Как связать шарф с капюшоном спицами схема
    В каждом новом сезоне вязаная мода преподносит оригинальные идеи. К таким моделям относится шарф-капюшон. Это изделие представляет собой одновременно и шарф, способный защитить от стужи, и капюшон, выполняющий функцию шапки. Такой аксессуар придаст образу оригинальность и шарм, а также позволит сохранить прическу в любую погоду. Эта статья расскажет рукодельницам о том, как связать теплый шарф-капюшон на спицах.
    Такую комбинацию шарфа и капюшона в конце 19 века называли башлыком. Его предписывалось надевать на шапку, а свободные концы шарфа плотно повязывались вокруг шеи. Это обеспечивало надежную защиту от зноя или холода. Такой аксессуар подойдет для любой женщины, любящей зимние прогулки.
    Шарф-капюшон на спицах
    СОДЕРЖАНИЕ
    Что понадобится для работы:
    1. Спицы диаметром 7 мм;
    2. Шерстяная пряжа. Оптимальным будет остановить выбор на комбинации шерсти и искусственной нити, например, акрила. Связанное такой пряжей изделие будет держать свою форму, и дарить тепло. В этом примере использовалась пряжа, содержащая 75% шерсти и 25% шелка, 220 метров в 100 граммах. На всю работу ушло 10 таких мотков;
    3. Вспомогательная спица;
    4. Крючок для вязания 7 мм;
    5. Держатель для петель либо длинная спица с ограничителями;
    6. Большая булавка.
    Размеры готового изделия: длина без учета кистей составила 210 см, а ширина – 30см.
    Размер капюшона составил 72х84 см. Связать такую модель не составит особой сложности – порадовать себя обновкой сможет даже начинающая рукодельница.
    Связать шарф-капюшон не составит труда даже для начинающей рукодельницы
    Пояснения для узоров и схем:
    1. При вязании лицевой гладью лицевые ряды вяжем лицевыми, изнаночные – изнаночными;
    2. При вязании платочной вязкой все ряды выполняем лиц.;
    3. Кромочные петли вяжем только лиц.;
    4. Вся работа выполняется двойной нитью;
    5. Узор из кос вяжем по схемам А и В, каждая из них читается справа налево. Лицевые ряды являются нечетными. В четных рядах петли вяжутся согласно рисунку. Раппорт составляет 16 петель, повторяется 1 раз в ширину, а в высоту необходимо последовательно повторять ряды с 1 по 10-ый.
    6. Плотность вязания составила 13 петель и 20 рядов в образце 10х10 см., связанном лиц.гладью. Раппорт (длина 1 косички) составил 7,5 см.
    Схема для вязания
    Все изделие состоит из нескольких основных частей: капюшона и 2-х прямоугольных полотен с планками, которые представляют собой будущий шарф. Ниже представлена выкройка модели, стрелками показано направление вязания:
    Выкройка модели
    Описание работы
    Вязание начинаем с правого конца шарфа:
    1. Набираем двойной нитью 52 петли. Для удобства можно совместить 2 нити из разных клубков, а не из противоположных концов одного мотка – это позволит избежать путаницы при вязании;
    2. Вяжем по следующей схеме: 1 кромочная, 4 как связать шарф с капюшоном спицами схема петли платочной вязкой, 16 петель узора косы А, 10 петель провязать лицевыми, 16 петель узора косы В, 4 петли выполняем платочной вязкой, завершаем ряд 1 кромочной. В изнаночных рядах петли вяжем по рисунку;
    3. Провязываем 140 рядов в высоту (70 см). После этого в изнаночном ряду закрываем 46 петель, оставляя на спице лишь 6 штук для планки капюшона. Продолжаем работу платочной вязкой, через 76 рядов (36 см) планка готова. Переснимаем петли на спицу с ограничителями или на держатель для петель.
    Далее приступаем к вязанию левого конца шарфа. Он вяжется точно так же, как и правый, однако планка для капюшона будет располагаться с левого края. После провязывания 139 рядов в высоту в изнаночном ряду закрыть 46 петель. Оставшиеся 6 петель для планки вязать в высоту до достижения длины 36 см. После этого необходимо переснять петли на держатель.
    Готовая левая часть шарфа
    После того, как будут связаны обе части шарфа, начинаем вязать капюшон изделия:
    1. Набираем двойной нитью на спицы 106 петель;
    2. Вяжем по основной схеме капюшона: 1 кромочная, 4 петли выполняем платочной вязкой, 16 петель узора косы А (см. схему вязания), 64 петли лицевыми, 16 петель узора косы В, 4 петли выполняем платочной вязкой, завершаем ряд 1 кромочной;
    3. Провязываем 112 рядов в высоту (56 см). После этого отмечаем 2 средние петли изделия булавкой и начинаем убавлять и прибавлять петли для моделирования красивого перехода капюшона в шарф. Начинаем в лицевом ряду.
    Вяжем следующим образом: 1 кромочная, 4 петли платочной вязкой, 16 петель узора косы А, 1 лицевая, 2 петли провязываем вместе с наклоном влево (снимаем 1 петлю, как лицевую, вяжем 1 лицевую и протягиваем ее через снятую петельку), 28 лицевых, перед 2 отмеченными булавкой петлями вывязываем из протяжки 1 скрещенную лицевую, затем 2 лицевые, 1 скрещ. лиц. из протяжки, 28 лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая, 16 петель узора косы В, 4 петли платочной вязкой, завершаем ряд 1 кром.
    После убавлений и прибавлений число петель на спицах должно оставаться неизменным. Цикл убавлений и прибавлений повторяем в каждом лицевом ряду еще 7 раз. После этого продолжаем вязание по основной схеме капюшона еще 36 рядов (18 см).
    Далее выполняем вязание укороченными рядами, чтобы сделать скос капюшона более плавным. В лицевом ряду вяжем по основной схеме до последней петли середины изделия, после чего делаем 1 накид и поворачиваем изделие на изнаночную сторону, вяжем этот ряд до конца. Открытые петли на левой половине пока переснимаем на держатель.
    Следующий ряд провязываем до 2-х петель перед петлей, с которой делали поворот, и опять выполняем этот маневр с помощью накида. Продолжаем вязать 1 половину изделия, делая повороты в каждом 2-м ряду: еще 1 раз укорачиваем на 2 петли, следующие 2 раза – на 3 петли, еще 2 раза – на 4 петли. Правая половина капюшона готова, однако петли не закрываем, переснимаем их.
    Приступаем к вязанию левой половины капюшона, для этого симметрично правой выполняем укорочение петель: 1 раз на 2 петли, следующие 2 раза укорачиваем ряд на 2 петли, еще 2 раза на 3 петли и последние 2 раза на 4 петли. Переснимаем петли.
    Соединяем капюшон с другими частями изделия
    Все детали связаны, осталось только собрать изделие. Для этого присоединяем детали к выкройке, отпариваем утюгом через влажную марлю, даем высохнуть. Соединяем между собой оставленные 6 петель каждой планки графтингом (каждую петлю поворота вместе со следующей петлей считаем за одну):
    Капюшон пришиваем согласно выкройке. Связанный на спицах шарф-капюшон при желании можно дополнительно украсить кистями из этой же пряжи.
    Интересная модель? Поделитесь ею с другими:
    Источник: http://miryk.ru/vyazanie-zhenskie-modeli/sharfy/zhenskij-sharf-kapyushon-spicami.html
    Шарф -капюшон вязаный спицами.Много идей и воплощений. Описание и схемы Женские журналы по вышивке
    Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема Как связать шарф с капюшоном спицами схема
