуторной и двуручной.
       Я предпочитаю пробковые ручки. Рука не проскальзывает, а в холодную погоду не мерзнет. Спиннинговая ловля — это активный поиск рыбы с сотнями забросов, поэтому требование к ручке (комелю) — максимальная легкость и удобность. Для уменьшения веса (и цены) производители часто устанавливают частичное покрытие пробкой, только там, где рука соприкасается с комелем.
       На ручке находится держатель катушки, на который обычно не обращают внимание. Главное чтобы он надежно фиксировал катушку.
       Расположение и вид держателя может зависеть от применяемой катушки. Для безынерционных — это стандартное расположение внизу, а для инерционных мультипликаторов добавляется триггер — специальный курок для предотвращения прокручивания удилища из-за находящейся сверху катушки.
     Строй спиннинга
       Теперь возьмем спиннинговое удилище и подвесим некоторый груз к вершинке. Он согнется, и характер изгиба даст нам понять о таком параметре как строй спиннинга. Существует три типа строя – медленный, средний, быстрый, а также их производные.
       Для чего он нужен и какой выбрать? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон, влияющих на выбор:
    • техника ловли;
    • условия ловли;
    • используемые приманки.
       Какую роль играет техника ловли? Такая техника, как джиг требует использования быстрого и сверхбыстрого строя бланка с чуткой вершинкой в качестве сигнализатора поклевки. Для твичинговой ловли идеальным будет средне-быстрый строй, который даст возможность чередования агрессивных и мягких твичей. Для равномерной проводки нужно выбирать средний или медленный.
       Так как начинать осваивать спиннинговую ловлю лучше всего с равномерной проводки, то и спиннинг для начинающих нужно выбирать среднего строя. Он также сгладит некоторые ошибки, которые может допустить рыболов при вываживании рыбы.
       Для того, чтобы лучше объяснить зависимость от условий, приведу пример. Вы нашли перспективное место. С обеих сторон растут деревья, а над головой в паре метров свисают ветки. Выход — короткий хлесткий кистевой заброс. С медленным строем этого не получится, нужен негибкий бланк с быстрым сроем. То ли дело открытый пляж, на котором можно размахнуться. Вот тут можно в полной мере раскрыть потенциал медленного или среднего строя.
    Спиннинговая ловля
    Выбор спиннинга
       При выборе спиннинга первое, что нужно сделать — это тщательно осмотреть кольца на предмет трещин и расколов, так как основная масса колец изготавливается из керамики. У меня было и такое, что на некоторых керамика отсутствовала совсем (наверное вылетела при транспортировке).
       На втором месте по важности идет бланк удилища. Внимательно изучите его от вершинки до рукоятки, чтобы не было глубоких царапин и вмятин, так как при нагрузке удилище в этом месте поломается.
       При осмотре рукоятки обратите внимание на держатель катушки. Крепежная зажимная гайка должна легко закручиваться, но не болтаться на резьбе, так как вероятно может начать прокручиваться при затягивании.
    Спиннинг для начинающих должен быть средне-быстрого строя длинной 210-240 сантиметров медиум класса с тестом до 30-ти грамм.
       Так уж получилось, что 70% моих бланков изготовлены фирмой «Flagman», поэтому и советовать буду из того, что мне более всего понравилось. Мои рекомендации для начинающего — фирма «Flagman», серия «Striker», длина 240 см, тест 10-30 гр, средне-быстрый строй.
       Он позволит вытянуть основную массу нашей рыбы (за исключением сома и трофейной щуки) и более или менее применять все типы проводок. Спиннинговые удилища и катушки требуют бережного отношения, не бросайте их на землю.
       Бланк покрывается лаком, который можно повредить, или неосторожно наступить на него. Для хрупкой вершинки это смерти подобно, а в катушку может набиться песок. При транспортировке обязательно пользуйтесь защитными чехлами и «ни хвоста, ни чешуи!»
    как выбрать катушку для спиннинга?   Существует два вида — инерционные и безынерционные спиннинговые катушки. Если вы — начинающий спиннингист, то начинайте свое познание с безынерционных, которые на сегодняшний день самые простые в эксплуатации и позволяют производить забросы самых легких приманок.
       На них мы подробно и остановимся. На что я хотел бы обратить ваше внимание при выборе безынерционной катушки.
    Шпуля катушки
       Шпуля катушки — специальный съемный барабан, на который наматывается леска. При подмотке совершает поступательные движения взад-вперед. Основное требование к шпуле — идеально гладкий, без зазубрин, бортик. Для поиска этих зазубрин проведите пальцем по контуру шпули (там, где леска при забросе соприкасается с бортиком). Все изъяны прекрасно чувствуются пальцами.
       Величина катушки пишется на самой шпуле и выглядит как некое четырехзначное число, например: 1000, 2500, 3000. Эти заветные цифры обозначают класс (1000 — легкий, 2500 — средний, 3000 — тяжелый) и показывают, что для правильного заполнения катушки нужно сто метров лески определенного диаметра (для разных фирм по-разному).
       На шпуле в основном пишутся несколько диаметров лески и нужный метраж для правильной намотки без бекинга (бекинг — дополнительная подмотка для полного заполнения шпули). Например: 0,35-120 или 0,3-160. Выбирайте всегда класс спиннинговой катушки, соответствующий классу удилища.
       Все спиннинговые катушки оснащаются запасной шпулей, на которую можно намотать леску другого диаметра. В большинстве случаев это графитовые запаски низкого качества. Реже — такая же металлическая (алюминиевая), как и основная.
    Фрикционный тормоз
       Фрикционный тормоз предназначен для гашения рывков рыбы, тем самым уменьшая количество сходов и предохраняет леску от разрыва. Есть два вида исполнения — передний и задний. Для начинающих не столь важно, где он находится, главное — его настройка перед рыбалкой.
       Привязываем конец лески и отходим на несколько метров. Затягиваем полностью фрикцион и подтягиваем леску, чтобы бланк получил характерную параболическую форму (только не переусердствуйте). Начинаем потихоньку попускать тормоз до момента, когда катушка отдаст несколько сантиметров. Все, настройка закончена.
    Количество подшипников катушки
       В местах соприкосновения движущихся частей и корпуса катушки производители для мягкости и увеличения срока службы ставят подшипники. Принято считать, что чем их больше, тем лучше. Мы, наверное, тоже будем так считать.
       Одно из главных требований для спиннинговой катушки — это наличие подшипника на ролике лесоукладывателя. Причина — использование плетеных лесок. Плетенка обладает абразивными свойствами и на некачественной дешевой катушке просто распилит ролик.
    Ловля спиннингом с лодки
    Выбор катушки
       Как выбрать катушку для спиннинга? Возьмите понравившуюся вам катушку в руки и осмотрите все ее детали на наличие видимых повреждений. В первую очередь уделяйте внимание движущимся частям, таким как ручка катушки, дужка лесоукладывателя с роликом и шпуля.
       Если видимых повреждений нет, приступаем к следующему шагу, а именно поиск невидимых изъянов. Проведите пальцем по контуру бортика шпули на предмет зазубрин.
       Далее отведите дужку в режим «заброс» и попробуйте чуть-чуть вернуть ее назад. Если дужка от легкого прикосновения скакнула в рабочий режим, то от такой катушки лучше отказаться, так как при забросе приманки она может самопроизвольно возвращать дужку в режим подмотки. А это грозит как минимум — громким шлепком по воде и распугиванием рыбы, как максимум — разрывом лески и отстрелом приманки.
       Сделайте полуоборот ручкой с откинутой дужкой. Она должна без усилий стать в рабочий режим подмотки. Повторите эти действия несколько раз. Затем просто дайте стартовое ускорение и уберите руку. Ручка должна сделать еще 5-10 оборотов по инерции.
       И, наконец, просто покрутите медленно катушку возле уха на предмет внутренних подозрительных шумов. Если таковых не имеется, то попробуйте снять-одеть шпулю и покрутить фрикционный тормоз. После каждого щелчка тормоза шпуля должна прокручиваться все труднее и труднее. На этом выбор катушки закончен и можно смело расплатиться с продавцом за товар.
       Леска
       У нас есть два варианта — поставить монофильную леску или плетенку. Я придерживаюсь второго варианта. Характеристики плетенки как нельзя лучше подходят для для этого вида ловли.
       Она не тянется, не обладает «памятью» и на порядок крепче монофила. Минусы вижу только в цене. Плетенка сечением 0,12-0,14 мм — как раз то, что надо начинающему рыболову.
       Наматывается почти под бортик шпули, до края должно оставаться 2-3 мм (для обеспечения максимального заброса). На дальность заброса также очень сильно влияет толщина лески — чем тоньше, тем дальше полетит ваша приманка. Но не перестарайтесь с тонкой леской, при забросе вес блесны увеличивается во много раз и леска может порваться (отстрел приманки).
       Поводок
       Установка поводка для ловли хищника обязательна. В этом виновата наша щука, которая в доброй половине случаев не оставляет шанса на успех. Я пользуюсь покупными поводками с точной разрывной нагрузкой и выбираю их на прядок меньше от основы, тогда в случаях «мертвых» зацепов у меня рвется поводок, а не основная леска.
       Поводки для спиннинга могут быть сделаны как из мягкого гибкого материала, так и из жесткого проволочного. В основном я ставлю гибкие поводки длиной 15-20 см, а проволочными пользуюсь только при ловле твичингом (помогает избежать захлестов тройников приманки).
       Соединение лески и поводка
       Соединять поводок и леску можно простым рыболовным узлом — продели в вертлюжок, обмотали несколько раз вокруг основной лески и продели в петельку возле ушка вертлюжка. Если решились купить плетенку, то есть такая штучка, которая называется кнота (KNOT).
       Служит для безузелкового соединения — накинули петлю на крючочек, обмотали вокруг тела и зафиксировали в петельке кноты. Или сделайте еще проще, как я — когда будете покупать попросите показать продавца как они вяжутся.
       Я разделяю их на три вида — силиконовые приманки, блесны и воблеры. Каждый вид по своему уникальный и рассчитанный на разную технику ловли. Эта тема безгранична, о ней можно писать не один день, поэтому здесь только один логический ответ — все в ваших руках, учитесь, познавайте, экспериментируйте.
       Давайте пройдемся по каждому виду приманок в общих чертах. Начнем, конечно же с самых универсальных блесен, которые наиболее подойдут начинающим спиннингистам. Под первым номером я выделю вращающиеся блесны, на которые ловится вся рыба от мала до велика. Их производит много фирм, среди которых хочется выделить одну, а именно фирма «Mepps». Если у вас будет набор вертушек серии «аглия лонг» от 00 до 5, вы сможете ловить абсолютно всю рыбу. Самой ходовой и уловистой у меня являются второй и третий номер.
    • размер 00-1 — окунь, голавль, язь;
    • размер 2-3 — щука, окунь, судак;
    • размер 4-5 — щука, судак, сом.
       Вторым номером  идут силиконовые приманки по причине их дешевизны и доступности. Для начинающих выделю две самые подходящие категории, а именно — виброхвосты и твистеры. Под каждую рыбу выбирается свой размер силиконки. Для окуня — микро (3-5 см) с джиг головкой 1-5 грамм, для щуки и судака средние (5-12 см) с джиг головкой 5-20 грамм. Есть еще совсем гиганты, но пока что я думаю вы обойдетесь без крайностей.
       В третью категорию занесем колеблющиеся блесны, которые относятся к самому старому классу. Крупные колебалки наиболее востребованы у меня осенью, когда щука начинает отъедаться перед зимой. На мелкие щука хорошо берет весной. Это не самая универсальная блесна, так как поймать, например судака или голавля на нее бывает довольно проблематично.
       И последняя группа — воблеры. Это огромная и узконаправленная группа приманок. Определенный воблер подходит определенным условиям ловли и нравится самое больше определенной рыбе. Эта группа заслуживает нашего внимания, но она увы самая дорогая из представленных и самая неподходящая для начинающего рыболова (по причине дороговизны).
    Ловля спиннингом возле плотины
    Ловля на спиннинг
       Технику ловли на спиннинг можно разделить на три основные технические составляющие, а именно:
    • техника заброса спиннинга;
    •  техника проводки приманки;
    • техника вываживания рыбы.
       Начнем с азов и первое,что мы рассмотрим — это техника заброса.
    Техника заброса спиннинга
       Существует три базовых техники заброса, нужные для ловли на спиннинг, а именно:
    • вертикальный заброс (из-за леску спины);
    • горизонтальный боковой заброс;
    • маятниковый заброс.
       Основная техника, которой пользуются рыболовы — это вертикальный заброс из-за спины. К плюсам такой техники можно отнести относительную точность попадания приманки в нужное место и хорошую дальность полета. То есть в общем эту технику можно охарактеризовать как самую универсальную и чаще всего используемую.
       Выполняется следующим образом:
    1. Берем удилище так, чтобы держатель катушки попал между средним и указательным пальцами рабочей руки (у правши — правая, у левши — левая).
    2. Подводим ролик лесоукладывателя под рукоятку (вверх) как можно ближе к указательному пальцу, при этом оставляем свисающую приманку с полуметровым куском лески (от вершинки до блесны).
    3. Захватываем леску краешком указательного пальца рабочей руки.
    4. Отводим дужку лесоукладывателя в положение «заброс» не отпуская при этом леску. В этом положении если вы отпустите леску, приманка сама упадет на землю.
    5. Берем второй рукой за край комеля и отводим удилище назад за спину. Положение спиннинга должно быть примерно параллельно земле (можно чуть выше) и находиться над плечем рабочей руки.
    6. Резким движением посылаем вперед удилище и на отметке около 120 градусов (между водой и бланком будет 45 градусов) отпускаем леску. По инерции приманка полетит вперед по параболической траектории.
    7. После приводнения приманки прокручиваем ручку катушки (дужка при этом должна скакнуть в рабочее положение подмотки) и начинаем проводку.
       Внимание! Очень важно после возврата дужки посмотреть на шпулю, не лег ли виток мимо нее.
       Иначе на следующем забросе у вас образуется «борода». Если так случилось, то поправьте «вредный виток» на место и продолжайте ловлю. Можно также возвращать дужку лесоукладывателя рукой. Это увеличит срок службы катушки и уменьшит количество ложащихся мимо шпули витков.
       Теперь поговорим о горизонтальном забросе. С его помощью можно закинуть блесну немного дальше, чем вертикальным. Это несомненный плюс, но при этом сильно страдает точность приводнения приманки. После некоторых тренировок можно добиться определенной точности, но о проводке вдоль строгой береговой линии или по кромке водорослей говорить не приходиться. Заброс производиться практически так же, как и предыдущий, с той только разницей, что спиннинг описывает дугу не по вертикали, а по горизонтали с небольшим подъемом в конце.
       Маятниковый (он же точечный) предназначен для облавливания небольшого локального места недалеко от берега. О дальности можно только мечтать, зато точность — самая высшая из всех. Еще одна причина использовать технику маятникового заброса — заросший кустами или деревьями берег. Размахиваться удилищем особо не нужно, поэтому требуется минимум свободного места.
       И наконец последний плюс — приманка при касании воды издает меньше шума, чем при вертикальном и горизонтальном забросе. Соответственно меньше пугает рыбу, а в некоторых случаях даже ее привлекает, так как характер шлепка по воде чем-то похожий на плескающуюся рыбку.
       Производиться следующим образом:
    1. Поднимаем вверх удилище и взводим катушку в режим «заброс» (приманка при этом плюхнется на землю).
    2. Затем берем леску свободной рукой под самым большим пропускным кольцом (от вас оно ближнее) и подтягиваем блесну так, чтобы она была примерно на уровне катушки (можно повыше).
    3. Начинаем раскачивать блесну маятниковыми движениями в сторону полета приманки.
    4. При достижении достаточных для полета колебаний отпускаем леску и даем приманке свободно лететь в заданную точку.
    5. Свободной рукой корректируйте дальность полета (если нужно зажмите шпулю и остановите заброс).
    6. После приводнения возвращаете дужку в рабочий режим подмотки и начинаете проводку.
    Хороший улов!
     Техника проводки приманки
       От того, насколько правильно вы овладели техникой проводки приманки напрямую зависит количество поклевок рыбы. Существует несколько разновидностей проводки, которые могут вам понадобиться на рыбалке.
       Равномерная проводка приманки — когда проводка выполняется равномерным монотонным подтягиванием блесны. Это базовая проводка, которой начинающий рыболов овладевает без особых проблем. Забросил и тяни себе потихоньку. Разнообразить ее можно кратковременными остановками, после которых очень часто идут поклевки.
       Твичинговая проводка приманки — присуща для воблеров класса «миноу» (удлиненные рыбки, чаще всего без ярко выраженной игры). Это рывковая проводка, при которой воблер рыскает по сторонам. В самом начале была предназначена в основном для мелководья и до сих пор является одной из самых уловистых проводок. На сегодняшний день умудряются более-менее твичить почти всеми видами воблеров, в том числе глубоководными. Ну если не твичить, то по крайней мере подтвичивать (поддергивать) приманкой на равномерной проводке.
       Джиговая проводка приманки — полная противоположность твичингу. В основном используются мягкие силиконовые приманки, а сама ловля подразумевает придонную ступенчатую проводку. Эта техника проводки приманки хороша по судаку и остальному хищнику в холодное время года (кроме весеннего жора, когда щука выходит на отмели). Представляет собой подмотку приманки с остановками, при которых силиконка под своим весом опускается на дно. Поклевки чаще всего происходят именно на фазе падения. Также очень эффективный и нужный способ для ловли рыбы.
       Твичинг и джиг заслуживают большего внимания, чем здесь описано. Поэтому для них на сайте отведены свои одноименные классы, в которых вы найдете полную информацию.
    автор статьи Сергей Рипка
       Обещанный сюрприз — эксклюзивное предложение от «Школы Рыбалки»!!!
    Алексей Лисица и его книга
    Подробности на статье «Книга Алексея Лисицы»
       На нашем сайте Вы можете заказать подарочную книгу «Спиннинговая рыбалка» с автографом и наилучшими пожеланиями Чемпиона Мира по спиннинговой ловле, мастера рыболовного спорта международного класса Алексея Лисицы.
       Ну как, Вам помогла моя статья «Спиннинг для начинающих»? Буду ждать ваших вопросов, отзывов и комментариев. Для закрепления и расширения своих знаний предлагаю просмотреть видео на эту тему. Приятного просмотра!
    Приносим свои извинения, видео корректируется.
    Источник: http://rybalca.com/spinningovaya-lovlya/kak-vybrat-spinning.html
    Спиннинг для начинающих - m Плетеные кресла лента
    Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску Как вязать плетёнку леску
