Как вязать носки двумя спицами поэтапно
  • На этом уроке разберем, как правильно читать схемы вязания спицами. Это очень важный момент, потому что если неверно вывязать  схему, то узор исказится до неузнаваемости. А также узнаем, что такое раппорт.
    Узор может быть описан в виде текста, а также может быть представлен в виде табличной схемы.
    Текстовая схема описания узора
    В текстовом описании идет подробное  последовательное перечисление вывязываемых петель в каждом ряду, а также  способа, которым они провязываются.  Как правило, вывязывание узора с таким описанием не представляет трудностей.  Несмотря на кажущееся удобство текстовой записи, у этого способа есть недостатки.
    Во-первых узоры, состоящие из большого количества разнообразно провязываемых петель, имеет большой объем записи, который тяжело читается.
    Во-вторых, при текстовой записи тяжело уловить вид рисунка, а также то, какие петли вяжутся друг над другом, что бывает очень важным, когда вы сбиваетесь в вязании и пытаетесь найти ошибку.
    Поэтому тестом обычно записываются небольшие несложные узоры.
     1Пример:
    Лицевая гладь.
    1 ряд — все петли вязать лицевыми
    2 ряд — все петли вязать изнаночными
    Табличная схема узора
    На схеме узора петли обозначаются клетками. Количество клеток по горизонтали соответствует количеству вывязываемых петель, а число клеток по вертикали — количеству рядов.
    В каждой клетке изображается условное обозначение, соответствующее виду петли и способу ее провязывания. Каждая петля имеет свое условное обозначение, эти символы могут иметь разный вид, в зависимости от того, как принято в той вязать или иной книге или журнале. Но рядом со схемой должна располагаться расшифровка этих символов.
    При вязании  надо соблюдать следующие правила, которые очень важны для того, чтобы правильно читать схему:
    1. нечетные ряды  отображают лицевую сторону вязания, их надо вязать справа налево. На схеме они подписываются с правой стороны
    2. четные ряды являются изнаночными, подписываются они с левой стороны. Читаются эти ряды слева направо.
    11 111Разберем  для этого  пример:
    Наберем 6 петель — первая петля кромочная, четыре петли узора, затем кромочная. Кромочные петли не участвуют в образовании узора.
    Первый ряд — лицевой соответствует ряду, пронумерованному цифрой 1 на схеме. Вяжем — снимаем кромочную, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной, провязываем кромочную.
    Переворачиваем вязание изнаночной стороной к себе, вяжем ряд №2. Кромочную снимаем, 1 петлю провязываем лицевой, затем 1 петлю изнаночной, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной и провязываем кромочную петлю.
    Опять переворачиваем вязание и вяжем 3 ряд.  Снимаем кромочную, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной, провязываем кромочную.
    Опять переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем 4 ряд.   Кромочную снимаем, 1 петлю провязываем лицевой, затем 1 петлю изнаночной, 1 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной и провязываем кромочную петлю.
    Можно встретить схемы узоров, на которых обозначены только нечетные лицевые ряды. Это значит, что изнаночные ряды надо вязать по рисунку. Этот термин обозначает, что с лицевой стороны вязания над лицевыми петлями должны находиться лицевые петли, а над изнаночными — изнаночные, таким образом, рисунок петель сохраняется.  Для этого с изнаночной стороны вязания над лицевыми петлями вывязываются изнаночные, а над изнаночными — лицевые.  При этом петли вяжутся так, как они лежат на спице.
    1111 11111Разберем это на примере. Набираем 8 петель, из которых 2 петли кромочные, а 6 петель образуют рисунок.
    Первый ряд вяжем по схеме, как ряд обозначенный цифрой 1. Снимаем кромочную, 4 петли провязываем изнаночными, 2 петли — лицевыми петлями. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону.
    2 ряд. Снимаем кромочную, две петли изнаночными, 4 петли лицевыми, кромочная.
    3 ряд — кромочная, 4 петли изнаночными, 2 петли лицевыми, кромочная.
    4 ряд — кромочная, 2 петли  изнаночными, 4 петли лицевыми, кромочная.
    5 ряд — все петли лицевые.
    6 ряд — все петли изнаночные.
    7 ряд — кромочная, 1 изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночных кромочная
    8 ряд — кромочная, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, кромочная.
    Дальше вяжите по схеме.
    Иногда на схеме можно увидеть пустую клетку, так обозначается термин «нет петли». Это значит, что в этом ряду количество петель уменьшается на 1 петлю, но чтобы рисунок схемы остался ровным, не искаженным, отсутствующую петлю обозначают пустым квадратом. Вязать этот ряд, надо не обращая внимания на этот квадрат.
    Раппорт узора.
    Раппорт узора — это часть узора, которая повторяется. В зависимости от вида узора или ширины вывязываемого полотна, раппорт может повторяться один или несколько раз.
    В текстовой записи узора раппорт заключается между двумя звездочками…. При этом сначала вяжутся петли до звездочки, затем петли внутри звездочки, при этом эту последовательность надо повторить указанное в описании количество раз, затем петли после звездочки. Например — кромочная, 2 петли лицевыми, 1 петля изнаночной, 2 петли лицевые, кромочная. От повторить 7 раз.
    Если узор записан в виде схемы, то петли раппорта могут быть выделены жирной линией, обозначены квадратными скобками, или помечены внизу стрелочками, с буквами MS между ними,  либо похожим образом. Аналогично текстовой записи, сначала провязываются петли перед раппортом, затем раппорт провязывается нужное количество раз, после этого — оставшиеся петли на схеме. Вот примеры различных обозначений раппорта.
    Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, то обращайтесь — я постараюсь вам помочь!
    Похожие модели:
    Источник: http://vjazem.ru/urok-15-rapport-uzora-kak-chitat-sxemu-uzora/
    Чтение схем для вязания крючком. Обсуждение на LiveInternet Вязание на бурдоне цветок
    Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно Как вязать носки двумя спицами поэтапно
