Как связать реглан крючком от горловины схемы
    Делаем расчет для реглана: Распределяем воздушные петли так, чтобы на полочку приходилась одна третья часть, на спинку — одна третья часть (на каждую как связать реглан крючком от горловины схемы часть спинки по одной шестой) и на рукава — одна третья (по одной шестой на каждый рукав), на линии реглана — по 5 воздушных петель.
    Таким образом, для расчета мы должны взять 3 одинаковых части из воздушных и 20 петель для четырех линий реглана.
    Плотность вязания: 8 ст. с накидом в 3 см.
    Расчет петель:
    Необходимо было связать горловину 43 см. Учитывая плотность вязания и применив математику: 43/38 получаем 115 ст. с/накидом в 43 см. Согласно описанному выше, 20 воздушных оставляем для линий реглана, остальные делим на 3 части. Получается, (115-20)/3=31,66. Для ровного счета берем одну часть равной 32 воздушным петлям.
    Вяжем спинку, полочку и рукава столбиками с накидом, а каждую линию реглана согласно рисунку:
    Во время прибавления петель вдоль линии реглана будет осуществляться расширение полотна вдоль линии плеча и будут четко прорисовываться красивые линии реглана.
    Продолжение смотрим здесь:
     http://platiatut.ru/2011/09/viazanie-rukava-reglan-opisanie.html#more
    Еще один пример расчета вязания реглана крючком:
    http://iloveneedlework.ru/vjazanie/kak-vyazat-reglan-kryuchkom
    Для того, чтобы вязать реглан крючком мы сначала вяжем цепочку из воздушных петель и обмеряем ею  обхват нашей горловины ( если это не кофта, то не забудьте учесть, что должна влазить голова)  Теперь считаем количество петель которое у нас получилось. Вычитаем 4 петельки, в которых мы будем делать прибавления, формируя регланные линии ( назову эти петельки регланные). Далее делим наше количество оставшихся петель на 3 части : 1-ая часть — на перед,, 2-ая часть — на спинку, 3-ая часть — на рукава (на оба!). Например наша цепочка получилась из 34 петель, значит 34-4(регланные)=30. 30:3=10. Значит 10 петель перед, 1 регланная,петля, 5 петель рукав, 1 регланная петля,  10 петель спинка,1 регланная петля 5 петель рукав, 1 регланная петля. Теперь вяжите вашим узором, а в регланных петлях делаете прибавления ( вяжите или 3 ст с.н или 2 ст с.н а между ними воздушную петельку) Как видите вязать реглан крючком очень просто!
    Модели одежды — реглан — крючком(схемы и описания) здесь:
    http://club.osinka.ru/topic-57559?&start=0
    Источник: http://mizrah.ru/post194504191/
    Реглан крючком сверху: схема реглана для детей, учимся вязать красивую Вяжем на спицах кофточки для мальчика
    Как связать реглан крючком от горловины схемы Как связать реглан крючком от горловины схемы Как связать реглан крючком от горловины схемы Как связать реглан крючком от горловины схемы Как связать реглан крючком от горловины схемы Как связать реглан крючком от горловины схемы
