Как вязать детский капор
  • как вязать детский капор Удобство такого головного убора, как капор, трудно переоценить. Это вязаное изделие совмещает функции шапки и шарфа, помогает защитить самые уязвимые места (лицо и шею) от ветра и мороза, а также сохраняет прическу от деформации. Последний пункт немаловажен для многих женщин и служит основной мотивацией для принятия решения о вязании капора.капор схема вязания спицами
    Виды капоров
    Существует несколько разновидностей этого головного убора:
    • Короткий капюшон.
    • Капюшон с шарфом.
    • Детский чепчик.
    Каждый из этих видов заслуживает внимания, так как имеет свое назначение и специфические особенности. Нередко мастерицы применяют смешение детский нескольких техник для того, чтобы связать капор. Схема вязания спицами в таких случаях включает сочетание сплошных или ажурных узоров.
    Простой капор-капюшон
    Этот вид головного убора вязать чрезвычайно просто. Его основная деталь базируется на прямоугольнике, сшитом с одной стороны.  схема вязания капора трубы спицами
    Опытная вязальщица изготовит такой капор (схема вязания спицами может быть совершенно любой) буквально за вечер. Вместе с тем, для мастерицы, которая только начинает осваивать вязальные премудрости, это послужит хорошей тренировкой.
    Капор-капюшон для взрослых иногда включает широкую нижнюю планку, играющую роль воротника. Хорошо смотрится декоративная застежка в виде пуговиц, размещенная на этой детали.
    Схема вязания капора-трубы спицами может быть выбрана на усмотрение мастерицы. шарф капор спицами схема вязания
    Труба – это специфический круговой шарф, который можно носить на голове. Его деталь также представляет собой прямоугольник, связанный по кругу или сшитый одним швом. Его ширина обычно составляет около 70 см, а высота должна быть не меньше 50 см.
    Самым удобным и теплым можно считать капор, оснащенный длинным шарфом, который можно обмотать вокруг шеи. Такое изделие лучше вязать из мягкой и толстой пряжи с высоким содержанием шерсти, мохера или ангоры. Однако нужно внимательно протестировать изготовленный заранее образец, чтобы материал не вызывал аллергии. Особенно актуально данное требование при выборе пряжи для детских изделий.
    Существует два способа, чтобы изготовить шарф-капор. Схема вязания спицами должна быть обязательно сплошной и не содержать ажурных отверстий. Исключение можно допустить при вязании нижних, декоративных краев шарфа.
    Первый метод изготовления шарфа-капора
    1. На спицы набирают количество петель, необходимое для вязания 25-30 см полотна выбранным узором. Сверяясь со схемой, шарф вяжут на высоту не менее 70 см.
    2. Затем с одной стороны добирают петли (чтобы получить дополнительные 10 см полотна) и работают с новым количеством петель. Высота этой расширенной детали должна составлять удвоенную высоту капора (30 см х 2 = 60 см).
    3. На следующем этапе добранные ранее петли закрывают с той же стороны, с которой до этого набирали (справа или слева).
    4. Оставшиеся петли (25-30 см) вяжут на такую же высоту, что и первый конец шарфа.
    Если узор, который вязальщица выбрала для капора, не может быть использован в перевернутом виде, требуется связать две детали, зеркально отражающие друг друга, и затем сшить их. В таком случае шов будет располагаться на макушке изделия.
    Есть хороший упрощенный метод, с помощью которого довольно легко связать капор. Схема вязания спицами используется для изготовления длинного широкого полотна, которое затем складывают пополам и сшивают от линии сгиба на 25-30 см. Ширина его не может быть меньше 30 см, а длину рассчитывают так: длина двух концов шарфа (75 см х 2) плюс двойная высота капюшона (25-30 см). Итого около 2-2,1 м.вязание детского капора спицами схемы
    Второй метод вязания капора с шарфом
    Следующий способ заключается в изготовлении двух прямоугольников и их элементарном сшивании.вариант сшивания капора
    При использовании этого метода общая длина шарфа должна составлять не менее 1,5 м, высота и ширина капора были указаны в предыдущем пункте.
    Преимуществом данного способа выступает его простота и доступность для начинающих мастериц. К тому же здесь очень уместными будут различные узоры с косами, например, такой.узор косы
    Схема к нему.узор для капора
    Как изготовить детский капор
    Изображенный на фотографии головной убор для детей основан на прямоугольнике, сшитом с одной стороны. вязание детского капора спицами схемы Такой принцип существенно упрощает вязание детского капора спицами, схемы в таком случае не требуется, так как используется простая лицевая гладь. Однако при желании мастерица может воспользоваться любым понравившимся ей узором.
    Процесс вязания изделия:
    Набрать на спицы 65 петель.
    1. 1 кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 60 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 кромочная (всегда изнаночная).
    2. Лицевые ряды вязать, как первый, изнаночные - по рисунку. Таким образом работать на высоту 28 рядов.
    3. 1 кромочная, 2 лицевых, две изнаночных, повторить до конца ряда (так вязать 8 рядов).
    4. Закрыть средние 60 петель полотна. Боковые 5 петель с одной стороны и 5 с другой продолжать вязать на высоту 15 см (это завязки капора).
    Полученный прямоугольник сшивают сзади. Готовый капор можно дополнить декором или оставить таком виде.
    Источник: http://fb.ru/article/246031/teplyiy-kapor-shema-vyazaniya-spitsami
    Теплый капор: схема вязания спицами Аппликация на шкафчики
    Как вязать детский капор Как вязать детский капор Как вязать детский капор Как вязать детский капор Как вязать детский капор Как вязать детский капор
