Как вязать двумя спицами манишку
    Ничто не согреет зимой лучше, чем вещь, связанная своими руками. Можно понять, как вязать манишку спицами с помощью простой схемы, имея лишь начальный опыт. Для этого достаточно освоить чулочный узор, уметь вязать простую резинку и набирать дополнительные петли. Рукодельницам с опытом вполне по силам разнообразить и украсить изделие с помощью замысловатого узора или рисунка.
    Манишка — вещь удобная. Ее комфортно носить под пальто или шубой, когда воротник неплотно прилегает к шее, а заматываться шарфом совсем не хочется. Можно надеть тонкую манишку к платью с большим вырезом или с пиджаком. Отлично подойдет этот предмет гардероба к валяным пальто и жакетам ручной работы, которые в последнее время становятся все популярнее.
    Вязание манишки не займет много вашего времени, но подарит вам тепло в зимнюю стужу и порадует вас и ваших близких уникальностью ручного труда.
    Необходимые материалы и инструменты для вязания
    Чтобы связать манишку спицами для женщин, лучше взять более тонкую и мягкую пряжу, содержащую шерсть альпаки, мериноса или кашемир в сочетании с акрилом. Чаще всего опытные вязальщицы используют пряжу из натуральных шерстяных и акриловых волокон в процентном соотношении 40/60, 45/55, 50/50. Полотно из нее выходит более мягкое и неколючее в отличие от чистой шерсти. К тому же все прекрасно знают, что полушерстяные вещи более ноские, практичные, лучше выглядят после стирки, на их поверхности образуется меньше катышков.
    В зависимости от размера полотна и схемы манишки следует взять 150-200 г пряжи средней толщины, длинные спицы №2 (прямые и круговые), пуговицы.
    Если задумали вязать манишку спицами для мужчин, то пряжу можно использовать более толстую. Ее потребуется около 200 г, также нужны будут спицы №3. Мужская манишка обычно выполняется лаконичным и простым узором, например, чередующимися квадратами из лицевых и изнаночных петель, схема которых 4х4 или 6х6.
    При правильном подборе модели, цвета ниток и узора манишка может стать великолепным и модным украшением любого гардероба.
    Вывязывание манишки чулочным узором
    Для определения точного размера изделия всегда сначала следует связать образец, по которому можно посчитать необходимое количество петель. Здесь приводится описание на условное количество первоначальных петель 80.
    Первые четыре ряда вяжем изнаночными петлями по лицу и изнанке, чтобы край не закрутился в трубочку. Затем схема такова:
    • 1, 3, 5, 7, 9-й ряды — 3 петли изнаночные, 1 петлю прибавляем из одного конца нити, 25 лицевых, 2 петли вместе с лицевой, 18 лицевых, 2 петли вместе (первую повернем), 25 лицевых, 1 петлю прибавляем из одного конца нити, 3 изнаночные;
    • 2, 4, 6, 8-й ряды — изнаночные петли;
    • 10-й ряд — 3 петли изнаночные, 26 лицевых, 20 изнаночных, 26 лицевых, 3 изнаночные;
    • с 11-го ряда рисунок повторяем.
    Вяжем манишку 25-30 см по схеме, после чего начинаем вывязывать стойку.
    Стойку можно легко сделать в разных вариантах: прямую на пуговицах или вязанную целиком на круговых спицах. Выбираете тот, что для вас проще. Стойка на пуговицах плотнее охватывает шею, а цельновязаный воротник смотрится объемнее.
    Для первого варианта к 80 петлям набираем еще по 20 петель с двух сторон. Сначала набираем петли по одному краю, провязываем их в обратном направлении к другому краю. Потом набираем еще 20 петель и вяжем обратно. Сама стойка вывязывается резинкой 1х1 или 2х2, чтобы лучше облегала шею.
    Все манишки вяжутся, опираясь на одни и те же принципы с единственным различием в их дизайне.
    Как вязать стойку манишки
    Обычно для простоты вязальщицы выполняют стойку в виде прямоугольника, но на деле концы должны быть шире для более плотного облегания. Для вышеописанной схемы это будет выглядеть следующим образом: вывязывание коротких рядов от серединной гладкой полосы до концов стойки. Сначала вяжем от края 5 петель резинкой, затем поворачиваем изделие и возвращаемся к краю по изнаночной стороне. Затем вяжем от края 10 петель и возвращаемся, потом 15 и т. д. Все это проделываем до тех пор, пока не пройдем все 45 петель от края до серединной гладкой полоски.
    Переходим на другой край стойки и вяжем точно так спицами же в зеркальном отражении, после чего довязываем стойку уже по всей ширине. В последнем ряду петли аккуратно закрываем, не растягивая резинки, чтобы не получилось волнообразного края. Последний штрих — пришиваем пуговицы и делаем петли иглой или крючком.
    Разобравшись, как вязать манишку спицами, начинающая рукодельница вполне сможет осуществить изготовление более сложных вещей, таких как свитер или джемпер с высоким воротником.
    Возможности вязания неисчерпаемы, каждая вязальщица в силах привнести в это что-то новое, интересное и креативное.
    Источник: http://ladyinlife.ru/dom/hend-mejd/kak-vyazat-spitsami-manishku.html
    Как вязать манишку спицами своими руками: схемы Морской конёк вышивка
    Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку Как вязать двумя спицами манишку
