Как связать носки резинкой на спицах
    В этом мастер-классе я расскажу о самом обычном и простом способе вязания носков спицами. Это базовая модель, которую можно взать за основу и привнести в нее свои оригинальные изменения, украсить.
    Вам понадобится набор чулочных спиц (набор из пяти спиц).
    1. Набор петель
    Так как верх носка обычно вяжктся резинкой (1x1 или 2х2), то вполне уместно набрать петли крестообразным (болгарским) способом, но без утолщенного края. Хотя, это вовсе не обязательно.
    набор петель для вязания носков крестообразным способом
    Количество петель начального ряда должно быть кратно четырем.
    набор петель для вязки носков
    2. Распределяем петли на четыре спицы:
    вяжем носки спицами
    3. Вяжем по кругу резинку нужной высоты, начиная провязывать петли с крайней спицы, на которой нет концов нити.
    как связать носки
    4. Продолжаем вязать по кругу. Теперь чулочной вязкой. Так как провязывание петель происходит только с одной стороны (лицевой), то и петли следует вязать лицевые во всех рядах.
    связать носок
    5. Пятка
    Для прочности при вывязывании пятки можно добавить к шерстяной нити вторую нить, простую, например, штопку.
    a. Петли с третьей и второй спицы перенести на одну спицу И вязать не по кругу, а простым полотном. Чулочной вязкой (соблюдая кромочные петли): Лицевой ряд - лицевыми петлями, изнаночный - изнаночными. При желании выделить пяточку можно с обоих сторон этого полотна по две крайние петли (не считая комочных) вязать наоборот, на лицевой стороне - изнаночными, а на изнаночной - лицевыми. На фото показан именно такой способ.
    Петли с первой и четвертой спиц не провязываем.
    Высота как связать носки резинкой на спицах пятки детского носка составляет 3-4 см, взрослого 4-5.5 см.
    вязание пятки носка
    b. Петли с формирующейся пяточки делим на три равные части и распределяем на три спицы. Если число петель не кратно трем, то остаток прибавляем к средней части.
    вязание пятки носка
    c. Провязываем петли одной крайней спицы. Далее провязываем только среднюю часть. Чулочной вязкой. На каждой стороне в конце ряда последнюю петлю средней части провязываем вместе с первой петлей крайней спицы. Тем самым постепенно сокращая количество петель крайних спиц. При повороте работы, первую петлю средней части не провязывать, а снимать, как кромочную. Вязать ряд за рядом, до тех пор, пока на крайнихспицах не останется ни одной петли.
    носки спицами
    6. Набираем новые петли по краю пятки из кромочных петель. Если набранных петель больше, чем сокращенных ранее, то лишние петли необходимо убавить. Делаем это только со стороны пятки, то есть на спицах второй и третьей, через ряд. На второй спице - вначале провязываем 2 вместе, на третьей - в конце.
    вязание пятки носка
    7. Далее вяжем по кругу чулочной вязкой вплоть до основания большого пальца.
    вязание пятки носка
    8. Убавление петель на носке производим на каждой спице. В конце ряда провязываем две петли вместе.
    вязание пятки носка
    Как связать шарф?
    Как связать варежки?
    Как связать шапку?
    Источник: http://vilushka.ru/spitsy/socks.html
    ВЯЗАНИЕ СЛЕДКОВ СПИЦАМИ Смотреть журналы по рукоделью
    Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах Как связать носки резинкой на спицах
