Как связать свитер для ребёнка
    Вязание – многогранный и практически всемогущий вид рукоделия. Чего только не сотворят умелые ручки при помощи одних лишь спиц и клубка пряжи! Свяжут теплый зимний свитер, украшение для стола, праздничную салфетку или мягкий плед. Но сегодня речь пойдет о не совсем обычных вещах. Мы рассмотрим, как делаются вязаные игрушки спицами с описанием и схемами.
    Мягкие игрушки спицами и крючком: основные аспекты и варианты вязания
    Варианты и схемы вязания крючком и спицами игрушек для начинающих настолько разнообразны, что при первом знакомстве с ними у многих разбегаются глаза. Например, очень оригинально и необычно выглядит игрушка-мышка.
    Вязаный мышонок
    Кстати, связать крючком ее довольно просто, особенно если четко придерживаться следующего описания.
    Вязаный мышонок
    Спицами же можно оформить чудесного мишку, которого от плюшевого будет совсем не отличить. Для этого достаточно лишь освоить шов «петля» и научиться скрещивать нити нескольких цветов.
    Вязаный медвежонок
    Но кроме того, в работе вам нужно будет учесть несколько простых правил:
    1. Подбирать рабочий инструмент под нитки лучше меньшего диаметра, чтобы изделие получилось очень плотным. Согласитесь, что торчащая белая набивка сквозь прорези рядов испортит вид готовой игрушки.
    2. Для набивки игрушек лучше всего использовать синтепон, синтепух или холлофайбер. А вот обрезки нитей и тем более ткань для этих целей не подходят.
    3. Ножки и ручки игрушки можно наполнить утяжелителями: бусинками, камешками или песком. Это же касается и тела. Но вот голова должна быть мягкой, иначе игрушка будет клониться вниз.
    4. Глаза куклы, мышки, зайчика и прочих животных можно вышить или пришить уже готовые. А носик и ротик - обозначить пуговками.
    5. Одежду для игрушки лучше вязать из пряжи более тонкой, чем основная часть изделия. Выбирайте ирис, лен или хлопок.
    Вот и все нехитрые секреты и тонкости рукоделия. А теперь предлагаем вам вооружиться иглами, нитками и иголками и приступить к творчеству. В этом вам помогут подробные мастер-классы.
    Елочные мишки
    В преддверии Нового года каждая рукодельница желает хоть как-то украсить свой дом изделиями ручной работы. Предлагаем вам попробовать связать маленьких косолапых медвежат, которые станут достойным украшением елки.
    Елочные мишки спицами
    Необходимые материалы:
    • 100 г акриловой пряжи;
    • лента;
    • иголка и нитка;
    • спицы №2,5.
    Описание процесса:
    1. Наберите удобным для вас способом на спицы 20 петелек нитью основного цвета.
    2. Вяжем первый и второй ряд лицевыми петельками, а третий - изнаночными.
    3. В третьем ряду в работу добавляем узор белой нитью и чередуем цвета: сначала провязываем один стежок основным оттенком пряжи, а затем белым и так далее.
    4. Теперь 7 поворотных рядов вяжем лицевыми петельками и заканчиваем 8 строчку изнаночными стежками, но уже нитью бежевого цвета.
    5. Следующие 8 рядков вяжем лицевой гладью нитками белого цвета.
    6. После этого все петли снимаем на вспомогательную спицу или остаточную пряжу.
    7. Продеваем белую нитку на стыке красного и бежевого вязания так, как показано на фото ниже.Елочные мишки спицами
    8. Вырезаем небольшой кружочек из бумаги для подложки и вышиваем на мордочке ротик и глазки.
    9. Ленту для подвески завязываем на узелок и продеваем сквозь работу. Фиксируем ленту, плотно стянув верхнюю вспомогательную нитку. Елочные мишки спицами
    10. Чтобы связать ушки, набираем на спицы 3 петли. Провязываем петли всего лишь один раз лицевыми, а затем закрываем.
    11. Пришиваем ушки к голове нитью бежевого цвета и завязываем на узелок с изнаночной стороны работы.
    12. Для работы над ручками и ножками набираем на спицы 4 петли и вяжем по кругу лицевыми стежками 6 рядов.
    13. В конце 6 ряда собираем все петли в одну нить и с помощью иглы пропускаем ее через всю конечность к начальной пряже так, как показано на фото ниже.Елочные мишки спицами
    14. Теперь заполняем внутреннее пространство мишки ватой или синтепоном и сшиваем туловище иголкой сзади.
    15. Закрываем нижний ряд петель, пришиваем к телу лапки. Простая новогодняя игрушка готова!
    При желании эти простые схемы вязания елочной игрушки для начинающих вы можете выполнить крючком. В этом случае работать лучше по кругу обычными столбиками без накида.
    Вислоухий зайка
    Вязание игрушки крючком или спицами для начинающих на первый взгляд может показаться необычайно сложным процессом. На самом же деле достаточно уметь работать с лицевыми и изнаночными петлями, а также читать схемы. Если же все эти навыки вы уже успели освоить, то создание милого зайчика для вас будет делом 5 минут.
    Вислоухий зайка спицами
    • спицы №2,5;
    • мягкая пряжа по типу «мохер»;
    • иголка и нитка.
    Описание процесса:
    1. Тело игрушки вяжется одним цельным полотном без использования соединительной нити на шейке, а вместо этого там делаются убавки.
    2. Для начала наберите привычным для вас способом на спицы 7 лицевых петелек и вяжите до конца по следующей схеме.Вислоухий зайка спицами схема
    3. Вся работа ведется согласно указателям на схеме в виде стрелочек, то есть вязание начинается снизу вверх.
    4. После того как закончите вязание основной части, переходите к работе над схемой ручек и ножек.Вислоухий зайка спицами схема
    5. Они так же, как и тело, вяжутся чередующимися лицевыми и изнаночными рядами.
    6. Будьте внимательны: схема ног представлена в двух цветах не просто так. То место, где начинается новый цвет, вязать необходимо зеленой нитью.
    7. Далее вяжем ушки. Для них также предназначен свой узор, который связать необходимо два раза.Вислоухий зайка спицами схема
    8. Одно ушко – это одна деталь мягкой игрушки. Вам необходимо свернуть ее пополам и сшить при помощи иглы нитью того цвета. Тогда с обеих сторон ушко будет вязано лицевой гладью.
    9. После того как отдельные мелкие детали будут готовы, при помощи иголки и нитки пришейте их к туловищу.
    10. Комбинезон для зайчика – папы и платье для зайчихи при желании вы можете связать таким узором.Комбинезон для зайчика спицами
    11. В случае с комбинезоном вы просто набираете нужное количество петелек и продолжаете работать лицевой гладью.
    12. Для платья наберите на спицы петли и провяжите около 2 сантиметров резинкой 1 на 1, а затем перейдите к работе над узором.
    13. Готовые зайчишки должны выглядеть вот так.
    14. Миленькие, не правда ли? Обязательно свяжите их для своего малыша или просто в качестве украшения интерьера.
    Читайте также:
    Попробуйте и другие варианты вязаных игрушек. Главное – не бойтесь экспериментировать и придумывать что-то свое особенное. В крайнем случае, пряжу всегда можно распустить и попробовать заново. Удачи в ваших начинаниях и творческого вдохновения!
    Источник: http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/podelki-i-igrushki/vyazanye-igrushki-spitsami-s-opisaniem-i-skhemami-dlya-nachinayushchikh
    Узоры спицами Связанные веревкой модели
    Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка Как связать свитер для ребёнка
